十大Arduino伺服电机项目
1.2w人已加入
  嵌入式培训分享1.摇摆的温度计
  对于该项目,您需要一个Arduino Uno开发板、DS18B20 - 单线数字温度传感器和7段数码管串行显示。
  这种温度计非常简单,只需要基本的接线和代码。逻辑非常简单:DS18B20温度传感器的数据通过使用Segment.write和ds18b20.readTempC()显示在7段数码管串行显示上,然后7段数码管显示温度读数:
  sevenSegment.write(ds18b20.readTempC());
  现在摇摆设置:我们用Sugru将零件粘合在一起。它颜色很多,并且很结实。您还可以看到,在最终版本中,用穿孔方式替代标准面包板,但这不是必须的。
  嵌入式培训分享2.你能喝多快?
  我们在这个项目中使用的组件是Arduino Uno、FSR(压力感应电阻)、按钮、压电扬声器和7段数码管显示。
  这是我们为圣帕特里克节做的一个不错的小项目。可以看到,使用了相同的串行7段数码管显示,但这次显示的不是温度,而是显示时间。压力传感器检测过杯垫上的杯子重量,一旦取出,传感器就会检测到重量的变化,并在7段数码管上开始计时。当它检测到杯子回到在杯垫上时,计数器停止,触发压电扬声器播放曲调。按钮复位时间,您可以进行第二个项目了。
  嵌入式培训分享3.监测空气污染
  对于这个项目,您将需要一个Arduino Uno开发板、MQ7一氧化碳传感器和共阳极RGB LED指示灯。
  一氧化碳传感器通过将RGB LED的颜色从绿色改变为红色(红色=空气质量差,绿色=良好的空气质量)来检测空气中CO气体浓度的水平,并指示空气质量。这个项目有点复杂,因为它需要将MQ7传感器焊接到分组板上,但这真的没有什么大不了的,所以你不用担心。一旦你超过了这个小障碍,你会遇到代码中的map函数,这在不同的Arduino项目中非常有用,因为它将数字从一个范围重新映射到另一个范围。在这种情况下,从MQ7传感器的范围到RGB LED的范围为0-255。
  嵌入式培训分享4.口渴的火烈鸟
  口渴的火烈鸟是另一个旅程中的伟大的项目。它将帮助您使用Sparkfun土壤湿度传感器监测植物的水分含量。
  要启动项目,您可以在circuito.io生成一个请求,使用SparkFun土壤水分传感器作为输入,压电扬声器为输出。
  如上所述,您还将需要为项目添加其他组件,这些组件将自动添加到circuito.io回复中的BoM部分,以使您的生活更轻松。使用分步指南组装电路,然后上传并自定义代码。
  下一步包括使用STL文件打印Thirsty Flamingo的身体。您最终通过将PCB和电池放在适当位置并将两个身体部位拧在一起来组装所有内容。将口渴的火烈鸟放在你的植物盘中,当水分含量变低时会发出哔哔声。
  嵌入式培训分享5.回收机器臂
  作为创客也需要学习使用您所拥有的材料,并降低项目成本。
  在电子部门,现在是介绍伺服金属齿轮的时候了。伺服系统集成了齿轮和可控制在180度范围内的轴。我们将在以后的文章中介绍这个主题。在这个具体的项目中,使用了3个通用金属齿轮伺服系统:
  1个用于左右移动手臂
  1个用于上下移动手臂
  1个用于胳膊夹
  为了控制舵机,使用了一个2轴操纵杆,它由两个电位计和一个按钮组成。我们映射了操纵杆值(再次使用map函数),以便操纵杆x轴将其中一个伺服从右到左(0-180度)移动。操纵杆y轴上下移动不同的伺服(0-180度)。夹具伺服器具有两个位置:180度 - 表示夹具关闭,0表示夹具打开。操纵杆按钮在这些预定位置之间切换。
  嵌入式培训分享6.飞翔的海牛
  一个非常有趣的技术领域是运动检测器,这个Arduino项目将使您能够制作一个能够动摇其翼的海牛作为动作的回应。
  在规划阶段,您只需要一个电源、像Arduino Pro micro 5v这样的微控制器和两个组件:PIR运动传感器和伺服电机。完成整理电路并调整代码之后,您可以通过遵循所提供的步骤和说明或使用Hackster.io项目中的STL压缩文件,为您的海牛3D打印这个漂亮的外壳。
  此时您需要做的就是将电池和开发板放在适当位置,将身体部位拧在一起。将您的飞翔的海牛带到您的门口或任何其他地方,检测到任何运动时,它就会打开双翼。
  嵌入式培训分享7.34Five Arduino宠物
  当您进入微控制器和代码领域时,您可以制作的另一件事就是这种对加速度做出反应的电子宠物。我们承认,这是一个奇怪而古怪的项目,但它有很多热闹的反应。有一些乐趣怎么了?
  您需要选择用于输入的加速度计、Arduino Uno控制器、用于电源的电池和用于输出的压电扬声器。单击生成并将电路放在一起后,您可以使用STL文件3D打印宠物的身体。在你知道之前,你会有一个惊人的34five Arduino宠物,你可以出去散步,你会惊讶于你已经做了多少。
  嵌入式培训分享8.无人机空气门
  无人机最近变得非常受欢迎,你可以用无人机将你的游戏时间提升到一个新的水平,使用这个交互式空气门。对于这个项目,您需要的包括HC-SRO4超声波传感器、9v电池、Sparkfun Arduino Pro迷你控制器和共阳极RGB漫光指示灯。
  无人机对于练习你的飞行技术是非常好的。超声波传感器检测到无人机靠近,将光从红色变为绿色。制造尽可能多的空气门,并通过他们建立一个障碍,让你的朋友们相遇。真的很有趣,相信我们。和往常一样,您在Hackster.io上的社区中心有完整的指示。
  嵌入式培训分享9.一个无用的Arduino礼盒
  如果你已经达到这个目标,你应该奖励一个Giftduino!
  玩得开心也是Arduino创客世界的重要组成部分,而制造没有目的的项目也没有任何问题。
  您可以使用的有趣的组件是A1302霍尔传感器。该传感器工作在霍尔效应的原理上,这意味着它对磁场的差异作出反应。因此,为了激活本项目中的霍尔传感器,我们将磁体放在盒子的盖子上。当盒子打开时,压电扬声器开始播放曲目,屏幕显示礼品盒(或任何你喜欢的)。在这个项目中,您可以看到我们没有使用面包板,而是使用Arduino原型扩展板。我们现在不会在这篇文章中介绍这个话题,但是我们一定会在将来的帖子中加以说明。
  嵌入式培训分享10.Nespresso胶囊咖啡检测器
  对咖啡的爱是普遍的,Nespresso胶囊咖啡检测器可以是一个惊人的小工具来帮助您选择胶囊咖啡。
  该项目的运作机制是RGB光传感器读取红色、绿色和蓝色通道的亮度级别,并将其发送到Arduino,Arduino将根据代码预定义的值识别您的胶囊。在这种情况下,circuito.io在帮助您从每个步骤所需的每一步中仍然是重要的。所需的组件包括RGB光传感器、Arduino pro mini、墙上适配器、电源和串行LCD。自动生成Circuito的材料,原理图和代码,您将可以将其放在一起。按照我们的Hackster.io教程中的说明,在3D打印胶囊容器之前加入电路并对其进行编码。组装在一起,瞧,你有一个Nespresso胶囊检测器。
