IAM空气净化器KJ780F评测 3K售价的高性价比
1.2w人已加入
前言
空气质量成为生活中必定关注的项目,PM2.5、粉尘、花粉、甲醛……一连串熟悉却又不愿听见的“名词”成为室内污染的主要元凶,无时不刻想要侵害我们的身体健康,面对这些健康威胁,我们要做的就是拿起“武器”保护自己。
对付室内空气污染,空气净化器无疑是最好的武器,PM2.5过滤、吸附甲醛,可谓是无一不精。今天要介绍是来自英国的空气净化器品牌IAM。 IAM,国际联合管理集团有限公司旗下高端家电品牌,致力于研发、匠造高品质的家电产品——空气净化器、破壁机、厨师机、蒸汽烤箱、咖啡机、洗碗机等。始终匠心于用户体验,追求卓越设计、创新技术、严谨工艺,简约的设计和完美的品质,开发富有灵魂产品,匠造生活不凡。。
空气净化器
今天评测是IAM空气净化器 KJ780F空气净化器,这款空气净化器颗粒物CADR值高达800m3/h,甲醛CADR值大于400m3/h,快速净化甲醛、PM2.5室内二手烟等污染问题,净化一个25㎡的房间仅需5分钟即可搞定。带来时刻清新的室内空气。
外观设计
白色外壳让整机看上去规整、整洁。四个菱角经过打磨后显得更为圆润,去除的棱角分明的古板元素。让空气净化器能够与居家环境融合。
功能按键采用了屏幕触控形式,朴素的机身多了一份科技元素,所有按键都集中在这个“圈”内。
显示屏幕可以显示当前环境PM2.5浓度、温湿度、滤网寿命以及一些功能的开启或者关闭状态,可以说是非常直观的了解空气净化器的运行。屏幕文字尺寸相当大,所有内容均可清楚显示。
空气净化器如果要提升净化效率除了在CADR值参数的提升外,另一个方式就是改良进风系统,使之在运行的时候吸入更多的脏空气。左右两侧进风可以吸入更多的空气,同时滤网增加到两组,开启后左右两边一同净化、过滤在提升了净化效率,同时延长滤网的使用寿命。
IAM空气净化器内置强大、使用寿命更长更安静的日本直流无刷电机,双进风前向离心风轮,高速增压空气,充分提升风量。
错步式涡轮,提升风轮动平衡,让洁净的空气能够多角度输送到房间的各个角落。
滤网在左右两侧挡板之后,挡板与机身使用磁石固定,挡板的拆卸非常方便。如果在运行的时候不小心拆下机身挡板,空气净化器就会停止运行,同时操作区域的按键灯关反复闪烁。重新将挡板安装后重新启动即可再次运行。
滤网使用了初效滤网+HEPA+常温催化改性颗粒炭组合出的复合式滤网。其中常温催化改性颗粒碳,能够催化分解甲醛,每克活性炭的展开面积高达1000-1200㎡。
采用了滤网等级为H13的HEPA滤网,针对直径为0.3μm的PM0.3颗粒物净化效率高达99.5%,滤网每平米可以净化100-120支香烟所产生的污染物,整机滤网用料厚实,展开面积达到5.4平方米。
这里还有个有意思的设计,初效滤网是与机身的挡板固定在一起,拆下挡板后初效滤网一同被拆下。优势自然是方便了,可以省下些许时间少拆卸一块滤网。
IAM空气净化器的整机尺寸为360x360x698mm,机身较为庞大,为了方便搬运底部装有4个万向轮,轻轻推动即可进行搬运。
实战测试:净化只要5分钟
针对PM2.5净化效果的测试,除了传统的快速净化外还会增加了不同功率下的净化效果的测试。
净化速度测试的是在污染环境下空气净化器将PM2.5浓度将至国标35ug/m3以下所需时间。
室内PM2.5的主要污染源依然是香烟所产生的二手烟,根据研究二手烟中一些对人体有害的成分远高于雾霾,其中一氧化碳、烟碱和强致癌性的苯并芘、亚硝胺的含量分别为主流烟雾含量的5倍、3倍、4倍、50倍。并且容易造成患心血管疾病、癌症、呼吸道疾病几率,加重儿童哮喘程度,引发儿童肺炎、中耳炎乃至行为问题。在评测中依然采用“抽烟”这个土办法来污染评测空间,然后进行净化效果的测试。
评测环境
评测环境放在会议里,事前已经关闭了所有的空调和通风扇,处于一个封闭的环境。
评测步骤:
1、通过抽烟,一起来人为制造空气污染。
2、使用空气检测仪检测污染后PM2.5数值
3、启动空气净化器,并调至最大模式。
4、每2分钟记录一次PM2.5数值,并持续净化20分钟。
