蓝屏代码0x00000f4修复
1.2w人已加入
  蓝屏代码0x00000f4出现原因
  蓝屏代码0x00000F4可能是硬件出现了故障,一般可能是故障的硬盘或者内存导致的的,不过也不能肯定,有时候有少数是其他原因导致的。
蓝屏代码
  蓝屏代码0x00000f4修复办法
  1、检查一下最近是否有重装或者升级了有关驱动或BIOS,那么很可能是驱动不兼容导致,卸载重装原装驱动即可,特别是显卡、主板驱动;
  2、如果运行软件导致错误的话,建议重装该软件并确认是否该问题,如果该软件无法兼容系统的话,那么就可以需要卸载并替换操作了;
  3、检查一下是否有其它软件同时运行导致冲突,或者主机配置内存过小导致内存溢出或者耗竭的(可以尝试增加内存确认问题并解决问题);
  4、排除了前三点之后,那么就可能是硬件问题了,要确定是否为硬件故障的话,建议格式化硬盘,重装下系统,看是否正常,排除病毒以及系统相关故障;
  5、主要检查硬盘和内存,检查内存金属条是否氧化,如果安装两条以上内存,去掉一根或者换个内存插槽,其它主板,电源,散热等情况也要排查。
