扫描仪的种类
1.2w人已加入
  扫描仪的种类
  1、平扳式扫描仪
  平板式扫描仪也称平台式扫描仪,是目前应用最广、型号最多、销量最大的一类扫描仪,具有功能强、价格适中、安装简单的优点。常见的平板式扫描仪一般由光学系统、光电转换部分、电子系统和机械传动部分组成。
  扫描仪的光源以均匀光线逐行照射稿台上的扫描原稿,扫描原稿上暗的区域反射出弱光,亮的部分反射出强光。反射光由光学成像系统接收并聚焦到感光器件上,感光器件根据光强变化输出模拟电信号,电子系统的A/D转换装置将模拟信号转换成数字信号后传送给计算机。扫描仪的工作过程就是将图像变换成光信号,光信号转换成电信号,电信号数字化成计算机信息的过程。
  2、透明胶片扫描仪
  透明胶片扫描仪的主要任务是扫描各种透明的胶片。透明胶片扫描仪由光源、CCD阵列、反射镜片、透射镜组成。
  平板式扫描仪扫描的原稿为不透明,所以扫描仪利用光源反射原稿获取图像信息。透明胶片扫描仪扫描的原稿为透明的胶片,光源发出的光会穿透胶片,因此只能利用透射光获取信息。基本工作过程是光源照射到要扫描的胶片上,光学系统采集透过胶片的不同强度的光,聚焦后的光线被CCD接收。CCD元件将接收到的光信号转换为电信号,然后经A/D转换成数字信号输送给计算机。装有光学系统和CCD感光器件的扫描头与扫描原稿相对运动,逐行扫描透明胶片。
  3、手持式扫描仪
  手持扫描仪是最低档的扫描仪,问世于1987年,外观像一只大的鼠标。由于它的扫描头较窄,所以只能扫描较小的稿件或照片。该类扫描仪具有价格低、体积小、重量轻的优点,主要应用于超市、图书馆等环境的条形码扫描。手持式扫摧仪由光学系统、光电转换部分、电子系统组成。
  手持式扫描仪也是利用光源照射扫描物获取反射光信息。包含有图像信息的反射光经过光学系统聚焦到感光器件上产生电信号,再由A/D转换成计算机可以接收的数字信号。
  4、小滚筒式扫描仪
  这种扫描仪又称为馈纸式扫描仪,也是扫描仪的早期产品之一,绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为300DPI,有彩色和灰度两种,彩色型号一般为24位彩色。也有极少数小滚筒式扫描仪采用CCD技术,扫描效果明显优于CIS技术的产品,但由于结构限制,体积一般明显大于CIS技术的产品。滚筒式的设计是将扫描仪的镜头固定,而移动要扫描的物件通过镜头来扫描,运作时就像打印机那样,要扫描的物件必须穿过机器再送出,因此,被扫描的物体不可以太厚。这种扫描仪最大的好处就是体积很小,但是使用起来有多种局限,例如只能扫描薄薄的纸张,范围还不能超过扫描仪的大小。
  5、鼓式扫描仪
  又称为滚筒式扫描仪,是专业印刷排版领域应用最广泛的扫描仪,使用感光器件是光电倍增管。
