单片机C程序的编译和执行过程总结资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2019-01-23
分享资料个
  1、 编写C代码:
  1) 预编译代码
  2) 定义及声明变量
  3) 定义及声明函数
  4) 编写程序代码(主函数MAIN)
  2、 编译器编译:
  1. 预处理
  此时编译器会扫描一个一个的C源文件,如果发现#include了某个.h文件,则把整个.h文件包含进.c文件中,形成一个新的.c文件(实际的实现过程可能不是这样,但原理是这样的)。同时进行相关预处理指令的解释工作,譬如将宏替换成实际的值。
  2. 编译源文件
  此时编译器会扫描经过第1步之后新生成的源文件,把源代码编译成机器码,生成目标文件。如果发现某个类型不是编译器自含的类型,如一些自定义的结构体等,那就会在源文件中查找这个类型,看看是否可以找到这个类型的声明,如果找不到,则报错。所有的函数只会在编译时生成一个符号,不查找其实体是否存在。不过如果发现在使用这个函数的代码行之前未能发现此函数的声明,编译器会给出警告:隐式的函数调用。
  3. 链接所有的目标文件
  此时编译器就会收集所有目标文件中的符号,例如函数符号,并且查找其实体,如果找不到,则报错;无错的话会给这些符号分配真正的地址, 分配了地址后,就会替换每个目标文件中的符号为实际地址,然后合并所有的目标文件为一个可执行文件。
  3、 编译后的二进制文件:
  1) 编译后的二进制码,实际就是把C程序编译成了一句句二进制机器指令。
  2) 大概开始是告诉单片机,在RAM中分配外部变量、全局变量、静态变量等等工作。
  3) 然后就是将C程序代码编译成二进制机器指令。(什么时候把什么地址的数取出来进行什么操作然后放在什么地址或寄存器,这些个事了)
  4) 执行完RAM分配、为变量(全局变量和静态变量)开辟完空间的指令后,程序指针指到主函数main()处,继续向下一步一步移动,执行初始化机器指令。
  5) 遇到调用函数,就会有将主函数中函数调用后的下一条指令(函数调用语句的下一条可执行语句)的地址、函数的各个参数、函数中的局部变量等按照顺序进行压栈,然后程序指针跳转到要调用的函数入口地址处,执行函数内部机器代码,执行完成后按照顺序出栈处理,程序指针返回到函数调用后的下一条指令继续向下执行等机器代码。
  6) 遇到中断,就会有类似函数调用(压栈、出栈等)的机器代码,因为执行中断函数,也是一个函数,原理同普通函数相类似。不同之处,根据不同的中断,程序指针需要先跳转至中断向量表的地址处,根据中断向量表再跳转到中断函数地址处,执行中断函数。
  7) 程序指针在while()循环里从开始到结束,再跳转到开始到结束,无限循环的执行指令。期间遇到函数或中断,处理方法与5)、6)相同。
  4、 编译后的hex文件烧录进单片机:
评论(0)
发评论
下载排行榜
