魅蓝e3评测 同价位难寻低手但货源稀缺不好买
1.2w人已加入
侧边指纹配流行全面屏
3月21日魅蓝在北京老地方发布了最新魅蓝新品——魅蓝E3。魅蓝E3在发布之前硬件配置外观设计等就被曝光的差不多了,本以为发布会会比较沉闷,但一款歼-20定制版还是惊艳了全场。
如果你关注过魅蓝产品线的话,你一定会记得魅蓝去年发布的魅蓝E2,没错就是那款闪光灯天线一体设计的魅蓝E2,本次的魅蓝E3作为它的升级版除了名字基本上没有相同的地方,可以说是全面的升级。
那么魅蓝E3具体升级了哪些方面呢?最明显的当属流行的全面屏外观设计和性能强悍的高通骁龙636处理器,尤其是性能方面,这款标配了6GB运存的“给热血青年更好的装备”可以说是一台千元性能怪兽。
型号魅蓝E3处理器高通骁龙636平台运存6GB存储64GB/128GB屏幕尺寸5.99英寸前置摄像头800万像素后置摄像头1200万+2000万像素电池容量3360mAh配色金色、黑色、蓝色
在外观设计上,魅蓝E3较E2变动非常大,但是却和此前发布的魅蓝S6有诸多相似之处。
在手机正面,魅蓝E3配备了一块5.99英寸的全面屏,屏幕比例为18:9,分辨率为2160x1080,屏幕四周为圆角切割,看上去舒适了不少,但是黑边框问题依旧存在。
为了适应全面屏的设计,魅蓝E3舍弃了经典的腰圆Home键设计,采用了虚拟小圆点才完成相关操作,也就是魅蓝所说的Super mBack功能。
魅蓝E3的正面依旧保持了经典的对称设计,屏幕顶部的光感采用了隐藏设计,实际的位置和前置摄像头相对应。
此次的魅蓝E3非常的良心,直接使用了Super mCharge快充功能,最大功率为20W,所以的数据接口方面选择了Type-c接口,同时还保留了3.5mm耳机孔设计。
魅蓝E3的侧边设计和我们见过的手机大不相同,手机左侧为SIM卡槽和音量控制键,而在手机右侧则是电源键和侧边指纹识别按键,上面说过了魅蓝E3没有实体的Home键设计,同也不存在后置指纹识别功能,所以魅蓝E3将指纹识别放在手机侧边,这种设计虽然不是什么技术,但是对于全面屏手机来说还是很实用的。
在手机背面,魅蓝E3采用了全金属机身设计,工艺上是我们常见的磨砂工艺,天线方面使用了隐形穹顶天线设计,颜色与机身相同,一天感比较强烈。
魅蓝E3在摄像头上也升级不少,这次采用了竖排双摄设计,整体向外凸起,不过不用担心,魅蓝E3的摄像头周围不仅有金属保护,这次摄像头材质也选择了更加耐用的蓝宝石玻璃。
魅蓝E3的LOGO比较考下,加上没有后置指纹识别,所以背部看上去十分简洁。
6GB标配大内存 骁龙636小旗舰芯片
魅蓝E3售价虽然只有千元,但是性能上却很强悍,其主要源于6GB的大运存和高通骁龙636平台,当然流畅的Flyme系统也做出了不少贡献。
魅蓝
魅蓝E3搭载了高通骁龙636平台,最为一款最新的芯片,高通骁龙636采用了14nm FinFET工艺制程,8个Kryo 260核心,最高主频为1.8GHz,GPU为Adreno 509;运行内存为6GB,为LPDDR4,UFS2.1,在安兔兔中跑分为XXXXXXXXX分,很不错。
魅蓝
而在续航方面,魅蓝E3配备了3360mAh的容量电池,相对5.99英寸的屏幕来说,这款电池并不算大,经过小编实测,魅蓝E3的续航时间可以达到8小时44分钟。
魅蓝
