色环电阻如何读数
1.2w人已加入
  对于一个电阻,我们最直观的认识是这个电阻是多大的,也就是他的阻值是多少。那电阻的阻值该怎么读呢?下面分别介绍读数方法。也就是常见的直插电阻,根据色环的数量一般分为四色环和五色环。每个色环所代表的含义各不相同,如图所示。
电阻
  四色环读数方法:
  第一个色环:第一个有效数字;
  第二个色环:第二个有效数字;
  第三个色环:表示倍率;
  第四个色环:表示误差,即精度;
  四色环举例:
  第一个色环:黄色,代表4;
  第二个色环:紫色,代表7;
  第三个色环:红色,代表10的平方;
  第四个色环:棕色,代表±1%;
  所以,这个电阻的阻值为47×10^2=4700Ω=4.7K欧姆,误差为±1%。
电阻
  五色环读数方法:
  第一个色环:第一个有效数字;
  第二个色环:第二个有效数字;
  第三个色环:第三个有效数字;
  第四个色环:表示倍率;
  第五个色环:表示误差,即精度;
  五色环举例:
  第一个色环:黄色,代表4;
  第二个色环:紫色,代表7;
  第三个色环: 黑色,代表0;
  第四个色环:棕色,代表10;
  第五个色环:棕色,代表±1%;
电阻
