超燃冲压发动机关键技术
1.2w人已加入
  超燃冲压发动机关键技术
  1、燃料
  流过超燃冲压发动机的气流速度始终为超声速,空气流过飞行器体内通常只有几毫秒的滞留时间,要想在这样短的时间内完成压缩、增压,并与燃料在超声速流动状态迅速、均匀稳定地完成低损失、高效率的掺混、点火并燃烧是十分困难的,燃料与空气的掺混好坏直接影响发动机的长度和热负荷。因此,应对发动机尺寸、形状、燃料种类、喷注器设计、燃烧机理等多方面的因素进行综合性理论和试验研究。
  2、燃烧室的设计
  由于来流不均匀,超燃冲压发动机的燃烧室的工作非常复杂。因此,燃烧室的设计和试验特别是超声速燃烧过程的研究非常重要。尽管数值模拟技术已发展到了相当高的水平,但这种发动机燃烧室的研究发展还主要依靠试验。高超声速推进系统研究对试验设备的要求很高,要模拟的气动参数变化范围大。而且,只有有限的试验可在地面进行,大部分问题必须通过飞行试验解决。
  3、一体化设计
  超燃冲压发动机的机体/发动机的一体化设计是非常复杂的技术,包括气动力一体化、结构设计一体化、燃料供应和冷却系统设计一体化和调节控制设计一体化。
  4、材料
  这两项技术是超燃冲压发动机的基本技术,由于高超声速推进系统极高的热负荷,因此需要耐高温的陶瓷基复合材料、碳/碳复合材料,同时需要燃料在工作过程中完成许多部件的冷却任务。低温液氢是吸引人的燃料和冷却剂,但它的密度太小,需要较大的容积。对于导弹来说,由于机动性和长时间储存要求,需要更合适的吸热燃料。
  5、火焰保持器
  研究人员在工作中进行了标准和并行的设计。如果SJX61-1工作的好,将保持现有的设计不变,但是,如果性能比预想的差,将用SJX61-2做替代。
  6、热平衡
  在采用碳氢燃料的超燃冲压发动机中,燃料还作为冷却剂。达到一个热平衡,使发动机携带的燃料与燃烧所需的燃料量相当是非常重要的。但是,在“鲁棒的超燃冲压发动机”计划下,冷却的燃油需求量可能超出燃烧所需的燃料量,这意味着用于冷却的燃料量将比燃烧消耗的燃料多。这样,热的多余燃料必然堆积在发动机的某处,这将有可能使飞行器的航程受影响。替代的方案是在更低的速度下飞行,以减少达到正确热平衡的热负荷。
  7、燃料的喷射
  在“鲁棒的超燃冲压发动机”计划下,出于结构上的考虑,发动机的流路可能是圆形的或椭圆形的。这将加剧燃料进入燃烧流的问题。解决这个问题的方案是采用在第一级喷射器后有第二级喷射器的串联喷射器,或者采用带冷却的挂架或支柱。但是,由于这些结构有非常高的热负荷,因此也带来了其他一些问题。AFRL推进部正在与材料部和DARPA一起工作研究基于陶瓷的带燃油冷却的结构。
  8、火焰特性描述
  研究人员已经在实验室条件下利用非干涉的基于光学的诊断技术在一台运行的超燃冲压发动机种确定了火焰的实际位置以及在核心流中发生的燃烧反应。这些设备用于飞行系统上是有可能的,甚至有可能用于燃气涡轮发动机上。
