汽车高压包坏了有什么现象
1.2w人已加入
  汽车高压包坏了有什么现象
  汽车高压包其实就是高压点火线圈的俗称,我们知道,汽油发动机点火装置的核心部件之一就是点火线圈,发动机气缸内的混合气想要燃烧,就需要点火能量,而点火线圈就是提供点火能量的媒体,最后通过火花塞来完成点火的动作。如果汽车上的高压包坏了,那后果可想而知。
  1、高压包一般负责一个汽缸的点火,也有负责两个的,如果点火线圈坏了,那么对应的汽缸就不能工作,最明显的症状就是加速无力,并伴随抖动。
  2、如果汽车上的高压包提供的点火能量少了(漏电),那么怠速的时候发动机也可能会产生抖动;
  3、当然,发动机是有监测系统的,如果高压包坏了,这时候你可以看到仪表盘上的发动机故障灯亮起,其实就是在提醒你发生故障;
  4、再者说,汽车高压包坏了,对应的气缸也罢工了,那么气缸内的混合气就不能燃烧,最后只能眼巴巴地被排气管给送走,但混合气毕竟不是三元催化净化的对象,所以最终会粘附在三元催化上,造成堵塞;
  5、一个点火线圈罢工不要紧,要是其他几个哥们也歇菜了,那这时车子的动力就废了,结局就是车子突突地走,直至熄火。
  一般一个高压包负责一个汽缸(个别车型会两个汽缸共用一个高压包),如果只有一个高压包发生故障,其余的工作正常,那么勉强应急行驶不成问题,但对车的发动机、机座和连接部件等都非常不利,最好赶紧到维修店进行检修。要是超过1个缸不工作,那么车子很可能会直接熄火,这时候你就只能叫拖车了。
  汽车高压包要坏了的判断方法
  1. 高压包就是点火线圈,首先是在车上检查,高压包有问题会导致缺火,首先确认哪个缸缺火,最简单的是和正常工作的缸互换点火线圈,如果互换后还是原来的缸缺火证明点火线圈是好的。如果互换后原来正常工作的缸缺火证明点火线圈有问题。
  2. 没有电是导致缺火的原因,有可能是火花塞的问题,有可能是点火线圈的问题,有可能是高压线的问题。点火线圈问题可以用万表测电阻,测量内部电阻可以知道线圈内部是否是断路。
