Airblock模块化编程无人机评测 安装方式模块化以及极富创意的编程功能
1.2w人已加入
评测序言
比如风靡全球的乐高玩具,加上几个开关与导线,年轻的玩客们就能够鼓捣出各种类似门铃、遥控小汽车这样的有趣小玩意儿。
如果说乐高玩具是最流行的STEAM玩具,来自Makeblock的Airblock模块化编程无人机应该是更加高大上的跨界学习装备吧,能够畅快让孩子们体验一把飞行瘾,从Makeblock提供的各种配件来看, Airblock较低的使用难度更适合于新手入门,不会像乐高玩具那样似浅实深让人难以玩转,而且Airblock完全兼容乐高玩具,可以玩出无穷的拓展性。
无人机全配件
外观造型
Airblock模块化编程无人机由主控模块与六组动力模块组成,拥有工程塑料骨架和EPP环保复合材料机身,所以每组模块都非常轻质,整架无人机只有113克重,物理性与化学性都比较稳定的。
模块化机身
各模块称重
主控模块承担着连接各动力模块的中枢作用,六组插口依次排列在无人机侧面,模块底部配置有电池舱,两枚超声波传感器采用内嵌式设计,搭配外部格栅可以起到不错的防护作用。
主控模块
模块插孔
主控模块底部
动力模块根据螺旋桨颜色的不同可以分为黑色正桨与红色反桨,模块内置电机能够分别进行正转与翻转,六组电机同时运行可以抵消无人机的自转效应,保证飞行稳定。同时所有螺旋桨的叶片都被包裹在动力模块内侧,大大提升了孩子使用无人机的安全性。
动力模块
螺旋桨叶
模块插头
模块底部
Airblock模块化编程无人机设计上最巧妙的地方是模块安装的方式,可以通过磁性来进行连接,在把动力模块靠近主控模块接口时,两者就会瞬间吸附在一起。同时黑色正桨在靠近红色模块插口时会自动弹开,所以不必担心模块会安装错误,唯一需要注意的是,机头模块只能安装在机头位置。孩子们可以像搭乐高玩具一样把各组模块快速安装。
Airblock模块化编程无人机合体
咔哒一声连接完成
因为每个动力模块都能以四种角度装配至主控模块对应接口上,所以除了常规的飞行模形态以外, 这款无人机还能随时切换成分别能在地面行驶以及在水中航行的气垫船形态,使其成为了一款能够上天下地入海的全能机型。
气垫船形态
实飞测试
使用无人机前需要为电池充电,Airblock模块化编程无人机使用的是700mAh的电池,大约40分钟左右就完成了充电。因为这款无人机没有配置电源开关,安装好电池后顶部指示灯会自动发出闪烁的白光表示已接通电源。
顶部指示灯亮起
Airblock模块化编程无人机的操作需要通过手机APP来进行,打开手机蓝牙靠近无人机的控制模块就能够自动配对,满满的科技感。
APP配对界面
靠近连接
配对完成
双色灯光亮起
让我们首先选择飞行模式,按下屏幕上方区域的红色电源,六组动力模块中的电机就会同时转起,此时因为转速较低,所以不会实际起飞。APP界面中左侧摇杆负责飞行高度与调整机头方向,右侧遥感控制飞行方向,电源键下方的三个按键从左到右分别代表翻转、抖动、巡航三种飞行特技,对于孩子来说,操作无人机飞行就和玩游戏一样简单。
PS:在正式飞无人机前最好最好校准,这样无人机可以飞行得更稳定。
桨叶开始转动
无人机校准流程
电池安装……Checked
配对连接……Checked
电机运行……Checked
飞行前检查……Finished
Airblock立刻升空,这不是演习!重复,这不是演戏!
这款无人机的飞行还是比较平稳的,每组动力模块底部都配置有导航灯方便飞行操作,需注意的是红色为机头方向,控制无人机前进方向时并不是以人面向的位置为准,需以机头方向为参照物。
试飞视频
科幻风的操作界面
Makeblock还Duang Duang Duang地给了Airblock模块化编程无人机翻转、抖动、巡航三种飞行特技,特别是前两种,非常酷炫。
翻转特技
抖动特技
巡航特技
切换陆地形态后,Airblock就可以在陆地上行驶了,常规操作与特技操作是可以无缝衔接的。
拥有S形与漂移两种特技
切换气垫船形态
陆地行驶视频
S形特技
漂移特技
气垫船形态的Airblock适合在平静的水面行驶,官方说明不可以在有波浪、有障碍物的水面运行气垫船,蓝牙的遥控距离有限,也不能在太宽阔的水面使用。同时,在水边玩耍时要特别注意安全。
水中航行视频
Airblock模块化编程无人机不仅符合大玩具的设定,而且还是一款寓教于乐的教育机器人,在游戏中打开孩子的想象力与好奇心。图形化的编程方式免除了代码式编程的门槛,孩子们可以通过像拖拽积木一样进行程序设计,实现各种创意动作。
两步进入编程模式
模块化
模块化
模块化
编程界面
笔者试着编程了一下,第一次试飞没有成功,发现是编程环节有误,再试着修改编程代码后,成功了。有兴趣的可以召集小伙伴们一起来探讨研究一下各种编程玩法。
模块化
编程测试
此外只要有丰富的想象力,就会有无数好玩的新奇东东诞生。
DIY无敌风火轮
DIY乐高小车
评测总结
总的来说,Airblock模块化编程无人机拥有便捷的模块化安装方式、直观的操作性、强大的安全防护、以及极富创意的编程功能,非常适合用来培养孩子的学习创造能力和动手实践能力,如果说普通的家用无人机面向成年人的航拍工具,那么这款无人机应该是孩子们可以边玩边学,探索各种科学知识的专属装备吧。
