三款热门苹果数据线对比 哪种最好用
1.2w人已加入
评测序言
苹果原装数据线就自带MFI认证,但价格高达149元一根,很多人对此也是望而却步。对此许多企业推出了适合iPhone、iPAD使用的Lightning数据线,价格低至不到20元,贵的也有上百元,有的更是宣称有MFI认证,但事实真是如此吗?最近有网友吐槽网上销售的Lightning数据线宣称有MFI认证,但从IOS10升级到IOS11后,就无法为设备充电了,因此我们特意去找来了3款在电商中比较热门的数据线来一看究竟。
从左到右,三款数据线分别为公牛苹果尼龙编织数据线,Capshi凯普仕苹果数据线和品胜USB数据充电线。其中公牛和Capshi的数据线都标称支持MFI认证,品胜数据线没有MFI标示,Capshi和品胜的单价不足30元一条。
外被材质
Capshi数据线的外被采用与苹果原装线相同的TPE材料,手感与柔顺性都非常不错。公牛苹果尼龙编织数据线与品胜数据线采用尼龙编织材质制作,编织工艺十分精密,所以相比TPE线要粗一些,柔顺性也有所减弱,但日常使用是没问题的。
从上到下分别是公牛、品胜与Capshi的产品
三条线的弯曲性都可以满足日常需要
数据线如果一直被重物压着或遇到比较尖锐的物体,外被很容易受到损伤,反复摩擦后最终会伤到内芯。我们用一把直尺用力刻压三条数据线,然后看到TPE线上有了明显印痕,而两条尼龙编织线上没有明显痕迹,可见尼龙编织数据线的机械强度和使用寿命要高于TPE线。
TPE数据线压痕明显
数据线的尾网部分是整根线比较脆弱的位置,日常使用数据线时大部分的断裂都发生在尾网这个地方,因为尾网的硬质塑料会与线材不断摩擦造成损坏,一般来说尾网部分较长的话,数据线弯曲性越好。从下图中可以看到公牛苹果尼龙编织数据线与Capshi数据线尾网较长,而品胜数据线尾网较短。
三款接头尾网长度对比
许多数据线产品的USB-A接头使用马口铁材料制作,长期使用可能会被腐蚀导致生锈,而公牛苹果尼龙编织数据线的USB-A接口采用SUS304不锈钢打造,可以避免接头生锈。笔者分别用吸铁石吸这三款数据线线的USB-A接头,品胜线瞬间被吸住,而公牛苹果尼龙编织线和Capshi线丝毫没有移动。
接头材质测试GIF动图
此外笔者注意到品胜苹果数据线USB-A接头具有特殊构造,可以让数据线的USB-A接头也支持双面可插特性,不过笔者使用过几次后发现接头内部已经开始变形了,持续使用的话不仅减少数据线的使用寿命,还会对USB插孔造成伤害。
从上到下分别是公牛、Capshi与品胜的产品
MFI认证
所谓MFI认证,其实是苹果的一种检测手段,通过销售给认证厂商指定的MFI认证芯片即可获得媲美原装数据线的产品。想要通过MFI认证本身需要企业的强大研发和制造能力,但获得认证后的具体操作就不是苹果能监管的了。
从IOS5开始,苹果引入了MFI的认证芯片机制,当时有很多山寨数据线无法充电就是因为没有MFI认证芯片的支持,手机主动切断充电功能。后来MFI认证芯片被破解,很多数据线企业又拿破解芯片做文章,一时间满世界的兼容线,能充电低价格几乎是这类产品的共同点。
每一代IOS升级都有很多数据线阵亡,这就是MFI的不同之处,破解芯片无法永久安心使用,而官方认证芯片则无此顾虑,当然还有个最大的隐患是破解芯片无法保证充电过程中的安全性。本次对比测试使用的工具是专用于测试数据线的仪器,人称银盒子。这款测试器内置ARB处理器,可识别数据线接头的生产日期和MFI芯片。
苹果数据线真假识别器
测试苹果原装Micro USB-Lightning转接头,显示为原装芯片。
苹果原装线测试结果
Capshi凯普仕数据线,显示山寨接头。生产时间为2016年5月。
Capshi凯普仕苹果数据线测试结果
品胜的编织数据线同样显示为山寨接头,生产日期为2012年8月。
品胜USB数据充电线测试结果
同样的公牛苹果尼龙编织数据线,显示代码C48,为原装接头,生产日期是2017年10月。由此可见官宣产品甚至获得MFI认证的企业也未必真正采用原装配件,而苹果原装转接头与公牛的数据线都是100%的MFI认证产品。
公牛苹果尼龙编织数据线测试结果
充电速度&充电稳定性对比
没有认证的数据线在供电能力上又有何区别呢?我们用负载仪测试下即可知道答案。
PS:手机充电器属恒压充电,因此手机充电速度要看充电器的电压大小。在安全范围内,电压数值越高,充电速度越快。
Capshi数据线,在2A输入时电压损耗极大,仅为4.64V。
Capshi凯普仕苹果数据线测试结果
品胜数据线显示的电压值为4.71V。
品胜USB数据充电线测试结果
公牛苹果数据线尼龙编制版为4.82V,电压明显高于另两款数据线。这是因为其内部采用加粗的导电线芯,可以降低功率损失并提升电能转化率。USB充电电压一般为5V,在高功率下能保持较高的电压就意味着输出稳定和效率更高。较低的电压则会因为能量守恒的原因出现充电不足的问题。
公牛苹果尼龙编织数据线测试结果
手机内部都有电流电压控制电路,如果用大电流为手机充电,会增大手机内部控制电路的负荷,进而加大充电电压损耗,数据线内部用料不好的话会加重损耗,最终使得数据线无法正常充电。所以同样的在安全范围内,电压数值越高,充电越稳定。所以接下来我们再做一个极限电流测试,看看这些数据线表现如何。
Capshi数据线,4.87A极限电流下电压损耗极大,仅为3.74V,这种状态下是无法给手机电池稳定充电的。
Capshi凯普仕苹果数据线测试结果
品胜数据线,4.87A下电压也只有3.87V左右。
品胜USB数据充电线测试结果
公牛苹果尼龙编织数据线,4.87A下仍有4.2V的电压,电压损耗远低于同类选手。这说明除了认证芯片外,数据线本身的用料与充电效率有密切关系。
公牛苹果尼龙编织数据线测试结果
在整个评测过程中,公牛苹果尼龙编织数据线的表现令人印象深刻,尼龙编织外被的耐磨损抗拉扯特性能显著延长数据线使用寿命。而且因为经过了MFI认证,所以在充电速度、充电稳定性以及安全性方面,这款线相比没有通过MFI认证的产品都更加出色,非常适合果粉使用。
