亦飞AP-360静电集尘技术空气净化器评测 不用换滤网的净化器你喜欢吗
1.2w人已加入
前言:求一款无耗材的空气净化器
近日,全国遭遇大面积雾霾,全国各地的空气质量直线下降。雾霾就像一个你最不想见的“老朋友”,悄无声息的来到你的身边。见到它只有无奈的摇摇头摆摆手。
面对雾霾首要做的就是要解决空气污染,在室内空气净化器自然是最佳的方案,无论PM2.5、甲醛还是各种异味,空气净化器都能给你净化干净。只是!空气净化器的滤芯每隔一段时间就得更换。当你满心欢喜的准备更换滤芯时候,被滤芯售价惊呆了!
通过电商网站的查价,主流的滤芯价格便宜的三四百,贵的七八百甚至上千。按照一年更换两次滤芯的频率,更换滤芯的费用足够购买一台空气净化器。看着这样的成本我直接关闭窗口,然后上网搜索“有没有不用更换滤网的空气净化器?”事实是,不用更换滤网的空气净化器还真的是存在的。
来自加拿大的亦飞推出的亦飞AP-360空气净化器就是一款不同更换滤网的空气净化器,这款空气净化器使用了静电集尘技术,最大的特色是无需更换滤网实现真正的0耗材净化,借着这次评测的机会我们就体验下新的技术。
AP360的净化系统
在评测前,首先介绍下亦飞AP-360的净化系统:
空气净化器
亦飞AP-360所采用的技术是静电式吸尘技术,实际上这项技术早在百年以前就已经诞生并且运用,其原理是在钨金金属上通电,电离发生极,同时在另一组品行的金属基板上同样通上高压电。这样空气在经过电离丝的时候空气中的分子被电离成正离子和电子,空气中的灰尘污垢与离子结合后则变成负离子。通过电荷之间异性相吸的原理来吸附灰尘。
此外,静电钨丝释放16000V高压静电,破坏细菌衣壳蛋白的4条多肽链,并使RNA受损,能瞬间完全杀灭寄附在灰尘上的细菌、病毒,防止感冒、传染病等疾病。因此,亦飞AP-360还可以有效去除大多数病毒类微生物。
静电式空气净化器不需要更换新的过滤网,只需取出过滤网进行清洗,可以让消费者每年节省上千元的费用,同时又不会造成二次污染。
外形设计:极致简约 极简操作
亦飞AP-360留给我的第一印象与其说是空气净化器,不如说是电脑主机来的跟贴切。放上鼠标、键盘、显示器,毫无违和感。
机身正反面都有一块黑色网兜面板,中间布满黑色的蜂窝状菱形网孔,空气就是从这些小孔中流入到亦飞AP-360后经过重重净化后,输出洁净的空气。
机身组装设计模块化,前后机身的网罩轻轻扣下底部的按键就能轻松取下。
拆卸下前端面板后可以直接看到内部风扇,长时间使用后风扇容易积满灰尘,前后两端简易的拆卸设计让用户最简单的方式进行后期的清洁维护。
背面滤网可以看到滤网,不过由于机身背部布有两根离子线,想要清洁滤网的话建议取出滤网来清洁。
想取出滤网,扣下机身上端的安全锁,然后用力将滤网抽出,亦飞AP-360的金属滤网直接用水清洗,配合附送的小毛刷将滤网缝隙里的粉尘清洗干净。
机身顶部有指示灯和操作面板区块,左侧第一个指示灯是滤网清洁指示灯,当这个指示灯亮起时候说明滤网需要“洗澡”了
操作设计同样极致简约,仅需三个按键完成开关、风速调整、强风模式,空气净化器的所有功能。亦飞AP-360启动后按钮里的LED灯启动会亮起,夜晚使用不会出现瞎子抹黑摸不到按键的尴尬。
