固态硬盘进阶知识:接口篇
今日头条
1100人已加入
前言
我们平时用的固态硬盘接口类型有多种,您是否了解这些接口呢,这里小编来解读一下市面上流行的固态硬盘接口的那些事。
今天我们只具体说消费端常用的接口模式,而其他不常用接口模式不作赘述。
首先,现有的接口有下面几类:
1,SATA接口
(SATA接口,图片来源百度百科)
2,M.2接口
(M.2接口,图片来源百度)
3,mSATA接口
(mSATA接口,图片来源百度百科)
4,PCI-e接口
(PCI-e接口,图片自制)
5,U.2接口
(U.2接口,图片来源百度)
6,SAS接口
(SAS接口,图片来源百度)
7,SATA Express接口
(SATA Express接口,标绿处。图片来源,华硕官网)
而消费级常用的接口有以下几种:SATA、M.2、PCI-e、mSATA。
我们常见的只有SATA和M.2两种。今天这里来讲一下这四种接口,其中重点讲一下SATA和M.2接口。
SATA接口:
SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。
它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输之用。这是一种完全不同于串行PATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点,这类特征在现有的消费级中高端主板上都具备。
现阶段SATA分别有SATA 1.5Gbit/s、SATA 3Gbit/s和SATA 6Gbit/s三种规格。
2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范,2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial ATA委员会已抢先确立了Serial ATA 2.0规范。
SATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
(SATA3接口固态硬盘,图片来源华储官网)
M.2接口:
什么是M.2接口—
M.2接口,是Intel推出的一种替代MSATA新的接口规范,它的前身是NGFF(Next Generation Form Factor)。Intel当初推出这个接口规范之处,是想要占有在台式机及笔记本外的超极本市场。
然而历史有时候会走向我们意料不到之处,M.2这个本为超极本推出的接口,现在反倒成为了台式机和笔记本提高硬盘性能的关键。现阶段我们在华硕、技嘉、微星、华擎等发布的新的系列主板(如Z370、Z390/X390等近几年的芯片组设计主板)上都看到了这种新的M.2接口,现已普及。
(M.2和mSATA接口的区别,图片来源百度经验)
尺寸—
M.2尺寸标准:
宽:12mm、16mm、22mm
长:16mm、26mm、30mm、38mm、42mm、60mm、80mm、110mm
而市面上的M.2硬盘一般来说是22mm宽度,长度一般是30、42、60、80、110毫米这几个规格。
举例说市面上常见的长度——2242的字面意思就是22毫米宽,42毫米长
(各类长度的M.2固态硬盘,图内为2260、2280、22110)
接口形状—
现在M.2的接口形状有三类,B、M和B&M
(图内依次是B口,M口,B&M口的M.2固态硬盘接口,图片来源百度百科)
接上图,B key的M.2锁定槽为6pin位于左侧,M key的M.2锁定槽为5pin,位于右侧。而用于SATA或双通道PCI Express (PCIe ×2)的M.2插座卡口被称为"socket 2 configuration"或者"socket2",用于四通道PCI Express (PCIe ×4)的插座卡口被称为"socket 3 configuration"或"socket3"。
(Socket 2和Socket 3对比,图片来源知乎)
简单来说:B key对应Socket2槽,走SATA或PCIe x 2通道
M key对应Socket3槽,走纯PCIe x 4通道
B&M Key 为具有两个口的M.2接口,走SATA或PCIe x 2通道
(图内为M.2接口对比,来源知乎)
M.2接口对比:socket 2和socket 3的最高速度分别达到16Gbps和32Gbps。
NVMe支持—
除了在逻辑接口的层面支持传统的AHCI,M.2标准还支持NVMe作为M.2PCI Express SSD的逻辑设备接口。
mSATA接口:
mSATA (mini-SATA)是迷你版本SATA接口,外型和电子界面与mini PCI-E完全相同,但电子信号不同,两者互不兼容。
(mSATA和SATA硬盘,图片来源百度)
由于很少应用在消费级场景中,因此mSATA不做赘述。
PCI-e接口:
带宽速率—
(PCI-Express速度,图片来源CSDN)
现阶段我们的固态硬盘走的PCIe接口大多是PCIe x 4,而PCIe3.0 x 4的接口带宽为32Gbps(3.938GB/S)
(Intel出品的PCIe固态硬盘,多用于工业场景,图片来源Intel官网)
NVMe支持—
PCIe接口类型的固态硬盘完全支持NVMe协议。与M.2 M Key固态硬盘一样,它们都是消费级和工业级的高端固态硬盘。
结语:
到这里接口这部分就说完了,小编大致给大家理了一下固态硬盘接口上的这些区分和差异,对于普通消费者来说本文最有价值的应该是M.2的接口区分这部分,因为固态硬盘的接口可以从通道、接口类型、协议类型等好几个方面来讲,因此小编这次代用了接口形状这一最朴素的方法来区分M.2固态硬盘。
如果对本文有看法或建议,欢迎下方踊跃留言!
  • 相关推荐