IAM空气净化器KJ780F针对PM2.5等颗粒物展现出高效的净化,从点燃香烟后重度污染到优质标准仅用时5分钟,房间内的PM2.5含量降至35ug/m3以下,在CADR 800高效净化下其标榜的5分钟内净化房间的确不是什么难事。
以前测试空气净化器的时候只是在最大功率下的过滤PM2.5,不过笔者在对周边同事和朋友调查后发现,每个家庭平日里使用空气净化器设置各种各样,有1档最小功率的、也有开3档、4档的也有开足马力的。鉴于此,这次评测加入了每个风量下的净化效果测试,直观了解空气净化器在不同功率下净化效率。
为了更好的对室内PM2.5浓度进行控制,每个功率下只燃烧一根香烟,待香烟燃烧完毕后开启空气净化器净化,并对PM2.5浓度变化进行采集。以PM2.5浓度降至35μg/m³以下为止。
1档功率净化时间
燃烧完香烟到完香烟后,我们测得测试空间内的PM2.5浓度为346μg/m³,然后开启IAM 空气净化器KJ780F空气净化器,将功率调整至1档。从重度污染到优质空气的指标(35μg/m³)耗时不到6分钟完成净化。
2档功率净化时间
2档功率下的净化效率略有提升,最初的387μg/m³1分钟后室内PM2.5浓度降至210μg/m³,最终完成净化共耗时5分10秒左右。
3档功率净化时间
从3档功率开始净化速度明显增快,重度污染到优良的空气标准仅耗时4分18秒左右。
4档功率净化时间
和之前3档功率相比,从4档功率开始净化速度进入的急速模式,PM2.5浓度呈现跳崖式的下降,净化所耗费的时间大幅度的减少,最终不到3分钟就完成净化。
5档功率净化时间
最高的5档功率在4档的基础上,净化速度有了进一步的提升,整个净化过程的耗费不到2分半,展现出超高的净化效率。
空气净化器
在PM2.5净化方面 IAM空气净化器 KJ780F展现出大CADR值优势,即便在最低档功率下可以在5分钟左右的时间内将香烟燃烧后所产生的PM2.5进行快速的净化、过滤。在最高功率下更是仅需2分钟完成一轮净化。5个档位能符合高效净化的要求。从净化效率上来看, IAM空气净化器 KJ780F是一款优秀的空气净化器产品。
甲醛净化
甲醛是另一大室内污染源,并且来源广泛,家居、衣物上的染料、食物保鲜、汽车都能发现甲醛的存在,可以说我们的生活已经被甲醛所包围。甲醛挥发期长达3-15年,气温升高后更容易挥发,进入夏季高温加速甲醛在空气中的挥发,如果你感到头晕、恶心、乏力、嗓子痛,这很有可能是是甲醛含量过高造成的问题。
夏季,想要保持室内空气的清新,除了PM2.5外将甲醛浓度控制在较低范围,目前空气净化器是最有效的降低甲醛含量的方式,网上流传的用醋、柚子皮、植物清除甲醛,实际上并没有什么用。
测试方法
1、烧杯中盛20ml的清水
2、滴入1-2滴甲醛溶液
3、对掺有甲醛溶液的水进行加热,让甲醛得到散发
4、有甲醛测试仪器测试室内的甲醛含量
5、开启空气净化器进行净化测试
6、2个小时里每20分钟收集一次甲醛浓度
通过持续净化仅花费40分钟左右达到0.08mg/m3. 呈现出高效净化效率。之后安定的对空气中的甲醛含量进行有效的控制。
IAM空气净化器KJ780F降低甲醛含量方面有着不错的效果,挥发甲醛溶液后利用仪器测得空气中甲醛含量为0.22mg/m³,在持续净化40分钟后空气中的甲醛含量跌至国家室内环境标准的0.08mg/m³以下。余后的时间里虽然出现过一次波动,但甲醛含量被牢牢的控制在标准线以下。
甲醛浓度变化
从结果上来说IAM空气净化器KJ780F净化降低甲醛浓度方面效果相当显著,其原因是以下几点,首先滤材方面使用了净化效果更好的常温催化改性颗粒碳作为吸附材料,和普通的活性碳相比能够更快的催化和分解甲醛,达到快速降低空气中甲醛含量的效果。其次对风道的优化,双面进风系统让空气净化器耕更多的接触空气,加上两套滤网同时过滤,空气中的甲醛浓度更快的被降低也不是什么难事。
结语
作为一款CADR值800的空气净化器IAM空气净化器KJ780F很好的完成了属于自己的任务,无论PM2.5还是甲醛都能快速的完成过滤及净化空气,不到3K售价的高性价比也是中国用户为之心动消费的原因,话说这样的空气净化器有谁会不喜欢呢?
