ReevenRC-1204评测 i9这样强悍的CPU也可以稳稳压住
1.2w人已加入
Reeven RC-1204散热器评测
虽然最近几年DIY市场有些没落,但是对于追求性能、享受玩机乐趣的消费者来说,自己攒一台高性能的主机,又有着MOD的特色,仍然是乐此不疲的事情。多数朋友在攒机时都会选择性能强劲的CPU和显卡,而高性能的CPU想要稳定发挥性能,还需要强悍的散热器来搭配使用,今天就给大家带来Reeven旗下的RC-1204风冷散热器的评测。
Reeven RC-1204散热器评测
Reeven作为专业的散热外设厂商,旗下已经推出过不少经典的产品。这款型号为Reeven RC-1204的散热器采用了6热管直触式设计,配合12厘米的大尺寸涡轮风扇,致力于为玩家带来出色的使用体验。
本次测试平台一览
主板MSI X299处理器Intel i9 7900X内存
金士顿Hyper 8GB*2 DDR4 2400MHz显卡NVIDIA GTX 1080Ti
本次测试平台,我们采用了MSI X299主板,搭载了Intel新推出的i9 7900X处理器,这款处理器采用了10核心20线程设计,采用Skylake-X架构设计,14nm+工艺。CPU接口为LGA 2066,默认主频3.3GHz,可睿频至4.3GHz,TDP 140W,支持超频,三级缓存为13.75MB,支持四通道DDR4内存。
大尺寸涡轮风扇+6热管+高密度铝制散热鳍片
Reeven RC-1204散热器采用简约的纸盒包装,正面有散热器产品图,侧面和背面则是产品的主要性能参数。
从包装上可以看到这款散热器支持INTEL: LGA 775 / 115x / 1366 / 2011、AMD: AM2(+) / AM3(+) / FM1 / FM2(+)接口。
Reeven RC-1204散热器6热管设计
Reeven RC-1204散热器采用简约风格的外形设计,主体为6根热管和铝质鳍片,鳍片密度很高,和空气有更大的接触面积。
Reeven RC-1204散热器采用高密度铝制鳍片
Reeven RC-1204散热器搭配12厘米涡轮风扇
这款散热器配备12厘米风扇,并且采用了涡轮设计,可以让空气流动更集中。自带温控调速功能,可以在低负载时具有更好的静音表现。
装机方便兼容性强 可稳压i9
本环节我们进行装机测试,细心的朋友会发现上述提到Reeven RC-1204散热器并没有标明支持LGA2066,那么是否能与X299和i9 7900X搭配呢?答案是:可以。Reeven RC-1204散热器的兼容性还是非常不错的,附带的说明书有非常详细的图示,以及多种扣具,用户只要按照对应平台的安装说明进行装配即可。
第一步:安装四颗支撑螺钉
第二部:底部扣具安装
安装过程很简单,我们需要先安装底部的扣具,散热器主体可以安装在底部的扣具上,安装完之后还需要把散热器的供电线连接到主板上的CPU-FAN插槽即可完成。
装机完成之后,我们通过拷机测试来看一下Reeven RC-1204散热器的散热效能。测试软件为为AIDA64,测试时的环境温度为21℃。
散热器
满载半小时后温度控制稳定在80°C以下
在CPU默认频率待机状态下,CPU温度控制在38℃;在满载半小时之后,CPU的表面温度稳定在80℃以下,整体的散热表现还是不错的。
总结:Reeven RC-1204散热器采用简约时尚的外形设计,6热管直触设计配合密集的铝制散热鳍片,做工和用料都非常的不错,加上大尺寸的涡轮风扇,在待机和满载状态下都有不错的散热表现,即使是i9这样强悍的CPU,也可以稳稳压住,值得DIY玩家选择。
