干货:电工接线错误经验分享及总结
1.2w人已加入
在各种企业中,对电能的测量不可或缺,说起电度表的接线,作为维修电工的大家应该都不陌生,今天给大家说说之前听到过的一起事故。
那是7月份,正是值班时间,隔壁车间的李工火急火燎地跑过来说出事了,让去帮忙。一到现场,就看到一块计量柜的二次线严重烧毁。于是详细询问了事故经过,事情是这样发生的:
这个车间是新上的车间,车间内设置有配电室,李工工作时发现计量柜接线不对:一块三相四线有功电度表与三块穿心式电流互感器配合接线,联接二次线时,李工发现3块电流互感器二次的k2端却没有接在一起,而是分别和同相的一次导线连接。即A相互感器的K2与A相导线连接,B相互感器的k2与B相导线连接,C相互感器的k2端与C相导线连接。如图1所示。
李工发现错误后就想着自己直接动手改线,本来是想改为图2的样子,如图2
电工
但没想到在实际接线的过程中,脑门一热,居然忘记断开B相一次线与二次k2端的连线,(红线处)形成图3接线。如图3
电工
最后的结果大家都知道了,合闸送电的时侯,形成了B相单相接地短路故障,造成了计量柜二次线的严重烧毁。
根据以上事故,能得出得出以下结论:
1、李工不了解这种接线的优缺点方面。图1接线电流互感器一次与二次有公共的连接点,是等电位,就不会有绝缘击穿故障。二次回路一旦发生开路故障,产生高电压,这种接线是可以防止的。
缺点是一次出现过电压后,二次也同时出现。在实际操作中,可以一次进线端p1端与二次k1端联结使用。
2、图2接线时用线较多,有一定的防雷击能力。
3、面对新安装的设备如果发现错误之处,心中有疑问,那也不能肆意动手改造,应该先上报相关管理人员,经过批准后才可以着手改动,改动后验收成功才能进行使用,否则一旦出了事故,那就是个人责任,会造成不利影响。
4、平时的工作中,难免有马失前蹄的时候,工作中不该默守陈规,也不能为了表现自己却又粗心大意导致弄巧成拙,动手之前一定要胸有成竹。接好以后看三遍,脑子里多过几遍电路图。
