东芝随闪U365闪存盘评测 值不值得买
1.2w人已加入
时常有人问我,存储卡买多大的比较合适,尤其是一些新用户,买了相机也想一步到位,买一张大一点的存储卡可以多存一些照片、视频。但其实我一般会推荐别人买16GB或32GB容量的存储卡,一来足够单次拍摄使用了(即使连拍、视频等);二来小容量的卡相对便宜,用同样的价钱买容量还是买速度,我还是会选择速度的。那么,长途旅拍呢?我的建议是每天备份,毕竟出去一次照片丢了多可惜。
今天评测的不是存储卡,而是一款随身存储产品,U盘。虽然,近些年U盘的热度远不如移动硬盘,但是对于旅拍备份照片来说还是小巧的U盘更合适,同样的128GB左右的U盘绝对够一次旅拍的量了,二来U盘相比移动硬盘更小巧轻便,更方便携带。
或许你会说用U盘不是还要带电脑吗,为什么不直接存电脑里?这里需要明确一下什么是备份,备份指的是源文件的拷贝,是为了保证源文件安全,丢失了一份还有一份。一般平时如果不及时清理存储卡的话,我也会将拍的照片及时的拷贝进电脑,保证有两份存在,而之后需要清空存储卡时会将照片再拷一份进入移动硬盘,做到双保险。
那么U盘对于我来说就是一个临时性的存储备份设备,在旅途中扮演了移动硬盘的职责。当然,也可以带多张存储卡,不过相比存储卡,U盘还是性价比更高的,而且多张存储卡对于旅拍的意义并非备份,而是在主力卡拍满或是损坏的时候可以及时作为替补出现,继续我们的拍摄。
回到U盘上来,这次评测的是东芝【随闪】系列的最新品,USB3.0 TransMemory U365闪存盘,U365是U203的USB3.0升级版,共分256GB、128GB、64GB、32GB四种容量版本,官方标称速度为150MB/s最大读取。此次送测的为128GB容量版本,之后我们会就这一读取速度做测试,同时官方未提及的写入速度也会进行测试揭秘。
U365采用黑色塑料外壳,依然维持了推拉式设计,可以有效保护数据接口,避免携带过程中的挤压导致的变形、损坏。
尾端设计有挂绳孔,可以通过挂绳连接在其他物件上,减少丢失的风险。
U365整体尺寸55.0mm x 21.4mm x 8.5mm(长X宽X高),就是标准U盘的尺寸,不过采用塑料外壳重量倒是非常轻,只有约9克。
标准的蓝色USB3.0端口,采用九个金属触点,所以要想发挥这款产品的速度,也一定要接在电脑的USB3.0端口上使用。
闪存盘
数据来了,通过ATTO DISK Benchmark测得,东芝U365闪存盘的读取速度可达210MB/s,超出官方标称值挺多的,而写入速度虽然谈不上华丽,也达到了40MB/s,连续写1个GB的数据也只要20多秒就可以完成了。
闪存盘
为了数据的可靠性我们再用HD Tune Pro进行一次文件读写基准测试,结果和ATTO DISK Benchmark还是比较接近的,读取速度约为198MB/s,写入速度约为39MB/s,读取速度依然高出官方标称值不少。
闪存盘
我们再来细化一下读取速度,通过HD Tune Pro的基准测试可以发现,U365的读取平均值可达150MB/s,也就是说东芝官方给到的最大读取速度其实是均值,对于厂商在数据上的坦诚,我们还是要给一个赞的。
