RT-Thread设备框架使用指南——I2C总线设备简介
I2C 简介
I2C(Inter Integrated Circuit)总线是 PHILIPS 公司开发的一种半双工、双向二线制同步串行总线。I2C 总线传输数据时只需两根信号线,一根是双向数据线 SDA(serial data),另一根是双向时钟线 SCL(serial clock)。SPI 总线有两根线分别用于主从设备之间接收数据和发送数据,而 I2C 总线只使用一根线进行数据收发。
I2C 和 SPI 一样以主从的方式工作,不同于 SPI 一主多从的结构,它允许同时有多个主设备存在,每个连接到总线上的器件都有唯一的地址,主设备启动数据传输并产生时钟信号,从设备被主设备寻址,同一时刻只允许有一个主设备。如下图所示:
SPI
I2C 总线主从设备连接方式
如下图所示为 I2C 总线主要的数据传输格式:
SPI
I2C 总线数据传输格式
当总线空闲时,SDA 和 SCL 都处于高电平状态,当主机要和某个从机通讯时,会先发送一个开始信号,然后发送从机地址和读写控制位,接下来传输数据(主机发送或者接收数据),数据传输结束时主机会发送结束信号。传输的每个字节为8位,高位在前,低位在后。数据传输过程中的不同名词详解如下所示:
开始条件:SCL 为高电平时,主机将 SDA 拉低,表示数据传输即将开始。
从机地址:主机发送的第一个字节为从机地址,高 7 位为地址,最低位为 R/W 读写控制位,1 表示读操作,0 表示写操作。一般从机地址有 7 位地址模式和 10 位地址模式两种,如果是 10 位地址模式,第一个字节的头 7 位 是 11110XX 的组合,其中最后两位(XX)是 10 位地址的两个最高位,第二个字节为 10 位从机地址的剩下8位,如下图所示:
SPI
7 位地址和 10 位地址格式
应答信号:每传输完成一个字节的数据,接收方就需要回复一个 ACK(acknowledge)。写数据时由从机发送 ACK,读数据时由主机发送 ACK。当主机读到最后一个字节数据时,可发送 NACK(Negative Acknowledgement)然后跟停止条件。
数据:地址帧发送完后可能会发送一些指令,依从机而定,然后开始传输数据,由主机或者从机发送,每个数据为 8 位,数据的字节数没有限制。
重复开始条件:在一次通信过程中,主机可能需要和不同的从机传输数据或者需要切换读写操作时,主机可以再发送一个开始条件。
停止条件:在 SDA 为低电平时,主机将 SCL 拉高并保持高电平,然后在将 SDA 拉高,表示传输结束。
访问 I2C 总线设备
一般情况下 MCU 的 I2C 器件都是作为主机和从机通讯,在 RT-Thread 中将 I2C 主机虚拟为 I2C总线设备,I2C 从机通过 I2C 设备接口和 I2C 总线通讯,相关接口如下所示:
SPI
查找 I2C 总线设备
在使用 I2C 总线设备前需要根据 I2C 总线设备名称获取设备句柄,进而才可以操作 I2C 总线设备,查找设备函数如下所示,
1rt_device_t rt_device_find(const char* name);
SPI
1#define AHT10_I2C_BUS_NAME      "i2c1"  /* 传感器连接的I2C总线设备名称 */2struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus;      /* I2C总线设备句柄 */34/* 查找I2C总线设备,获取I2C总线设备句柄 */5i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find(name);一般情况下,注册到系统的 I2C  设备名称为 i2c0 ,i2c1等,使用示例如下所示:
数据传输
获取到 I2C 总线设备句柄就可以使用 rt_i2c_transfer() 进行数据传输。函数原型如下所示:
1rt_size_t rt_i2c_transfer(struct rt_i2c_bus_device *bus,2                          struct rt_i2c_msg         msgs[],3                          rt_uint32_t               num);
SPI
和 SPI 总线的自定义传输接口一样,I2C 总线的自定义传输接口传输的数据也是以一个消息为单位。参数 msgs[] 指向待传输的消息数组,用户可以自定义每条消息的内容,实现 I2C 总线所支持的 2 种不同的数据传输模式。如果主设备需要发送重复开始信号,则需要发送 2 个消息。
I2C 消息数据结构原型如下:
1struct rt_i2c_msg2{3    rt_uint16_t addr;    /* 从机地址 */4    rt_uint16_t flags;   /* 读、写标志等 */5    rt_uint16_t len;     /* 读写数据字节数 */6    rt_uint8_t  *buf;    /* 读写数据缓冲区指针 */7}
从机地址 addr:支持 7 位和 10 位二进制地址,需查看不同设备的数据手册 。RT-Thread I2C 设备接口使用的从机地址均为不包含读写位的地址,读写位控制需修改标志 flags。
标志 flags 可取值为以下宏定义,根据需要可以与其他宏使用位运算 “|” 组合起来使用。
