​华为打造最佳体验的承载网 构建万物互联的智能世界
“互联网+”、智能终端和物联网的快速发展,促使网络业务转型。
网络业务由单纯的企业、家庭宽带占主导流量,走向4G/5G、视频、物联网、云业务等占主导流量,未来网络业务存在更大的不确定性、需要更高效地疏导流量,网络架构正全面走向全Mesh化连接,网络单站点也朝多维度(线路方向)和大容量发展,给网络的规划、管理和维护带来巨大挑战。
OTN集群交叉扩展技术通过将站点内多个孤立的OTN设备相互连接、形成共享资源池,能够在网络结构变革中给运营商带来诸多价值:
一是共享槽位,充分利用业务板卡带宽;
二是共享保护波长,充分利用线路波长资源;
三是解决大容量核心站点业务重路由交叉调度瓶颈。
OTN集群交叉扩展关键技术
为了实现OTN集群交叉可扩展、大容量的特性,同时不牺牲已有OTN系统的容量、低时延和刚性管道的特性,华为通过多年的投入研究验证,在如下三大关键技术上实现突破,成为业界首个可商用的OTN集群交叉扩展的设备商。
第一,大容量和多通道交换芯片技术。OTN集群交叉扩展在保留单框交换能力的基础上,增加框间交叉功能,这实质上要求了交叉芯片的处理能力成倍提升。因此业界需要更加先进的芯片工艺支持,至少要先进一代工艺。
同时,ASIC要容纳更多的SERDES(串行/并行电路,是芯片内外部的接口部件),要求芯片的布局和布线即后端设计中要解决更多SERDES的驱动能力、串扰兼容性等。
第二,多业务统一切片。大容量OTN系统的容量通常由多块交叉板联合实现交叉功能。对于同一类业务的不同颗粒(比如OTN有ODU1/2/3/4等),以及不同业务在同一套OTN系统中传输时,要求对这些业务进行切片处理,同时送往多个交叉板完成联合交叉调度。
而OTN集群交叉要同时兼顾框内、框间交叉,业务需要经过多个、多级交叉芯片,统一切片的要求更高。
第三,高密/低功耗/可拔插集群光模块。在OTN集群系统中,每个单框具备各自框内的交换能力,网络部署初期框间的交叉容量需求比较少,未来业务量增长时再逐步扩容增加,因此连接各个框之间的集群互联光模块要求可插拔,同时为了避免集群带来过多额外的投资,该模块还需要具备低功耗和高密度的特征。
OTN集群交叉扩展的典型应用场景
第一,专线等跨环/跨层业务调度。网络中的骨干节点一般会下挂多个环,存在多个子架。在实现专线业务配置或者不同的环间需要业务互通时,由于传统OTN框间业务无法直接配置,当前业界通常使用线卡互连的方式实现。这种方式成本、功耗和易用性均较差。而部署集群可以完全解决这些问题。
第二,DC互连大容量核心节点场景。由于DC互连需要打通骨干、城域多张网,往往形成容量超大的核心节点,基于传统单机OTN单纯槽位容量提升主要有两个问题。
一方面槽位数量限制。即便单槽位能力提升到1T,甚至2T,单机的槽位容量终归是有限的,无法满足多个方向、多层网络聚合带来的端口数量需求。
另一方面是可部署性。当前业务量的井喷式增长,使得单机业务密度快速提升,每3年达到2倍甚至更多倍的增长,而芯片工艺通常每3年才能进步一代。每代仅能带来30%的功耗降低。
因此设备的功耗密度持续增长,过大的功耗密度将导致机房局部制冷能力跟不上,产生局部过热问题。OTN集群交叉扩展在这类大容量调度应用场景中,提供了更多的槽位,同时分摊了功耗密度,解决了大容量OTN设备的容量增长和可部署性的矛盾。
携手产业链推动规模商用
截至目前,已有数十家全球领先运营商与华为开展OTN集群交叉扩展的联合创新测试和试商用。该技术还在中国移动政企专网等多个项目中成功商用部署。
展望未来,华为将持续加强光网络领域的创新投入,推动光网络产业可持续发展,携手全球运营商共同打造最佳体验的承载网,构建万物互联的智能世界。
就在近期由中国通信行业权威媒体通信世界全媒体主办的“2018年度ICT行业龙虎榜”颁奖盛典上,华为OTN集群交叉扩展技术荣获“光通信技术创新奖”。这充分肯定了华为在OTN集群交叉扩展技术方面的创新实力,也将促进光网络产业的进一步发展。
