前言
不过传统的吸尘器产品占用空间大,通常还需要持续插电清扫,所以在使用上并不是特别方便,因此手持式吸尘逐渐进入人们的视线,这类产品无论空间占用、吸尘的方便程度都比卧式要好,而且搭配各种刷头配件,手持吸尘器还可以用来清洁沙发、汽车内饰、墙壁、甚至天花板,实用性与适用性都更佳。
英国的老牌小家电品牌戴森自登陆中国以来,一直颇受关注。最新推出的戴森V8 Absolute无绳吸尘器采用了第八代数码马达,清洁能力十分出色,内建的HEPA过滤系统,能捕捉99.9%小至PM0.3的过敏源。接下来我们就一同来了解下戴森V8 Absolute无绳吸尘器。
外观——这不是玩具是吸尘器!
戴森V8 Absolute无绳吸尘器外观
戴森的产品设计总是不走寻常路,机身主体保持戴森独特的“科幻感”别具一个的灰色机身色调带出浓厚的科技金属感,加上红色与紫色的点缀,与其说这是吸尘器更不如说是玩具来的妥当。奇特的造型让多数人觉得这是假面骑士或者奥特曼的变身道具。第一次看到戴森V8的时候编辑觉得和某部特摄片中道具的即视感。结果一发朋友圈就有朋友来吐槽了,甚至还有特摄圈的朋友表示求借道具来COSPLAY。所以最后编辑还是重点说下,这不是玩具!
戴森V8 Absolute无绳吸尘器轻触手握开关
或许外形太像“玩具枪”了,把开关设计成轻触手握开关,就像扳机一样。只要扣动手指就能运行启动,将灰尘和垃圾BIUBIU的吸入到机身内,整个运行操作只有扣动扳机和松开两个简单动作就能实现。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器
戴森V8 Absolute无绳吸尘器还增加一个有趣的设计,就是顶部的红色拉轴,将其拉至顶端集尘盒底部的盖子自动打开,就像填充能源,火力全开。这种设计的好处是灰尘不用与双手接触就能被“请”出集尘盒。0.4L的集尘容量,用来收集灰尘也是游刃有余。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器风力调节按钮
风力调节按钮在红色拉环的后方位置。横向拨动滑块调节马力输出功率,在普通、急速两种模式一键切换。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器出风口
在“套筒”两侧是排风口,清洁过程中气流会带着尘埃一同进入机身内。如果不加以过滤的的话那么这些尘埃还是会随着气流一同排出造成二次污染。戴森V8 Absolute无绳吸尘器在机身内设置双重的HEPA过滤网会把气流中的粉尘和过敏源进行过滤,排出干净的空气,杜绝前面吸尘后面吃土的现象发生。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器手持模式和长柄模式
无线吸尘器在使用中凸显便携性和灵活性,原件都设计在手柄位置,改变了机身的重心,让吸头清理更加轻巧,上天入地无所不能。原件的集中堆积并没有加重手柄的重量,女孩子们也可以轻松使用。
戴森V8刷头介绍——装备精良,各取所需
为戴森V8 Absolute无绳吸尘器全家福
戴森V8 Absolute无绳吸尘器配置了6个刷头,其中主刷头有2个和4个小刷头用于不同环境的清洁工作。其中照片左上角的直驱地面吸头是戴森V8 Absolute无绳吸尘器新增加的一个刷头。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器直驱地面刷头
新增的直驱地面吸头,内置清洁滚筒上布满尼龙丝,紧贴地面增强吸力。纤维能够裹住较大体积的毛发和垃圾,通过下方的吸头直接吸入到吸尘器内。碎屑槽在刷头滚动的时候擦去污垢,防止这些黏附在地面滚动固物污渍在刷动中回流到地面,在地毯这类地面铺敷物上使用有着更好的清洁效果。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器软绒滚筒吸头
软绒滚筒吸头使用的软绒尼龙材质可捕捉较大的碎屑,同時防静电碳纤维刷毛则能够吸除微尘。置于滚筒内的直驱式马达,确保刷条扩展至吸头边缘处,带来与吸头等宽的清洁幅度。由于质地更为柔软,更适合在木质地板上使用。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器4个特色吸头
每款吸头都有属于自己的用途,像键盘的缝隙、沙发缝隙、墙角、床褥等无法使用主刷头清洁的情况下,可爱的小刷头们就有了用武之地。
细节构造——简单拆卸
