戴森Supersonic限量版吹风机评测 到底值不值得买
1.2w人已加入
始于颜值
拥有你的那一天起,我的故事改变了。
关于美丽,我们从没停止过追求。总会抱怨衣柜缺一件衣服,一双鞋,一个包,终于有一天一咬牙一跺脚买了心仪已久的小礼服,看着镜子里blingbling的自己却顶着粗糙的秀发,恨不能一夜剃光头。
对于具有严重洁癖“患者”以及为了保持每天清新朝气的女性同胞,每晚洗头吹头已经成了习惯,而这种习惯是可怕的,无法甩开却避免不了的对秀发造成伤害。
身边有很多人彼此羡慕,羡慕你的头发又黑又亮又密又粗,或许你并不知道在华丽丽的背后做了多少次护理,受了多少冷风吹的日子,心里咒骂了多少次为什么不能生产一款不伤头发的吹风机。终于让女人尖叫的它诞生了——戴森Dyson Supersonic吹风机。
第一次看你是从广告里,但每次都只看到最后那句:Dyson Supersonic,重新定义吹风机。看造型这款吹风机就已经种草了,黑科技要来挡也挡不住,看一眼哪够。新年前夕,收到限量版中国红戴森Dyson Supersonic吹风机羡煞旁人。面对3190的价格,不是每个女孩都愿意买,但每个女孩都不会拒绝收到这样的礼物。如果爱她就给她最好的,当然你还是会犹豫,那就接着往下看,它怎样呵护你的她。
幸运的第35位
中国红限量版不仅机身摇身一变火辣辣,还配备一个红色的革制皮盒,专为中国量身打造,全球总共110个,盒盖上金色贴纸的“Limited Edition”字样就是你拥有不一样的开始。同时这个特殊的数字意味着戴森第九代数码马达每分钟转数达到110k转,也正是这样的黑科技保证了戴森的独特性。
Dyson问候卡
Dyson防滑垫
Dyson Supersonic主机独立包装于大红色的“潘多拉”,中国红限量版以3190的价格出售,打开革制皮盒终于摸到本尊了,红色恰似一江热血,铁灰色沉着冷静,一刚一柔恰到好处,无论是玫红还是白色,都是情怀啊。革制皮盒中搭载一个顺滑风嘴,两份快速说明书,一张问候贺卡,以及贴心设计的收纳挂钩和防滑垫。
本尊风貌 与众不同
Dyson Supersonic
Dyson Supersonic搭配防滑垫
前文提到这是一个“潘多拉”的盒子,并不是打开后会释放灾难,但确实“有毒”,因为一旦打开就再也回不去了,你会深深爱上它。它的外观设计足以颠覆你以往的视觉效果,Dyson Supersonic以格外硬朗的姿态呈现,金属灰质感十足,可以很明显的感受到吹风机的主力体积变小,加长手柄避免了头重矫情,也正是戴森黑科技之一:为手持平衡设计。首款无叶吹风机就这样没有一点点防备的出现,带给我惊喜,情不自已。
它足以傲娇。戴森采用高级复合型材料“PA6,6”,加入25%的玻璃纤维进一步提升强大,耐热性耐化学性。表面乍看磨砂质感,手感却细腻无比,在长时间使用后并无刮痕,刻意伤害者另当别论,戴森在产品研发阶段通过耐用度测试,可承受240斤的重量,在摔下约1700次、在-20度-70度的室内环境下均能正常使用。
Dyson Supersonic一席轻装,将简约进行到底,全身共四个按键,手柄可拨动开光以及凉风切换键。环形口3档风速调节以及4档精确温度设置按键。60度(一档)轻柔吹干头皮,80度(二档)常规吹干,95度(三档)快速吹干和造型,四档恒冷风,造型冷风的位置恰好在拇指位置,在制热模式下瞬间冷风可持久定型头发。与女神的距离或许还有一台Dyson Supersonic。
进气口
可拆卸
它将完全颠覆传统吹风机的工作模式,长发妹子一定有头发卷入吹风机一股焦香扑鼻而来的经历,心疼指数五颗星,传统吹风机进气口设置在尾部,长发妹子难免会受伤,好在很多吹风机已经改善这种情况,采用坚固的蜂窝构造过滤器盖等,但戴森却更完美的将进气口安放在手柄的底部,蜂窝构造给秀发提供良好的环境,小编的头发没有再被卷进去过,同时旋转过滤器盖即可清洁。
