Vayyar Imaging先进的毫米波3D成像解决方案选择采用Cadence Tensilica Vision DSP
Vision DSP家族产品可以高效执行复杂的成像算法 无需外接CPU即可在芯片上实时处理后端雷达信号
加利福尼亚圣何塞、以色列耶胡德,2019年1月18日—楷登电子(美国Cadence公司,NASDAQ:CDNS)和3D成像技术领域的全球领军企业Vayyar Imaging今日联合宣布,Vayyar Imaging 先进的毫米波3D成像解决方案选择采用Cadence Tensilica Vision DSP。Vayyar的片上系统(SoC)集成一种高分辨率传感器,无需摄像头就可实时追踪周围环境。该片上系统覆盖从3GHz到81GHz的成像和雷达波段,单片内有72个发射器及72个接收器。这使得传感器能够区分物体和人,在绘制大面积地图时进行定位,并创建极高精度3D环境图像。Tensilica Vision DSP使Vayyar能够执行复杂的成像算法,无需外接CPU就可以在芯片上实时处理后端雷达信号。
Vayyar选择Tensilica Vision DSP系列是因为它性能卓越、指令集庞大、核心面积小、功耗要求低,同时其每毫瓦(mW)性能比CPU和GPU更具吸引力。这些独特的属性使完整的应用层可在SoC中运行,使复杂的成像应用程序具备极高的集成度和成本效益。此外,Tensilica Vision DSP提供了高度优化的编译器-分析器包和高性能库,帮助Vayyar达到预期性能的同时缩短开发时间,加快上市速度。DSP的可编程引擎使设计与时俱进,为Vayyar的客户提供了灵活性。同时,Tensilica 指令扩展(TIE)语言允许添加指令,提高客户专用算法的性能。
“Vayyar已经成功与Cadence合作研制了几代IP核,并与他们的开发团队开展密切合作”, Vayyar业务开发总监Ian Podkamien说, “通过将Tensilica Vision DSP 集成到我们的SoC中,我们能够实现低延迟和高帧速率,从而为目标市场提供其所需的高速且实时的解决方案。 此外,高质量的Tensilica Vision DSP核易于集成,帮助我们成功制造出原型芯片,这也证明了灵活性是关键。”
“Tensilica DSP现已被用于多个雷达应用领域:通过更便宜的汽车传感器处理实现安全驾驶;提高工业机器人在无人干预环境下的可用性;通过手势识别实现与客户产品的良性互动;通过占用检测降低商业用地的能源费用”,Cadence公司Tensilica IP产品管理和营销高级总监Lazaar Louis说道,“Vayyar的创新解决方案采用Tensilica Vision DSP 实时处理多天线阵列雷达的后端雷达信号,生成高分辨率3D图像。与CPU相比,Tensilica DSP在前端和后端雷达信号处理方面的性能和能效更高。”
Tensilica Vision DSP 系列可应用于大量垂直细分市场,基于高性能和高能效DSP的边缘处理可实现丰富、实时的使用体验。Vision P6 DSP是为通用成像和轻量级使用的AI /神经网络推理而设计的,适用于固定和浮点数据类型,峰值性能是其前身Vision P5 DSP的4倍。 Vision Q6 DSP是Vision DSP系列的最新一代,它提供的视觉和AI性能是Vision P6 DSP的1.5倍,同时它的能效比Vision P6 DSP在最佳性能时还要高出1.25倍。Cadence还提供了全面优化的Tensilica ConnX系列DSP,用于整个雷达传感器处理链:从需要FFT和波束形成复杂算法的前端原始天线数据,到浮点数据提供的精确后端目标检测和预估。
