安森美半导体测试汽车成像应用研究
安森美半导体知道成像应用需在具挑战性的条件下工作,且必须在所有时间都运行。因此,我们所有的图像传感器都经过恶劣条件下的测试,使您可以完全信赖我们的产品。
安森美半导体工程师认为,测试汽车成像可靠性,同时确保安全,对于自动驾驶至关重要。
在实验室里,我们尝试重新创建类似于汽车图像传感器每天工作所处的具有挑战性的照明条件。在受控环境以强固、可重复的方式重新创建问题。这使我们能够了解我们的图像传感器在各种照明挑战中的性能。在此领域,我们正在检查我们的传感器是否满足要求,用于现实世界是否足够强固。
我们还想发现意想不到的状况,只有把传感器放到这些具有挑战性的环境中,我们才能获得这样的信息。用最主观感知的客观指标来分析图像,从而使安森美半导体和客户之间达成共识。
当涉及重大安全决策时,我们不能仅仅相信我们的眼睛,还需要根据图像传感器输出做出判断。我们的成像测试车支持在汽车周围的不同位置安装我们的传感器。我们安装我们的摄像机,以模拟典型的汽车成像传感器应用,如环视、后视镜、前视和车舱内。这使我们能够收集需做出决定的特定场景中传感器性能的数据。
我们预测现实的情况,然后在具有挑战性的照明状况、恶劣的天气条件、或宽温度范围把我们的图像传感器进行测试。重要的是,我们的测试是在与客户相同的场景和情境下,以确保它们不仅能通过实验室的测试,在现实生活中也能正常工作。