他的与众不同不只是造型,Dyson Supersonic配备三个风嘴,顺滑风嘴,造型风嘴以及扩散风嘴。风嘴均采用隔热可触碰设计,利用Heat Shield隔热技术,热风被两层冷风夹击,在长时间使用后仍可触碰风嘴,实际使用中,如果时间真的太久还是有点发烫的。戴森摈弃传统机关式的安装方式采用磁性吸力连接,对于出门前化妆三四个小时的女同志们可以迅速方便的更换或转动风嘴加快步伐多点时间考虑穿什么出门吧。高逼格的姿势又一次上演,用户也可根据自身需求不安装直接使用吹风机,通过可控的高速气流快速干发,吹干本就不应该花太多时间。
顺滑风嘴
戴森顺滑风嘴具有吹干同时顺滑造型的能力,通过较宽的气流轻柔吹干秀发。
造型风嘴
造型风嘴相比顺滑风嘴更扁,这样的设计是为了生成一道集中的高速气流,集中风向,针对某个区域集中处理,不会干扰其他区域的发型,在家吹造型不是问题,睡不醒发型弄不好就成了大妈,起床后针对某处需要打理的区域进行造型改造,又不会影响到其他部分。元气满满又是美好的一天,秀发带给你的不仅是魅力外表,还有自信。
扩散风嘴
扩散风嘴能够均匀地分散气流到卷发的各个部位。尤其对刚做完发型的妹纸打理起来是一个大麻烦,担心猛吹破坏造型,于是直接晾干省事,扩散风嘴能起到很好的作用,能将卷发加速吹干,抚平毛躁,让卷发在岁月的流失中依旧光鲜亮丽。
陷于品质
戴森一直引以为傲的马达此次也加入了Dyson Supersonic,被安置在手柄位置,重量仅达49g,直径不到27毫米解决了传统吹风机头重脚轻而使得时间久后手臂劳累的情况,尽管相比传统吹风机重量并不是优势,但是马达的位置很重要,手持平衡效果真的不是一点点明显。采用戴森第九代数码马达每分钟110000转,每秒推进13升强劲气流,Air Amplifier™气流增倍技术(位于环形结构)通常被运用在戴森的无叶风扇中,从造型Dyson Supersonic何尝不是一款迷你风扇呢,可形成3倍气流从环形结构内侧爆发,这是快速干发原理之一——高速气流。
说到气流以及快速干发,那不如看下气流路径。在打开电源的瞬间,所有元件开始投入战斗,过滤器吸入空气,通过马达高速旋转将空气传入吹风机产生加速气流,从而周围的空气被带动向前送入可控路径(环形),此时通过气流增倍技术产生的3倍气流形成20度夹角汇聚到某个焦点传递强劲而平稳的气流,快速干发原理之二——平稳气流。
松下EH-NA60 VS 戴森Supersonic
说到吹风机,大众脑海的品牌无外乎松下、T3、飞利浦等等,这些老牌都算是吹风机界的大咖,松下以精美上档次的外观、考究的用料以及强大的负离子功能为很多女性所欣赏。吹风机性能各有千秋,比如Panasonic EH-NA60定价899,纳米水离子技术令秀发丝质顺滑,2200瓦大功率快速干发不用等功能。看似不相上下,今天我们就拿松下Panasonic EH-NA60与Dyson Supersonic来场黑科技的较量。
风量对比:
对于大部分人来说,吹风机最大的用处还是在于速干,上班族们困扰已久的问题:晚上洗头不吹干对睡眠不好,不洗头第二天没法见人。这种时候往往就看吹风机给不给力了。这就通过视频来感受下风量。
两款吹风机同样拥有快速干发的功效吗,戴森以17m/s的速度,松下以11m/s的速度吹干头发,三档风速下Dyson Supersonic是Panasonic的1.5倍左右,两款吹风机都能快速干发,但Dyson能在更短的时间内完成吹发。归功于Air Amplifier™气流增倍技术。用来吹头发时,不禁脑子里自动循环播放:吹啊吹啊,我的骄傲放纵,吹啊吹不毁我纯净花园。
先看以上这张图片,当光照射头发时,所发生的反射程度不同,左边产生散射,而右边则自然反射。当头发暴露在温度超过150度时,发心出现空洞,此时光照射到空洞时发生反射,这说明头发已经受到损伤,变得干枯。传统吹风机太靠近头发造型,导致出风口被堵,热量聚集,温度急剧上升而损失头发。而右边在光照下光泽靓丽。不知你是否在吹发时被烫到过,小编在理发店吹发时发现理发师都会倾斜一定的角度避免温度过度集中而烫伤顾客,以至于好几次感觉在冷风中度过,这样并没有达到头发速干的效果。