类似快进的按钮为在强风模式,在该模式下亦飞AP-360以最大功率持续净化20分钟,20分钟后自动切换回先前所设置的功率模式
打开亦飞AP-360底部的两块隔板内部有一个硕大的空间,电源接口就在这里。平时里不使用的话,这个硕大的空间还能存放电源线。虽说是一个不怎么起眼的设计,不过在实际使用中提供的诸多的便利。
两块个隔板完全展开后能够作为伸缩脚架使用,提升站立的高度。
亦飞AP-360采用的是静电集尘的过滤方式,市面上常见的滤芯式空气净化器相比容尘量更大,对粉尘颗粒物的净化效果也更加显著。
静电集尘滤网
和滤芯式空气净化器最大的区别就是使用了静电集尘滤网,静电滤网的材质厚重的金属,滤片的间隙非常大,这种设计方便空气流通,并且在日后的维护中也提供了相当大的方便。
净化效果:颗粒物净化小伙极佳
不管使用何种技术,空气净化器最终看的还是净化效果。送测之前亦飞AP-360厂家表示对净化效果有着十足的信心。既然如此自信,那么笔者就来测测到底有何过人之处。
首先看下对亦飞AP-360的净化速度。方法依然是老样子,现在玻璃罩内喷满烟雾。然后开启亦飞AP-360净化烟雾。
视频中直接看出亦飞AP-360的净化效率非常高,短短几十秒时间将玻璃罩空间内的烟雾吸收殆尽。原本烟雾妖娆的空间很快重新变得通透,说明了静电集尘技术过滤能力相当高。
烟雾测试只是让用肉眼看到大致的效果,接下来实战测试才是考验亦飞AP-360真功夫的时候。
在评测前我们先介绍下此次评测设备和步骤
评测设备:
1、华盛昌(CEM) DT-9881M空气检测仪,在这次评测中主要检测空气中PM2.5的数据变化。
2、DDS72智能插座:也就是我们一直称之为的功率仪,主要作用记录亦飞AP-360在各档风速下功率变化。
3、GM1351数字噪音计:检测音量数值,亦飞AP-360各档风速的产生的音量就通过这个设备来进行监控和记录。
评测环境
评测环境改在平时用来拍摄产品的小房间中,事前已经关闭了所有的空调和通风扇,处于一个封闭的环境。
评测步骤:
1、通过抽烟,一起来人为制造空气污染。
2、使用空气检测仪检测污染后PM2.5数值
3、启动亦飞AP-360并打开强风模式
4、每2分钟记录一次PM2.5数值,并持续净化20分钟。
一阵吞云吐雾后我们测得房间内的PM2.5数值为493μg/m3
进入正式进入测试环节,依旧开启最强的强风模式持续净化20分钟,并每隔2分钟对室内空气环境指数进行检测,为了避免人体吸入对净化效果的影响,在评测中笔者全程佩戴口罩。
空气净化器
从曲线图上来看,亦飞AP-360的静电除尘技术针对PM2.5等细微颗粒物有着显著的净化效果,从重度污染到良仅用了8分钟,到优级标准的35μg/m3用时12分钟。能在10分钟左右将重度污染空气净化为优质标准,实现了高效的净化实力。
20分钟的持续净化后,屋内的弥漫的烟味基本消失闻不到,亦飞AP-360不光PM2.5,针对空气中的异味也有不错的净化效果。
CADR值成为空气净化器必备的宣传点,这个数值到底代表着什么呢?
