配流轴式径向柱塞泵四个结构特点和工作原理
1.2w人已加入
在配流轴式径向柱塞泵转子上径向均匀分布着数个柱塞孔,孔中装有柱塞,通常是靠离心力的作用使柱塞的头部顶在定子的内壁上(此类泵中有的是靠弹簧或低压补油的作用实现);转子的中心与定子的中心之间有一个偏心量e。在固定不动的配流轴上,相对于柱塞孔的部位有上下两个相互隔开的配油腔,该配油腔又分别通过所在部位的两个轴向孔与泵的进、排油口连通。当传动轴带动转子转动时,由于定子和转子间有偏心距e,所以柱塞在随转子转动时,又在柱塞孔内作往复运动。当转子顺时针转动时,柱塞绕经上半周时向外伸出,柱塞腔的容积逐渐增大,通过配流衬套上的油口从轴向孔进油;当柱塞转到下半周时,定子内壁将柱塞向里推,柱塞底部的工作容积逐渐减小,通过配流轴向外排油。
柱塞泵
移动定子,改变偏心量e就可改变泵的排量,当移动定子使偏心量从正值变为负值时,泵的进、排油口就互相调换,因此径向柱塞泵可以是单向或双向变量泵,为了使流量脉动尽可能小,通常采用奇数柱塞数。为了增加流量,径向柱塞泵有时将缸体沿轴线方向加宽,将柱塞做成多排形式的,对于排数为i的多排形式的径向柱塞泵,其排量和流量分别为单排径向柱塞泵排量和流量的i倍。
配流轴式径向柱塞泵结构特点
1.配流轴配流,因配流轴上与吸、压油窗口对应的方向开有平衡油槽,使液压径向力得到平衡,容积效率较高。
2.柱塞头部装有滑履,滑履与定子内圆为面接触,接触面比压很小。
3.可以实现多泵同轴串联,液压装置结构紧凑。
4.改变定子相对缸体的偏心距可以改变排量,且变量方式多样。