按照传统套路,外形越是复杂组装起来也是越复杂。不过戴森V8 Absolute无绳吸尘器反其道而行,内部的构造的拆卸和组装都是非常的简单、方便,接下来将介绍戴森原件的拆卸和组装。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器机身与吸头和延长管之间全部采用快速拆装的设计,红色的按键位置只要对准接口,轻轻向内一推听到“咔擦”一下的声音表示安装完成。要拆卸的话只要按下红色的按键,向外拔出就能够完成拆卸作业。此视频我们展示的是戴森V8的组件之间的安装简单,在日常使用中主刷头配上延长管用起来才能更轻松的使用。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器集尘盒拆卸开关
集尘盒作为戴森V8 Absolute无绳吸尘器最需要清洁的部分,用水清洗是最好的清洁方式。在集尘盒部分加入了可分离的设计。首先将红色拉环拉至顶端打开集尘盒,然后只要扣动下红色的搭扣,向上一提集尘盒能与机身完成分离。要将集尘盒装回去只要扣动下在向下滑动即可。
直驱地面刷头拆卸
吸尘器要保持长效、稳定的清洁效果,定期对刷头进行清洁保养是非常有必要的工作。软绒滚筒吸头、直驱地面吸头、床褥吸头三个刷头设计了可拆卸的设计,方便用户清洗或者清除缠绕在滚筒上的毛发。
和空气净化器一样,滤网堆积过多的灰尘后吸附力和过滤效果就会下降,滤网的清洁也必须的养护工作。V8马达前端和尾部两个滤网作用就是过滤灰尘和过敏源。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器前置滤网
马达前端滤网可以轻松取出,尾部的滤网通过旋转的方式拆卸。戴森方面介绍两款滤网可以去除99.97%小至PM0.3的细小颗粒。并且都可以使用水洗的方式进行清洁,节省了一笔耗材费用。
实战测试——清洁能力大作战!
评判吸尘器好不好就是看它的清洁能力,是骡子是马拉出遛遛就知道了。V8清洁能力到底如何我们直接通过实际的清洁作业来评判。
首先使用软绒滚筒吸头和直驱式刷头来清洁地毯上的污垢,我们在地毯上铺上粉碎的饼干碎屑来后来看看戴森V8 Absolute无绳吸尘器的能否将地面上的饼干碎屑清理干净。
通过视频的演示结果很明显,两个刷头只用了半个来回就将地面上的饼干碎屑清除。其中全新的直驱式刷头,可以更好的紧贴地面增强吸力,尼龙丝能够裹住大体积的毛发和垃圾。对于极易吸附毛发、灰尘的地毯来说,能够起到更好的清洁效果。
对于国内多数的国内住户家中多数家庭装修都使用了木质地板,戴森V8的哪个主吸头适用于木质地板呢?接下来的视频我们除了看到戴森V8如何将垃圾吸入机身内还能看到在容易划伤的材质上使用是否会出现划伤。
我们使用了软绒滚筒吸头进行测试,整个刷头被软绒尼龙包覆,不仅能够将粉尘、碎屑轻松吸附清洁。整个滚头由软绒尼龙能捕获大颗粒的垃圾,同时防静电碳纤维刷毛则能够吸除细尘。 柔软的质地即使在木质地板上使用不会划伤地面。
床褥、椅子也家居污染的重灾区,我们平日生活中遗留的皮屑、空气中的灰尘都会吸附在纤维上无法用肉眼观察到。随着时间的积累久而久之灰尘变成了过敏源,危害人体的健康。最后的我们将利用床褥吸头看看戴森V8能否应对吸附在床褥上的尘埃。
最后我们可以看到沙发、椅子上的垃圾的清洁作业非常轻松、简单。几秒时间就将椅子上的生粉清除干净。
噪音和风力测试
戴森V8 Absolute无绳吸尘器风速测试
我们用风速仪测试对V8进行测试,测试下来可以发现风速显示为普通模式5.049m/s,强劲模式为7.762m/s,结果表明这款无绳吸尘器的吸力相当强大,绝不逊色于普通有线吸尘器。
戴森V8 Absolute无绳吸尘器噪音测试
吸尘器工作时噪声一般比较大,下面就来测试一下V8工作时噪声,运行吸尘器,我们故意将噪音测试仪完全贴近机体测试,最大测试数据为86.5dBA,强劲模式测试数据为96.2dBA,这个数据和上一代V6持平,但考虑到V8的输出功率提高了40%,实际效果来看噪音还是得到控制。在正常使用距离下噪音还可以下降5-10分贝,因为我们不会把耳朵贴在出风口处。
总结
戴森V8 Absolute无绳吸尘器
清洁能力是评判一款吸尘器是否优秀的核心指标,戴森V8 Absolute无绳吸尘器采用了自行研发的第八代数码马达提供强劲的吸力。少了电线的“牵挂”能更灵活的清洁地板、墙壁、汽车、床褥各种角落。优质的设计给用户带来便利和舒适的使用体验。如果拥有戴森V8 Absolute无绳吸尘器绝对可以忘却传统、劳累的打扫方式,享受轻松和自在。
