一直以来,好几代的酷睿处理器架构都是小幅改良,性能提升可谓不大,被消费者赠予“牙膏厂”外号。反观对手AMD则凭借桌面端的Ryzen处理器叫好又叫座,虽然服务器领域的EPYC处理器一时间还没对Xeon造成严重威胁,但若Intel再不搞些大手笔,怕也得担心进一步的失守。
终于,沉睡的老虎要发威了。
在今年的CES上,Intel展示了第一款10纳米的Ice Lake处理器,以高集成度整合了Intel全新的“Sunny Cove”微架构、AI使用加速指令集以及第11代核心显卡,从而提升图形性能。2019年晚些时候,Sunny Cove将成为下一代PC和服务器处理器的基础架构。
实际上,早在前几年坊间便有传闻称,Intel已经意识到Core架构体系已经开始难以应对未来的发展需要,将在2020年前后推出全新的架构体系,而这恰好与如今的情况相吻合,一定程度上也表明Intel对于发展路线的规划还是比较全面且长远的。
“不可思议的性能”(Incredible Performance)
根据Intel已经公布的信息,Ice Lake不但会应用10nm工艺,还会采用新的微架构“Sunny Cove”,旨在提升性能和能效,支持通用计算和专用任务,比如AI人工智能、加密和网络。
在酷睿处理器中,Sunny Cove将提供用于加速AI工作负载的全新集成功能、更多安全特性,并显著提高并行性,以提升游戏和媒体应用体验。
Sunny Cove架构的技术细节虽然还未完全公布,但是Intel透露的诸多技术点已经足以让人兴奋和期待:
使用了可降低延迟的新算法。
增强的微架构,可并行执行更多操作。
增加关键缓冲区和缓存的大小,可优化以数据为中心的工作负载。
针对特定用例和算法的架构扩展。增加了关于加密性能的新的指令集,如矢量AES和SHA-NI(7-ZIP压缩解压性能可提升75%)。
同时,随着眼下数据中心的计算类型正如同寒武纪大爆发一样增长,Intel也一直在构建不同计算类型的产品组合,包括Intel传统的CPU、Arria和Stratix的FPGA,及其Crest神经网络处理器等等。
上市指日可待
10nm Ice Lake处理器和基于它的PC产品将在2019年年底假日销售季开始上市,而在此前的CES 2019展会上,Intel也亮出了移动版Ice Lake处理器的真身,以及相关的笔记本设备。
很显然,Ice Lake还会按照惯例,先从移动平台入手,再走向桌面平台。
10nm Ice Lake的出炉,将彻底扭转Intel近两年来的尴尬局面,从技术到产品,从市场到战略,都进入一个新的时代。可以说,跨过这个坎儿之后,Intel将重新走上一条康庄大道。
按照Intel的说法,10nm工艺的良率水平已经令人满意,并且会持续改进,而基于10nm工艺研发过程中收获的一系列先进技术,后续的7nm工艺也会更加顺利。
同时,Intel一方面扭转了行事风格,展望各种未来愿景和美好蓝图的同时,重新聚焦于技术和产品,奠定更坚实的基础,另一方面则提出了制程工艺、架构、存储、超微互连、安全、软件六大战略支柱,指导未来发展。
题外话
Intel在CES现场展示了使用“Foveros”3D封装技术混合CPU架构和封装架构的Lakefield ,其采用22FFL IO芯片作为有源载板,并用TSV(硅通孔技术)连接了一颗10nm芯片,其中包含1个Sunny Cove内核和4个Atom内核(可能是Tremont)。这款微型芯片尺寸为12*12,待机功率仅为2mW。
至于10nm工艺,由于晶体管制造的复杂性,单纯用代次来对比已经不再准确。若以业内常用晶体管密度来衡量制程水平,Intel 10nm工艺的晶体管密度反而要比台积电的7nm DUV制程更高。