而在充电方面,魅蓝直接为E3配备了自家的cold mCharge 20W快充功能,定制电芯、定制电荷泵IC、定制电源适配器、定制type-c数据线结合Flyme系统的省电管理,可以让魅蓝E3在充电时速度更快,但是温度又不至于过高。经过小编测试,魅蓝E3半小时即可充满65%的电量,一个半小时可以完全充满。
魅蓝
魅蓝E3运行了基于Android7.1.1的Flyme 6.3.2.0A系统,虽然不是最新的Android 8.0,但是由于Flyme 6本身优质的优化和流畅度,在使用的时候不会感觉的有什么卡顿。
而在魅蓝E3的Flyme 6系统中最值得一提的就是它个性的Super mBack功能了。没了实体按键的mBack功能经过魅蓝的开发变成了super mBack,功能并没有因此而受到影响,依旧是轻触放回上一级,重按返回桌面。不过由于不是实体按键,所以在触感上有点别捏,不习惯的用户可以设置成经典的安卓三键形式。
魅蓝E3在拍照方面可以说再次刷新魅蓝系列的高度,在主摄像头方面搭载了备受赞誉的IMX362,1200万像素,光圈为F1.9,最大单位像素面积为1.4μm,6P定制镜头,同时提供了DualPD全像素双摄对焦,同样采用了ArcSoft增强优化算法。
值得一提的是魅蓝E3这次采用了1200万像素+2000万像素的双摄方案,辐摄像头为索尼IMX350,2000万像素,与主摄协作,可以实现2.5倍的无损变焦功能。
魅蓝E3还采用了旗舰级的Spectra™160图像传感器,使得魅蓝E3的自动对焦、曝光、白平衡等得到了充分的优化。
在前置摄像头方面,魅蓝E3配备了800万像素前置摄像头,同样拥有Arcsoft算法和Face AE自动人脸识别,在自拍的时候就可以根据人脸进行美颜。
从小编随手拍到的样张中看,魅蓝E3对于环境的色彩和细节还原非常高,得益于大光圈的加持,在夜拍模式下也能表现出不错的效果。白天阳光充足的环境中魅蓝E3没什么可以挑剔的,夜景方面也保持了足够的亮度,魅蓝E3可以说是截止目前魅蓝系列拍照最好的产品,不过小编也发现一个小毛病,在变焦拍照的时候会出现偏色现象,这可能是优化问题。
同价位难寻低手 但货源稀缺不好买
魅蓝E3在同价位的竞品当中拥有非常大的优势,满血的骁龙636平台、标配的6GB超大运存、加上不丑的外观设计,而且售价方面魅蓝E3也不贵,64GB版本只售1799元。
而说到魅蓝E3最大的竞争对手,那自然是红米Note 5,这两款产品在发布之前就被拿来各种比较,因为它们从硬件配置到产品售价都太相似了。
机型
处理器屏幕尺寸分辨率全面屏前置摄像头后置摄像头内存容量存储容量电池容量配色种类系统版本售价魅蓝E3骁龙6365.99英寸
2160x1080是800万
1200万+2000万
6GB64/128GB3360mAh
三种基于Android7.1.1的Flyme 6.31799元起红米Note 5骁龙6365.99英寸
2160x1080是1300万1200万+500万3/4/6GB
32/64GB
4000mAh
四种基于Android 8.0的EMUI 8.0
1099元起
我们简单的从硬件配置对比了一下,两者唯一不同的就是摄像头、电池容量以及版本的不同。如果你喜欢自拍1300万的红米Note 5和自带虹软的魅蓝E3都不错,拍照的话魅蓝E3硬件要强一些,但是在续航上红米Note 5略胜一筹。红米Note 5提供的内存版本比较丰富,魅蓝E3相对单一一些,同为6GB版本两款机型售价产不多,可以说是各有千秋。
