便携设备
如果从售价上来看的话,旗舰级手机的定义十分广阔,上至上万元下至两千元都有着旗舰级手机的存在,以价格来决定手机品质显然是不可取的,毕竟还有一种手机被称作性价比旗舰的。而从性能的角度来看的话,我们却很容易找出旗舰机型的共同点——性能顶级,不论售价多少的旗舰机型,在性能表现上都是绝对的一流水准,毕竟不用最好的芯片,实在不好意思打出旗舰的名号。
进入到2019年后,手机市场中的芯片再次进行了更新,国内市场最常见的高通平台与麒麟平台,均已经完成了最新一代产品的更新,只等相应的机型推出,就能够在市场中促进新一轮的洗牌。
在现在论及手机的性能,一定是在骁龙855与麒麟980之间讨论,它们均采用了7nm的最先进工艺打造,并采用ARM最新的A76架构设计,只是存在半定制与公版的差别。
搭载这两款处理器的手机,无疑可以代表最强的性能表现。联想Z5 Pro GT与荣耀Magic2正是其中的代表机型,它们不单在性能上棋逢对手,更是都采用了相同的滑盖全面屏设计。那么这两款手机作为性能最出色的机型,有着什么样的实际体验,我们今天就来比一比。
首先还是惯例的看一下两款测试机型的主要配置规格,两部手机在设计上均为滑盖式设计,因此在屏幕规格上几乎完全相同。主要的区分点在于处理器与存储上,这也是决定性能最重要的参数。
同为滑盖升降设计 视觉体验可大不相同
在开始性能解析之前,还是要说一下两部手机在设计上的不同。即使均采用了相同的滑盖升降式全面屏方案,二者也有着设计效果的不同呈现。首先就说用户最关注的屏占比数据,联想Z5 Pro GT有着高达95.06%的高屏占比,荣耀Magic2没有提供官方的屏占比数据,我们通过实际换算得出接近91.5%的屏占比数据,相同的设计方案为何会造成较大的屏占比数据差异?其实我们从正面看一下两部手机就能找到答案。
联想Z5 Pro GT的设计感明显要更出色,我们垂直观看手机正面的话,是看不到手机侧边的设计元素的,该机的边框略微超过屏幕,视觉上是很难发现机身的红色的。而荣耀Magic2从正面去观察的话,就已经能够在视觉上看到明显的机身侧边部分了,在手机边框外有有了一层红色的边框,显然这对屏占比有巨大的影响,双层的视觉边框让手机显得比较笨重。
手机的正面边框设计对于屏占比和视觉的影响十分巨大,这两部手机使用的均是三窄边设计,底部有一个所谓的下巴区域,侧边与顶部采用统一的宽度,这也是目前全面屏设计中最常用的一种设计方式。相同的设计方案,在视觉效果上则有分别,将两部手机放在一起的话,是能够明显感觉到联想Z5 Pro GT更具冲击感。原因正如我们前面所说,联想Z5 Pro GT的边框边缘就等同于视觉上的机身边缘,荣耀Magic2的边框边缘却不然,视觉上还有一层物理的机身边框存在,自然视觉效果就有所差距了。
升降滑盖设计的主要设计点在于全面屏的呈现,但将屏幕拉下后的内部区域设计也不容忽视,毕竟我们的面部识别与自拍等方面的使用上,都要将屏幕拉下来使用,此区域的设计则展现了两部手机的设计理念。联想Z5 Pro GT有着背景纹理,听筒、摄像头的排布整齐,整个区域看起来十分顺眼;荣耀Magic2则显得有些杂乱无章,各个组件分布在四面八方,顶端的听筒虽说与前面板打通,即使不拉下屏幕也能够获得足够的音量来接打电话,但它也造成了机身边缘部分的臃肿。
总体来看,两部手机在滑盖设计上有着不同的理念,联想Z5 Pro GT更加精益求精,有着更为赏心悦目的造型。
性能对比:顶级性能之下稳定性的比拼
联想Z5 Pro GT与荣耀Magic2的最大区分点无疑就是处理器的使用了。联想Z5 Pro GT使用骁龙855,荣耀Magic2则使用麒麟980。从ARM的架构演进方面而言,骁龙855与麒麟980均属于是同一代的最先进产品,它们也同样使用台积电7nm工艺制造,先天的条件几乎相同。
先来看看它们的主要规格参数,骁龙采用了全新的Kryo 485 CPU,它由ARM Cortex-A76定制而成。1+3+4的八核设计,超级内核主频2.84GHz、性能内核主频2.42GHz、效率内核主频1.8GHz,能够灵活的应对各种使用场景,与前代旗舰平台相比能够带来最高达45%的性能提升。图形性能上,骁龙855移动平台采用Adreno 640视觉子系统,有着20%的图形渲染速度提升,功耗上也继续保持领先。其支持Vulkan 1.1、高动态范围(HDR)和物理渲染(PBR)功能,无论是在手机游戏上还是XR设备中,均能够展现出更逼真的视觉体验。
而最让人期待的,无疑是这个Snapdragon Elite Gaming功能,它通过特别定制的算法,能够改善90%以上的掉帧情况,即便是要求极致的游戏,在骁龙855上也能流畅运行。
