GDDR5X显存科普
1.2w人已加入
  GDDR5X显存科普
  HBM显存已经成为新一代高端显卡的标准之一,而且此前JEDEC也正式公布了JESD235A的技术规范标准,带来了TB/s级带宽、16/32GB超大容量的HBM2显存。不过HBM的问题在于显存成本依然很高,不可能短时间内应用在全部显卡上,因此GeForce GTX 1080使用了良品率更高,成本更低的GDDR5显存的升级版——GDDR5X显存。
  GDDR5X则可以简单理解为在GDDR5技术基础上的一个拓展,其选择采用双管齐下的方式来提升显存带宽。首先,它的总线从DDR(双倍数据倍率)升级到了QDR(四倍数据倍率)。
  显存
  SDR、DDR及QDR的对比关系
  需要说明的是,SDR(单倍数据倍率)即只利用时钟信号的上沿来传输数据;而DDR(双倍数据倍率)则同时利用了时钟信号的上沿和下沿来传输数据,这意味着系统可以在同样的时间内、同一时钟频率下将传输数据的速率提升一倍;而QDR(四倍数据倍率)则在DDR的基础上,进一步提供独立的写入接口和读取接口,以此达到四倍之于SDR的数据传输速率。
  同时,GDDR5X还简单粗暴的将数据预取位宽从8-Bit提升到了16-Bit,从而得到更高的带宽,初期即可达到10-12Gbps,而随着进一步的研发最高能够提升到16Gbps。相比之下,GDDR5现在最高也才7Gbps,超频到极限约为8Gbps。传输速率的提升再加上显存位宽的提升,相当于在提高车速的基础上又拓宽了车道数量,因此GDDR5X可以得到GDDR5两倍的带宽。
  显存
  GDDR5X显存特性
  虽然从本质上说,GDDR5X同GDDR5相比没有什么区别,但大幅提升的频率还是带来了可观的带宽提升。在HBM2显存良率达标之前,至少在最近的一段时间内,NVIDIA和AMD必然还是以GDDR5X显存为主。此外,镁光已经宣称GDDR5X显存量产,这就给使用GDDR5X显存的GTX 1080的产能有了一个保证,而AMD的全新Polaris显卡应该也会用上GDDR5X显存。