1#define RT_I2C_WR              0x0000        /* 写标志 */2#define RT_I2C_RD              (1u << 0)      /* 读标志 */3#define RT_I2C_ADDR_10BIT      (1u << 2)      /* 10 位地址模式 */4#define RT_I2C_NO_START        (1u << 4)      /* 无开始条件 */5#define RT_I2C_IGNORE_NACK     (1u << 5)      /* 忽视 NACK */6#define RT_I2C_NO_READ_ACK     (1u << 6)     /* 读的时候不发送 ACK */
使用示例如下所示:
1#define AHT10_I2C_BUS_NAME      "i2c1"  /* 传感器连接的I2C总线设备名称 */ 2#define AHT10_ADDR               0x38   /* 从机地址 */ 3struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus;      /* I2C总线设备句柄 */ 4 5/* 查找I2C总线设备,获取I2C总线设备句柄 */ 6i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find(name); 7 8/* 读传感器寄存器数据 */ 9static rt_err_t read_regs(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t len, rt_uint8_t *buf)10{11    struct rt_i2c_msg msgs;1213    msgs.addr = AHT10_ADDR;        /* 从机地址 */14    msgs.flags = RT_I2C_RD;        /* 读标志 */15    msgs.buf = buf;                /* 读写数据缓冲区指针 */16    msgs.len = len;                /* 读写数据字节数 */1718    /* 调用I2C设备接口传输数据 */19    if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1)20    {21        return RT_EOK;22    }23    else24    {25        return -RT_ERROR;26    }27}
I2C 总线设备使用示例
I2C 设备的具体使用方式可以参考如下示例代码,示例代码的主要步骤如下:
首先根据 I2C 设备名称查找 I2C 名称,获取设备句柄,然后初始化 aht10 传感器。
控制传感器的 2 的函数为写传感器寄存器 write_reg() 和读传感器寄存器 read_regs(),这两个函数分别调用了 rt_i2c_transfer() 传输数据。读取温湿度信息的函数 read_temp_humi() 则是调用这两个函数完成功能。
 1/*  2 * 程序清单:这是一个 I2C 设备使用例程  3 * 例程导出了 i2c_aht10_sample 命令到控制终端  4 * 命令调用格式:i2c_aht10_sample i2c1  5 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的I2C总线设备名称,为空则使用默认的I2C总线设备  6 * 程序功能:通过 I2C 设备读取温湿度传感器 aht10 的温湿度数据并打印  7*/  8  9#include  10#include  11 12#define AHT10_I2C_BUS_NAME          "i2c1"  /* 传感器连接的I2C总线设备名称 */ 13#define AHT10_ADDR                  0x38    /* 从机地址 */ 14#define AHT10_CALIBRATION_CMD       0xE1    /* 校准命令 */ 15#define AHT10_NORMAL_CMD            0xA8    /* 一般命令 */ 16#define AHT10_GET_DATA              0xAC    /* 获取数据命令 */ 17 18static struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus = RT_NULL;     /* I2C总线设备句柄 */ 19static rt_bool_t initialized = RT_FALSE;                /* 传感器初始化状态 */ 20 21/* 写传感器寄存器 */ 22static rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *data) 23{ 24    rt_uint8_t buf[3]; 25    struct rt_i2c_msg msgs; 26 27    buf[0] = reg; //cmd 28    buf[1] = data[0]; 29    buf[2] = data[1]; 30 31    msgs.addr = AHT10_ADDR; 32    msgs.flags = RT_I2C_WR; 33    msgs.buf = buf; 34    msgs.len = 3; 35 36    /* 调用I2C设备接口传输数据 */ 37    if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1) 38    { 39        return RT_EOK; 40    } 41    else 42    { 