韩国开发提高前列腺癌检出率的生物传感器
韩国檀国大学的研究团队成功开发出了能将前列腺癌检出率提高100倍的生物传感器,引起了极大关注。团队成员包括电子电气工学部的李胜基、朴宰炅教授和金亨珉研究员。
该团队研发出的生物传感器采用微流体芯片的结构,将金纳米颗粒修饰于光纤截面上。血液流过该传感器的时候,前列腺癌症抗原会附着到金纳米粒子上,发送出特定的光信号,由此即可作出癌变与否的诊断。该研究团队表示,生物传感器比既有检测设备的抗原检测能力高出100倍以上,检测时间也大大缩短,只需5分钟,将为癌症筛查诊断带来极大的突破。误差率也大大降低,从原先的10-15%减少到4%。
超声波
李教授表示,抗原反应是通过直径仅为250微米的超微细光纤来实现的,1ml可以检测出124fg(fg就是1015分之一克,即百万亿分之一克)的抗原,可见具有极高的检测优异性。这是运用光电信号,将技术生物传感器和纳米技术相结合的技术。他还表示,前列腺癌位居韩国男性多发癌的第5位,如果无法在早期诊断出来,医治起来需要很多费用。新开发成功的生物传感器量产的话,只需2-3千元韩币,因此获得了国内外医疗设备企业的关注。
当前前列腺癌检测方法主要包括:1)通过血液或尿液检测前列腺特异性抗原(PSA),2) 直肠指诊(DRE)、3)超声波检查、4)切片检查等。李教授带领的研究小组开发成功的生物传感器也是基于前列腺特异性抗原的检测方法。他表示,该技术已经具有临床使用的可信度,除了前列腺癌以外,也可以用于能与抗体进行特异性结合的各种肿瘤的诊断。
该研究获得了韩国研究财团未来有望融合技术Pioneer计划和中坚研究者支援项目的支持。研究小组在开发出生物传感器之外,还申请并完成了3项技术的专利登记,包括微流体渠道的表面等离子共振仪装置和传感单位的制造法、表面等离子共振传感器的信号矫正方法和表面等离子共振传感器测试方法。