CADR是指空气净化器输出洁净的效率,代表一台空气净化器的净化效率关键要素之一。不过一台空气净化器都有适合的净化面积。CADR值越高自然净化的空间也越大,净化效率也越大。
不少用户购买空气净化器往往感觉净化效果并不明显,很有可能就是净化空间过大导致空气净化器的CADR值无法满足净化要求。所以在新标准中提出了空气净化器拥有相对应的净化面积,方便消费者选择。
空气净化器的适用面积业界有一个适用的计算公式(使用面积= cadr /2.8/5),在这里笔者用亦飞AP-360做和简单的解释。根据官方给到我们的参数,亦飞AP-360的CADR值为234m³/h,根据公式计算其适用面积为234/2.8/5≈16,也就是说亦飞AP-360适合在16平米的小房间做到最大的净化效果。
最后在提下,这个公式中2.8代表房屋的层高,5是每小时空气过滤5次方能达到净化效果。用户可以根据实际情况调整公式中的参数,以便做到最精确的计算。
关于空气质量指数:
之前的评测中笔者经常提到空气指数,很多网友表示对空气指数概念并不清楚。借着机会简单的介绍下,目前国际上对空气质量的测定使用的是AQI指数,全名为空气质量指数。测定范围不仅仅只有PM2.5,还包括了PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳6项指标。某一个项目浓度指数超标都会造成AQI指数的上升。
空气净化器
附上PM2.5指数对照表,希望大家对空气质量的标准有个更好的了解。
功耗、噪音、臭氧:低功耗、低噪音、无臭氧
空气净化器
多数用户在夜间都会通宵使用空气净化器,运行时候所产生的噪音和电量考验的厂家对电机技术掌握是否成熟,能耗越小、噪音越小空气净化器在肯定受到用户的欢迎。静电集尘技术另一大特色就是使用了无电机的构架,运行时候产生的音量和电量远远低于滤芯式空气净化器。
亦飞AP-360的对于音量的控制相当出彩,即便在强风模式下运行产生的音量控制在70分贝以内,其产生的音量甚至低于第三档风速63.4分贝,在办公室中基本很难感受到亦飞AP-360的运行所发出的声响。最低的一档风速音量在44.1分贝安静到几乎感觉不到运转。
根据功率仪测得的数据显示4档的风速下所产生的功率为0.0060kW、0.0080kW、0.0146kW和0.0176kW。这是因为内部少了一组电机后,用电量需求自然也就减少了。
先前我们的评测一直使用以瓦(W)作为功率的计算单位,这次我们仪器以千瓦(kW)作为电量计算单位,所以出现了小数点后几位的显示方式。为了让大家能够直观的了解亦飞AP-360的电量消耗情况,通过1kW=1000W的计算公式进行换算。得出的电量数字为6W、8W、14.6W和17.6W。
这样一个电量说明什么呢?我国电费计算1千瓦/时=1度电,以亦飞AP-360的最大17.6W的功率来计算的话要连续开启56个小时才会消耗掉一度电。根据上海地区每度电0.61元的价格计算,即便连续24小时不停运转,其消耗的电费也不超过0.3元。其能耗水准通过了能源之星实验室的认证。入冬后面对重度污染的日子,我可以无需顾虑,大胆的使用亦飞AP-360来净化空气。
臭氧污染?不存在的
空气净化器产品中采用静电集尘技术的优势非常明显,PM2.5净化效率高、低功耗、低噪音、0耗材,每一个优点都能撮到消费者的追求点。但静电场装置是依据电晕放电原理设计,在运行过程中会持续生成臭氧。空气中臭氧达到一定浓度的时候会对人体健康造成一定的影响,涉及到健康问题消费者就会认真考虑。
空气净化器
亦飞AP-360的臭氧检测报告
关于这个问题,亦飞AP-360让国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心进行专业的检测,结果表明,在运行一个小时之后在实验空间里并没有检测出臭氧。虽然不清楚亦飞AP-360运用了何种黑科技,报告说明了亦飞AP-360运行不会产生臭氧,不会对人体健康产生任何损害。
THE END 不用换滤网的净化器你喜欢吗?
静电集尘技术并不算什么新鲜技术,对于很多想买或者已经拥有空气净化器的人群来说。一台不需要更换空气净化器的滤网早已成为期盼。亦飞AP- 360的出现将这种期盼化作有生之年。
空气净化器
亦飞AP-360 静电集尘空气净化器参数表
功耗低、低噪音、净化效果好、无需换滤网,这样的空气净化器你喜欢吗?