43        return -RT_ERROR; 44    } 45} 46 47/* 读传感器寄存器数据 */ 48static rt_err_t read_regs(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t len, rt_uint8_t *buf) 49{ 50    struct rt_i2c_msg msgs; 51 52    msgs.addr = AHT10_ADDR; 53    msgs.flags = RT_I2C_RD; 54    msgs.buf = buf; 55    msgs.len = len; 56 57    /* 调用I2C设备接口传输数据 */ 58    if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1) 59    { 60        return RT_EOK; 61    } 62    else 63    { 64        return -RT_ERROR; 65    } 66} 67 68static void read_temp_humi(float *cur_temp, float *cur_humi) 69{ 70    rt_uint8_t temp[6]; 71 72    write_reg(i2c_bus, AHT10_GET_DATA, 0);      /* 发送命令 */ 73    read_regs(i2c_bus, 6, temp);                /* 获取传感器数据 */ 74 75    /* 湿度数据转换 */ 76    *cur_humi = (temp[1] << 12 | temp[2] << 4 | (temp[3] & 0xf0) >> 4) * 100.0 / (1 << 20); 77    /* 温度数据转换 */ 78    *cur_temp = ((temp[3] & 0xf) << 16 | temp[4] << 8 | temp[5]) * 200.0 / (1 << 20) - 50; 79} 80 81static void aht10_init(const char *name) 82{ 83    rt_uint8_t temp[2] = {0, 0}; 84 85    /* 查找I2C总线设备,获取I2C总线设备句柄 */ 86    i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find(name); 87 88    if (i2c_bus == RT_NULL) 89    { 90        rt_kprintf("can't find %s device!\n", name); 91    } 92    else 93    { 94        write_reg(i2c_bus, AHT10_NORMAL_CMD, temp); 95        rt_thread_mdelay(400); 96 97        temp[0] = 0x08; 98        temp[1] = 0x00; 99        write_reg(i2c_bus, AHT10_CALIBRATION_CMD, temp);100        rt_thread_mdelay(400);101        initialized = RT_TRUE;102    }103}104105static void i2c_aht10_sample(int argc, char *argv[])106{107    float humidity, temperature;108    char name[RT_NAME_MAX];109110    humidity = 0.0;111    temperature = 0.0;112113    if (argc == 2)114    {115        rt_strncpy(name, argv[1], RT_NAME_MAX);116    }117    else118    {119        rt_strncpy(name, AHT10_I2C_BUS_NAME, RT_NAME_MAX);120    }121122    if (!initialized)123    {124        /* 传感器初始化 */125        aht10_init(name);126    }127    if (initialized)128    {129        /* 读取温湿度数据 */130        read_temp_humi(&temperature, &humidity);131132        rt_kprintf("read aht10 sensor humidity   : %d.%d %%\n", (int)humidity, (int)(humidity * 10) % 10);133        rt_kprintf("read aht10 sensor temperature: %d.%d \n", (int)temperature, (int)(temperature * 10) % 10);134    }135    else136    {137        rt_kprintf("initialize sensor failed!\n");138    }139}140/* 导出到 msh 命令列表中 */141MSH_CMD_EXPORT(i2c_aht10_sample, i2c aht10 sample);
