长光华芯新推光纤耦合半导体激光器
随着976nm产品在市场的铺开和其效益的体现,976nm泵源已逐渐得到市场的认可和肯定。长光华芯自主研发的160W 135μm 976nm泵源产品推入市场已有两年,产品性能和可靠性经过了客户端的实际使用和考验,收获了市场的肯定和口碑。在此基础之上,长光华芯于1月11日正式对外发布了180W 135μm和280W 200μm两款976nm光纤耦合半导体激光器产品。
长光华芯高亮度976nm光纤耦合半导体激光器本次推出的180W 135μm/280W 200μm 976nm光纤耦合半导体激光器具有输出功率高、光束质量好、体积小质量轻、免维护、使用成本低、性能稳定等优点,可应用于光纤激光器泵浦、科研等领域。据介绍,该产品输出光纤的数值孔径(95%)最小可达0.16,能有效解决光纤熔接时的泄露光问题。
另外,通过自主研发的高功率半导体激光芯片和优异的光学设计及优化,长光华芯完成了同类产品中的更高功率的可靠输出,很大程度上降低了单瓦功率成本,能为客户的使用带来更多优惠和便利。976nm泵浦光纤激光器超高光光效率在工业光纤激光器领域,掺镱光纤作为常用有源增益物质,对976nm泵浦光的吸收效率是915nm泵浦光的2-3倍(如图),长光华芯976nm泵浦源的光纤激光器光光转换效率可达85%。吸收效率更高意味着所需的增益有源光纤更短,光纤非线性效应更低,并且可以节约材料成本。
半导体
掺镱光纤吸收与激射光谱增益有源光纤在976nm波段吸收峰较窄,激光器泵浦源受环境温度影响易导致中心波长飘移,这对增益光纤的吸收效率影响很大,制约了其在以往采用风冷泵源散热模式的中低功率光纤激光器泵浦中的使用。
工业使用环境复杂,风冷的温度控制能力有限,泵浦源中心波长的飘移容易导致光纤激光器整机性能指标的波动,因此,很多开发者在风冷泵源散热模式的激光器上往往选择使用吸收峰较宽的915nm波段泵源。然而较低的吸收效率又制约了光纤激光器更高功率的输出,也意味着需要使用更长的有源光纤和更高的泵浦功率,由此带来的是光纤非线性效应、光光效率损失、热管理难度增加,单瓦成本上升等一系列问题。
而高功率光纤激光器(大于1500W)基本使用工业水冷机进行强制水循环制冷,这恰恰解决了976nm泵源受环境温度影响波长偏移所带来的问题。非波长锁定的976nm泵浦源在现有水冷机的制冷功率和温控水平下,波长飘移程度已基本不再影响光纤激光器性能。同时,更高的吸收效率可以减少系统热管理的压力、提升输出功率、降低单瓦输出成本。因此,976nm泵浦源形成了强大的竞争优势和使用效益。
