摩托车高压包坏了有什么现象
1.2w人已加入
  摩托车高压包主要的作用就是产生高压电通过火花塞点燃缸体内的可燃混合气体。简单点说它就是一个微型变压器把低电压变成高电压,当发动机高速转动时他的电压可以达到两万伏左右,它是一个非常危险的部件所以闲的没事的时候最好不要去招惹它,如果你不自量力它电你是没商量的。
  点火器产生点火信号并且把它传输给高压包,高压包就会产生强又有力的电流,如果它一旦损坏就会出现以下故障:
  1、高压包无火花,车辆无法启动。
  2、高压包一旦出现漏电现象车辆在行进过程中就会出现顿挫感,就是一会儿快一会儿慢。如果漏电比较严重车上骑行人员就会感觉到被电的感觉。
  3、高压包一旦击穿电流变低就会造成燃烧不充分,车辆无力,油耗增多。
  托车高压包坏的原因分析
  1、摩托车与汽车启动原理差不多,达启动最简单的条件是:有油供给以及有高压火产生。
  2、油路正常的情况下,如果高压包坏了自然无法提供高压供给火花塞点火。
  3、如果未完全损坏的情况下,如导通不良,或是漏电等,同样造成点火异常,点火强度断续、或是停止,造成加速 无力、启动不良或是行驶熄火等多种现状。当出现一些如上述故障现象时,可以从两个方面判断,一是油路,一是点火线路,在油路正常的情况下,就只需检查高压包、点火线路、火花塞等相关部件或部位了。
