你会使用Linux 中的“!”惊叹用法吗
1.3w人已加入
前言
实际上,不起眼的“!”在linux中有着很多让你惊叹的妙用。本文就来细数那些“!”的神奇用法。
执行上一条命令
例如,在执行完上面一条命令后,可以使用下面的方式再次执行上一条命令:
$ whereis bash  #执行命令bash: /bin/bash /etc/bash.bashrc /usr/share/man/man1/bash.1.gz$ !!            #再次执行上一条命令whereis bashbash: /bin/bash /etc/bash.bashrc /usr/share/man/man1/bash.1.gz
!!代表了上一条执行的命令。可以看到,当输入两个感叹号时,它显示上条命令的同时会执行上一条命令。当然了,通常我们还会想到使用“UP”键来完成这个事情。但是如果是基于上条命令扩充,!!就来得更加方便了。
比如,你想查看某个文件,但是忘了输入more:
$  /opt/user/test.txt  #忘记输入more$  more !!      #这样是不是快多了?
使用!!是不是方便多了?
使用上个命令第一个或最后一个的参数执行命令
使用上条命令最后一个参数
比如,你在使用ls列出目录内容时,没有带任何参数,但是想再次执行,带上-al参数,又不想输入长长的参数,可以使用下面的方式:
$ ls /proc/1/task/1/net/tcp/proc/1/task/1/net/tc$ ls -al !$ls -al /proc/1/task/1/net/tcp-r--r--r-- 1 root root 0 12月 22 17:30 /proc/1/task/1/net/tcp
这里的!$代表了上一条命令的最后一个参数。
使用上条命令第一个参数
而使用上条命令的第一个参数只需要使用!^,例如:
$ ls -al !^
去掉最后一个参数执行上一个命令
如果想执行上条命令,但不想带上最后一个参数:
$ ls -al dir  #假设dir是一个很长的字符串$ !:-ls -al
什么场景下可能会用呢?比如你上一条命令最后一个参数是一个长长的字符串,而你恰好不想不用它,并且退格键删除又慢的时候,可以使用上面的方法。
使用上条命令的所有参数
前面说了使用上条命令的最后一个参数,那如果不是最后一个参数,该如何使用呢?很简单,使用!*即可。例如我们在输入find命令输错了,想要纠正的时候:
$ fin -name "test.zip"  #这里find输错了。$ find !*find ./ -name "test.zip"./workspaces/shell/find/test.zip./workspaces/shell/test.zip
使用上条命令指定的参数
有的读者可能会问了,如果我只想用其中某个参数呢?按照![命令名]:[参数号]的规则即可。例如:
$ cp -rf dira dirb/   #将dira拷贝到dirb$ ls -l !cp:2        #查看dira的内容ls -l diratotal 0-rw-rw-r-- 1 hyb hyb 0 12月 22 17:45 testfile
当上条命令的参数很长,而你需要取用中间的某个参数时,效果就比较明显了。
执行history中的命令
我们都知道可以通过history命令可以查看之前执行过的命令,但是如何再次执行history中的命令呢?我们可以通过“UP”键可以查看,但是历史命令很长的时候,并不是很方便,这个时候“!”便派上了用场:
$ history(这里省略更多内容)2043  touch ./dira/testfile 2044  cp -rf dira dirb/ 2045  ls -al dira 2046  ls -l dira 2047  ls -al dira 2048  ls -l dira 2049  ls -al dira 2050  ls -l dira 2051  history
我们可以看到,history命令出来可以看到之前执行过的命令,也会看到它前面带了一个数值。如果我们想执行前面的cp -rf dira dirb/命令,实际上只要用下面的方式即可:
$ !2044   #2044是执行的第n条命令cp -rf dira dirb/
即通过![历史命令数值]的方式执行历史命令。
当然了,如果我们想执行倒数第二条命令,也是有方法的:
$ !-2   #感叹号后面跟着一个负数,负几代表倒数第几条
按照关键字执行历史命令
!可以根据关键字执行命令。
执行上一条以关键字开头的命令
例如,执行上一条find命令:
$ !find    #执行上条以find开头的命令
执行上一条包含关键字的命令
再例如,执行上一条包含name的命令:
$ find ./ -name "test"./test./find/test$ !?name?find ./ -name "test"./test./find/test
替换上条命令的参数
例如:
$ find ./ -name "old*" -a -name "*.zip"
如果我们需要将这条命令中的old更换为new:
$ !!:gs/old/new
逻辑非的作用
这个是它最为人所熟悉的作用,例如删除除了cfg结尾以外的所有文件:
rm !(*.cfg)  #删除需谨慎
这里就不再详述。
总结
惊叹号"!"的作用确实有时候让人惊叹。前面可能只是提到!结合其他字符代表某个特定的含义的某种使用,实际上,我们可以组合或者扩展发现更多的妙用。这里不再展开。你还有什么好的发现?欢迎留言!
