飞利浦猛腾326M6FJSB电竞显示器评测 为游戏玩家打造的显示器
1.2w人已加入
四大看点解读
除了键鼠、CPU显卡等配件外,显示器在电竞领域的作用也被越来越关注,很多品牌推出了用于游戏甚至电竞的高端显示产品,今天介绍的这款飞利浦猛腾系列电竞显示器326M6FJSB就是其中之一。
飞利浦326M6FJSB显示器隶属于猛腾系列,这款机型有四大主要看点,分别是物理分辨率2560x1440、Ultra Wide Color广色域技术、基于AMD Free Sync防撕裂技术,最后就是飞利浦当家技术Ambiglow流光溢彩技术。
2560x1440分辨率拥有368万像素,与传统全高清产品相比同尺寸下像素增加了160万,同时在PPI密度上同尺寸全高清显示器仅为69,而飞利浦326M6FJSB的PPI却高达93,这意味着画面清晰度大幅度提升。
飞利浦326M6FJSB显示器采用FRC 10bit IPS-ADS面板,理论能呈现10.7亿色彩。官方标称sRGB色域最高达126%,不过具体如何还需后续测试解读。色域值更高能显示的色彩范围就越宽广,这是所有显示设备制造商所追求的。
FreeSync是AMD推出的一种垂直同步技术,相比传统垂直同步,AMD FreeSync技术可实现高达144hz的垂直同步效果,并让高速画面的撕裂效果大幅度降低。
最后是飞利浦引以为傲的流光溢彩技术,这项技术最早出现在飞利浦电视中,前两年的275C5QHGSW上也有运用过。而326M6FJSB流光溢彩效果并不局限于底座上,而是通过显示器底部的灯带进行投射。Ambiglow流光溢彩技术通过专用芯片,对画面进行逐帧分析,并不断同步投射屏幕中的主要色彩光幕。
外观设计卓尔不凡
飞利浦326M6FJSB显示器采用眼下大热的31.5吋大屏设计,搭载IPS-ADS液晶面板,物理分辨率高达2560x1440,精细度比全高清产品提升显著,并且还提供178°广视角显示能力。这款显示器还支持AMD FreeSync,此外还有广色域等技术加持。
在外观上飞利浦326M6FJSB最引入瞩目的是底座支架设计,独特的蛛网式底座通过先进压铸金属压铸工艺所打造,表面喷涂哑光材料,低调又彰显卓尔不群的风格。
显示器采用一体式背板设计,表面留有透气孔。
显示器左下角贴纸上印有本机看点,比如低蓝光、流光溢彩、超广色域、高分辨率等。
显示器右侧设计由一个五维杆开关,开关机、设置等通过该摇杆控制。
显示器厚度还算不错,尽管和主流手机无法相提并论,但作为一款主打性能的产品来说厚度丝毫不影响其表现。
显示器提供了2个HDMI接口,一个标准DP接口,此外还保留了一个D-SUB口,不过在该接口下无法输出2560x1440分辨率。
OSD菜单一览
通过显示器背面的五维杆即可调出设置菜单。
本机的设置菜单还是比较简单的,分为流光溢彩控制、低蓝光、输入源设置、画面更改、图像尺寸调整、音频设置、颜色、系统语言、OSD菜单和其他设置。
重点的Ambiglow流光溢彩控制中可以设置成自动模式与智能背景照明,不同模式下有着不同的效果。这一点可以再本文后段的视频演示中查看Ambiglow的效果。
超高清壁纸色彩效果实拍
下面让我们来看看飞利浦326M6FJSB显示器在4K壁纸下的色彩效果。
从这几张壁纸的实拍中可以看到这款显示器的色彩效果还是很出色的,色彩自然准头也很好,没有明显偏色,同时建筑表面的纹理非常清晰。对于2K显示器而言,更高的分辨率意味着在画面精细度上更强,对于游戏中远处的人物轮廓显示效果也更显著。
除此以外这款显示器的暗部性能不错,较暗画面时对于暗部的显示能力很出色,不像个别显示器会出现一团黑现象。如果是游戏中,这种暗部显示能力能让蹲在黑暗角落中的蹲坑者无所遁形。
游戏实战体验
第一人称射击类游戏可以说是对显示器要求最高的游戏了,无论是现在超流行的绝地求生还是在电竞市场火爆的守望先锋,显示器在速度、画质和清晰度上的要求都更加显著。
绝地求生对于“视力”的要求很高,因为目标在远距离时通畅非常小且模糊不清,传统1080P显示器受制于精细度限制无法提供更清晰图像。而飞利浦326M6FJSB显示器的精细度却比全高清产品提升多达26%,由此可以看到更清晰的画面。
守望先锋是现在电竞领域非常受欢迎的一款游戏,游戏风格与当年流行的Quake3颇为相似,同样的超快节奏与灵活的走位。对于显示器而言也同样需要非常快的响应速度,飞利浦326M6FJSB显示再与 AMD显卡匹配后可打开FreeSync功能,由于游戏本身对配置要求不高,所以显卡可以轻松跑到60hz,在这种状态下启动FreeSync功能,画面会被垂直同步,确保画面高速移动时不会出现撕裂现象。
除了电竞游戏外,飞利浦326M6FJSB先是对对于COD这样的传统射击游戏也有很好的体验,5MS相应速度足够满足纵横战场的需求。
面板性能测试
色域方面,红线代表本机实测结果,绿线代表sRGB色域普。从截图来看飞利浦326M6MJSBF显示器的色域完全覆盖sRGB范围,并且在绿和红色上明显超出sRGB规范一大截,这意味着本机的实际色域超过120%。
显示器
亮度方面实测最大185.3nits,色温设定为6500K,实际色温在6600-6800K之间,非常稳和准。
显示器
100%亮度下屏幕四周有一定的亮度差异化,最大值为15%,出现在左上角。
显示器
色彩精确性方面,有个别深色出现偏差,最大偏差值为黑色,3.87。但其他色彩精确性非常好,24种色彩的偏差值仅为1.59,成绩很出色。
Ambiglow绚丽效果演示与评测总结
最后让我们来看下飞利浦326M6FJSB的Ambiglow技术的效果显示,我们选用言叶之庭结尾部分与游戏视频演示。
通过2个视频演示可以看到,飞利浦Ambiglow技术能实时的将屏幕中显示的色彩投射在桌上,色彩变换速度非常快,且左右两侧会跟随不同色彩来输出同样的光效,可以说非常的炫。
作为一款为游戏玩家打造的显示器,飞利浦326M6FJSB内置了多种硬件技术,包括漂亮的流光溢彩,实用的AMD Freesync,还有高分辨率的屏幕和低蓝光模式等。可以说有炫丽的光效,又兼顾了出色画质,同时还提供了更高清晰度的画面,让玩家无论是画质还是游戏氛围都得到提升。