尽管很多吹风机已具备负离子功能,戴森当然也有,但是负离子的作用是消除静电让毛鳞片快速闭合,但无法避免高温伤发的问题,所以戴森核心技术——智能温控显得急不可耐,戴森在主机璧上安装玻璃珠热感测器以每秒20次测量出口的风温直接传给微处理器,微处理器接受来自热感测器的传输数据,并传送计算好的指令给加热元件,加热元件由此控制过热,避免头发损伤,用心呵护秀发健康。也不至于头发枯燥无力,给人感觉死气沉沉。
测试温度:
有图有真相,用视频告诉你智能恒温不是闹着玩的,松下Panasonic EH-NA60 VS Dyson Supersonic。简单介绍下Panasonic EH-NA60的参数,共有6档风温/风速调节,热风/恒温/冷风三档。强风/柔风/关闭档。在相同环境下,我们将两款吹风机调至最大风量和最高温档。
从视频中看到,Panasonic温度持续上升,在达到61℃后仍快速上升,涨幅较大,Dyson Supersonic的温度上升较慢,且到56℃左右有明显下降趋势,智能温控起了一定作用。温度过高是损伤头发的关键之一,Dyson热感测器每秒20次测量风口风温呵护秀发自然顺畅。
噪音对比:
戴森马达内使用轴流式叶轮,从而简化空气通路,减少了紊流和涡流,将11片马达叶增加到13片,使声频更让人接受。同时戴森在手柄下方位置安装橡胶隔震支架可防止马达震动传递到手柄内壁,同时减少从马达传递到机身的噪音,或许是戴森宣传的太情怀,现实有些差距,在使用时,将风速开到最大时的确降低了噪声,但是会有略尖的嘶嘶声,这应该是难以完全避免的,空气与环形构件存在摩擦,高速气流所产生的压力越大,摩擦力越大。
从视频中可以看出,Dyson Supersonic分贝在75db上下浮动,Panasonic EH-NA60在80dB上下浮动。这是什么概念呢?75db仿佛置身于繁华的闹市,80db坐在开着窗汽车穿梭的马路。吹风机的噪音无法规避,那就在快速干发中缩短吹发时间。
亲身体验及总结
各种测试也不过是数据,体验还是很重要的。这段时间为了它几乎快要天天洗头了,小编的头发属于厚重型的长发,头发越厚越能感受到Dyson Supersonic的优点,各种技术暂且不说,手持平衡这一点让人欣慰,平时用普通吹风机基本要吹三次,第一次半干(在保证不会受凉的情况下),过段时间再吹到八分干,睡前再吹一次,因为一次性吹完手会半残的,Dyson缓解了手部劳累。吹风机的目的对于大多数人来说就是快速干发,不然等自然晾干不是更好么。
或许直男们无法理解为什么女人会愿意花这个钱去买吹风机,因为一款称职的吹风机真的与众不同,在过去的二十几年里,那股卷进吹风机的焦香味我记忆犹新。 多少个早晨顶着一头枯燥的发型穿梭于人海,换了多少款洗发水做了多少次护理理发师依旧只让你办卡,因为没有人质疑过吹风机。在与它相处的这段日子,早上起床洗头将头发吹三分干,再用扩散封嘴将发尾固定成卷发,在三档温度下将尾发盘在风嘴中,一定时间后打开冷风档固定造型。顺滑风嘴搭配梳子抚平局部毛躁。然后上妆美美的去赴一场浪漫的约会。洗头不再那么困难,因为快速干发让夜晚变得没有那么漫长,尽管吹风的声音略尖,但还是滑入我心了。
年度发型师埃金考尼兹说,它看起来与众不同,但等你实际使用它时,你才会发现他的工作原理和操作方式是多么与众不同。Dyson以它独特的方式定义吹风机,每一款产品或多或少有残缺的美,你喜欢他的手持平衡,或许接受不了他时而略尖的吹风声,你爱他的颜值,却趋之于它的价格。始于颜值陷于品质,这就是不走寻常路的Dyson Supersonic。
你会不会买
它会成为黑科技界的传奇吗?他到底值不值得买,我们听听他们用过后的感受。视频中所涉及的有以下几个问题:
1.初次见面,Dyson supersonic最吸引你的设计是什么?
2.与传统吹风机对比有事有哪些?
3.介于昂贵的价格,你会不会考虑买?
她们是社会上普通的上班族,也一样关注着自己头发的健康,在感受过Dyson supersonic的强大风力和快速干发,以及被它深深的颜值所吸引,或许你还在犹豫,但这史上最昂贵的价格确实将不少人拒之门外,不妨去体验店先行感受,再考虑是花钱去理发店做护理还是同样的钱买Dyson?
