2019年,三大硬盘厂都开始推16TB硬盘咯
存储技术
595人已加入
2019年一开始,磁盘厂商像约好了一样,都说要推出16TB磁盘。
单盘16TB时代来了
最近,东芝发新闻稿说今年开始出样9盘片16TB氦气盘——MG08,请注意,是9盘片!因为单盘容量没有明显提升,所以,能做到16TB就靠加盘片了,因为这里用的还是CMR技术。
也是最近,西数在去年推出15TB盘后,最近又宣布推出16TB,今年下半年还要推18TB的,2020年还计划发布20TB磁盘,回想起2017年还在惊叹12TB的时候,怎么也没想到三年后居然都能20TB+了。
希捷方面,前不久发消息称16TB也在测试当中,用的可是微波辅助技术(HAMR)哦,可能也很快就开始出样了。
先来看东芝的MG08,MG08的转速是7200rpm,buffer缓存512MB,支持4Kn和512e格式,MTBF是250万小时,支持全年7*24小时写入550TB。
MG08有两个版本,6Gbit/s SATA和12Gbits/s SAS,MG08主要还是用在数据中心里,包括云,混合云以及本地的机架存储,用在数据保护,大数据,内容创作以及数字归档等场景,没错,大容量磁盘通常都是干这个用的。
几个月前,西数发布了个15TB的Ultrastar DC HC620,最近开始出样采用微波辅助技术(MAMR)的16TB磁盘,还计划在今年推出18TB的磁盘,在HAMR和MAMR之间,西数选中了MAMR,而希捷不断改进HAMR,最新的16TB磁盘用的还是HAMR。
提升单盘容量的方式
单盘容量进阶的关键除了加盘片策略,再有就是MR技术了。
在西数看来,HAMR短期内不具备商用的能力,所以选了MAMR,两者有什么区别呢?希捷会说点什么来回应吗?至少目前笔者还没看见,看来,搞了十几年的HAMR确实是难。
MR是磁记录方式,通俗理解就是磁盘磁头读取数据的方式,现在的磁盘大部分都采用PMR(垂直磁记录),PMR又分为CMR和SMR,我们只需要知道,SMR很慢用的人少,CMR比较常用,所以,上面提到的东芝的CMR其实就是PMR,大多是情况下,PMR=CMR。
采用垂直磁记录技术(PMR)的盘片每平方英寸的容量常见的是1Tb,增大存储密度的代价是降低可靠性,如今看来,靠提升密度来提升容量已经非常难了,HGST的氦气盘做到12TB已经近乎极限了,最大PMR磁盘是14TB DC HC530,西数比14TB大的磁盘就是采用MAMR的16TB盘。
提升磁盘容量的方式一方面是增加盘片,一方面是增加盘面的存储密度。
标准化的磁盘尺寸一定,8片已接近极限,东芝的氦气盘塞了9片,更有甚者,谷歌为了提升磁盘容量,曾发表论文想改造现在的磁盘,比如增加磁盘的厚度,放置更多盘片,不过这都是理论设想。
MAMR和HAMR的出现就是为了进一步提升盘片密度。HAMR改变磁极属性的方法是加热方式,存储密度可以有较大提升。基于HAMR技术,理论上存储密度可以做到每平方英寸1Tb提升到5Tb以上。西数曾表示2018年将会有基于HAMR的16TB以及18TB硬盘推出,结果拖到了今年,看来技术挑战还是挺大的。
不过,西数认为,HAMR反复加热与冷却会降低磁盘的可靠性和寿命,有没有办法解决HAMR的问题呢?MAMR用自旋扭矩振荡器(简称STO)生成微波的方式来改变磁性,避免了HAMR加热带来的问题。
西数公布的资料显示,在技术实现上MAMR相对于HAMR有很多优势,MAMR与PMR有些类似,而HAMR需要做许多改动,改动的成本会比较高,而且复杂性也会比较高,而且MAMR的稳定性也比较高。
HAMR说了很多年,很多人投入大量时间和精力研究它,所以,希捷这是挑了个业内难题,希捷今年要推出的HAMR的突破意义更大。
MAMR的技术实现相对简单的多,而且表示每年可以以15%的速率增加密度,西数发布的roadmap显示,未来还会有持续增大容量的磁盘产品推出,2025年要推出40TB磁盘。
无论是什么MR技术,磁盘容量会越来越大,继续努力保持着和NAND SSD之间的价格优势,把精力放在大规模数据中心服务器存储机箱里。QLC的出现会不会让容量提升的曲线来得更陡一些呢?
无论以后怎么样,现在能看到的是,随着单位容量的提升,硬盘的出货量比去年同期相比又有不少下降,过去几年来,10%级别的下降并不少见。
TrendFocus的数据显示,2017年Q4全球硬盘出货量为1.04亿,而2018年Q4的出货量仅为8900万左右,2.5寸,3.5寸盘各种类型的磁盘出货量均有不同程度的下降,其中,业务关键型应用中的磁盘降低幅度最小。
当然,调研数据也仅供参考。
大容量磁盘的使用
大容量磁盘的好处很明显,节省空间,成本低,存储密度高等,但用起来也有挑战。
比如,通常来说,大容量磁盘在故障恢复重构的时候需要的时间更长,重构对系统性能、稳定性会带来影响,所以,一些磁盘系统尽可能的选用小容量盘。
一些能用,敢用大容量磁盘的通常是特定场景、特定方案,比如大数据大容量存储之类的,像是比如华为的OceanStor 9000横向扩展存储就支持14TB磁盘配置,IBM的Storwize v5k和v7k支持最高12TB磁盘。
截图自华为官网
IBM Storwize  v5k
在超大规模数据中心也有许多案例,2018年3月,希捷宣布,旗下企业级Exos X12 12TB充氦硬盘已经获得腾讯采纳,正在全面部署于腾讯云业务。超大规模数据中心喜欢这样能节省空间,节省耗电的硬盘。
出货磁盘的平均容量,2018年Q3达到2.4TB
(https://www.statista.com/statistics/795748/worldwide-seagate-average-hard-disk-drive-capacity/)
整体而言,平均出货的磁盘容量越来越高,更大容量是必然趋势。
Statista数据显示,近几个季度磁盘出货量下降速度有放缓(https://www.statista.com/statistics/275336/global-shipment-figures-for-hard-disk-drives-from-4th-quarter-2010/)
历史上,磁带数不清多少次“被”宣告死亡,现在看来,不仅磁带没死,让人颇感意外的是,光盘这几年也有了新的增长动力,磁盘,在可见的场景中,在可见的未来,要想获得更好的生存状况还得靠大容量,在nearline场景,在非性能敏感型场景中继续存在。
  • 相关推荐