麒麟980是业内首款正式商用ARM Cortex-A76的SOC,其最高主频可达2.6GHz。此次的CPU部分采用2个高频大核(2.6GHz-A76)、2个低频大核(1.92GHz-A76)和4个小核(1.8GHz-A55)组成。相比麒麟970在性能和效能上分别有75%和58%的提升。GPU部分使用Mail-G76(10核),相比麒麟970在性能和能效上分别有46%和178%的提升。在手机游戏方面,其支持华为独家的GPU Turbo技术,能够有效降低处理器负载,让游戏的运行更为平稳。
那么搭载两款顶级处理器的手机,究竟有着什么样的性能表现,我们就首先通过跑分来粗略了解一下。首先看安兔兔评测的得分情况,这里我们使用两部手机在室温环境下进行跑分测试,手机开启正常模式。在这种测试环境下,两部手机并没有达到官方曾经展现出的极限状态,联想Z5 Pro GT的跑分成绩在35万分左右,荣耀Magic2的跑分成绩则为26万分左右,在荣耀Magic2开启性能模式后,跑分成绩能够超过30万分。
跑分成绩并不能够代表一款手机的全部性能表现,目前的主流基准测试软件,主要是对于手机的CPU、GPU与存储性能所进行的检测。当然,这些是手机最重要的性能标准,它们的成绩基本就代表了一款手机的性能下限在哪里。
另外手机的存储规格也愈发重要,用户总是倾向于更大的存储规格,尤其是在内存的配备上。更大的内存能够常驻更多的应用,从内存中直接读取的热启动方式,在加载速度上有着明显的优势。两部手机均采用6GB RAM起的内存规格,荣耀Magic2提供8GB RAM的顶配内存,联想Z5 Pro GT则提供12GB的顶配内存,是首款超过10GB RAM内存的手机,用来配骁龙855是再合适不过了。内部存储空间上,联想Z5 Pro GT提供512GB的顶配存储,荣耀Magic2提供256GB顶配存储。
至于手机性能的终极考验,肯定还是在游戏方面,它对于手机性能的压榨最为极限。这里我们选取两款最流行的游戏进行测试。对于这两款旗舰手机,我们不单要看运行的帧数表现,更重要的是稳定性如何。我们想要的是能够长时间稳定流畅的游戏环境。在新版本的《王者荣耀》中,游戏画面更加精美,即使在游戏主界面中,也有着更多的动态特效,想要获得这些更好的体验,对手机的性能要求自然也更高。测试中我们开启最高画质选项,将能够开启的选项全部开启到最大。
这里我们对比两款手机的帧数运行曲线可以发现,联想Z5 Pro GT的曲线十分稳定,全程全部稳稳的跑在60帧,没有任何帧数波动,骁龙855的强悍性能表露无遗。联想方面在游戏模式中的专门优化也不可或缺,我们可以看到CPU的运行频率曲线完全是一条直线,它在持续不断的为游戏保持足够的性能。荣耀Magic2的帧数曲线同样相对稳定,不过与联想Z5 Pro GT相比,则有着明显的波动,并在团战时会略有波动,虽说即使在波动下也有着50帧,完全不会被感受到,但这种波动是不应该出现在旗舰机型中的。
接下来我们看看两部手机在《绝地求生:刺激战场》中的性能表现,这里我们同样将画质全部开启到最大,需要注意的是,刺激战场对于手机的性能要求十分苛刻,其最大帧数锁定在40帧。还是来看游戏运行的帧数曲线,联想Z5 Pro GT运行依旧比较稳定,大部分的场景在39-40帧波动,极个别的场景下会略有下降,整体运行在30帧以上的安全线之上。荣耀Magic2在大部分的场景下也是能够稳定在39-40帧中,但是在个别场景的帧数波动要更大,甚至会波动到30帧之下。在CPU的负载情况下,联想Z5 Pro GT在小核与大核的运行频率稳定,超级内核有着频率波动;荣耀Magic2的主要负载则是在超大核上。
从游戏的运行状况下,两部手机都能够完全胜任目前所有手机游戏的需要,都能够有着顶级的游戏体验呈现。尤其是联想Z5 Pro GT,作为一款大众化的旗舰机型,它的游戏体验甚至比起专门的游戏手机还要出色,骁龙855平台的强大性能表现实在让人震惊。
总结:新平台优势明显 联想Z5 Pro GT更超值
不可否认,联想Z5 Pro GT与荣耀Magic2均是目前手机市场中最顶级的手机,在性能上更是金字塔顶尖的水准。两部手机能够呈现出如此绝佳的性能表现,骁龙855和麒麟980的使用是关键。作为采用最新架构与最顶级工艺的产品,能够有着顶级的表现是理所应当的。
顶级的硬件规格只是出色体验的基础,手机在系统层面的优化也必不可少。联想的ZUI在这里的优化表现很不错,尤其是在游戏方面,它能够发挥出硬件的全部性能,让手机游戏能够长时间的稳定流畅运行。
联想Z5 Pro GT与荣耀Magic2在设计与性能上比较相似,是现下最值得入手的顶级机型之一。在这两款手机之间,价格就是至关重要的因素了。联想Z5 Pro GT起价2698元,提供的是6+64的存储版本,性价比十分顶级;荣耀Magic2则是3799元起价,存储规格为6+128,性价比不错,但是不及联想Z5 Pro GT。在最顶级版本的比拼之下,联想Z5 Pro GT提供12GB+512GB的最顶级存储,售价4398元;荣耀Magic2顶配为8GB+256GB,售价4799元,性价比的比拼上无疑是落后了联想Z5 Pro GT了。
