高压包是什么
1.3w人已加入
  高压包是什么
  高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
  电视机高压包
  显像管尾部的电子枪能够发射出热电子,并通过电场加速轰击荧光屏,而涂抹在荧光屏上的荧光物质就会发光。电子束的运行速度越快,亮度就越大。要提高电子运行速度,就必须提升加速电场的电压以使电子束获得更高的加速能量。高压包里输出的交流电经过整流,可以建立正极在前的高压电场,电子在这个电场里得到加速,图象就有了足够的亮度。
  高压包是行输出变压器俗称,输出高压直流电,就是高压包的作用。这个作用与电视机里的高压包是完全一样的。当用于电视机时,用来加速电子式屏幕以达到足够亮度,当用于电脑液晶显示屏时,可以给灯管供电,使屏幕达到足够的亮度。
  当然每台电视机,显示器里的高压包型号都不一样,维修者在换电视机高压包时要注意认清型号。这样才能避免引起一系列不必要的危险。
  早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称行包)。这种行输出变压器的常见故障是,高压包装硅柱的筒内打火、拉弧,容易造成内壁击穿变质,但多数线圈并不一定损坏。
  摩托车高压包
  摩托车高压包又称点火线圈,由一次线圈、二次线圈和铁芯组成。使用时先给一次线圈充电,在一次线圈中自感应出200~300 V的电压;然后与二次线圈互感而产生出18~20 kV的高压电,产生的电压大小取决于两线圈的匝数比;最后将高压电输送到火花塞点火。
  摩托车高压包就是一个升压变压器,把摩托车发电机发出的6V或12V电压升高到12000V,送到火花塞打火。如今的高压包都是封闭的,坏了只有换新的,检查高压包的好坏,只要把火花塞拆下链接在火花塞套上,打开点火钥匙,将火花塞外端靠在发动机上,用脚踩动摩托车启动杆,观察火花塞打火情况,打出的火花呈蓝色,噼啪声清晰有力,说明高压包完好,没有火花说明高压包已经烧掉,打出的火花呈暗红色,说明高压包里面的线圈短路,应该报废。高压包的工作原理就是通过振荡器把直流变成交流,通过升压电路升压再整流成直流高压,当电压升到一定数值后给点火器供电打火。
