闪迪至尊极速移动固态硬盘评测 全能型的移动硬盘
1.2w人已加入
·外出旅行时的尴尬事儿
之前笔者在黄山旅行时,用相机记录下了云海的盛况,也记录下了各种奇山怪石。但是,当笔者忘乎所以地按相机快门时,却发现自己的相机存储容量不够用了。当时笔者并没有随身携带多余的存储卡和移动硬盘,我只好赶紧下山,回到酒店存照片。..在这个期间,多少美景已经被落下了,着实有些遗憾。
作为一个经常外出旅行的人,出门在外却时常忘了相机存储空间的可贵,总是会将存储卡塞满照片,导致更多的景色智能靠肉眼去欣赏。本想着外出应该是要带一块移动硬盘,以便随时为照片做备份,但是,笔者又觉得外出携带一块HDD移动硬盘还是不方便,因为HDD的硬盘耐用性不高,磁盘很容易被破坏,导致硬盘的数据出现损失。
所以如此一来,笔者所需要的移动存储利器一定要具有高速传输、耐磨、便携等特点,现在,闪迪就打造了这么一款兼具这三项特点的产品——至尊极速移动固态硬盘。
如今,固态硬盘已经开始在PC产品上普及,每家的笔记本内总要装一块固态,不然电脑的响应速度、文件的传输速度都提不起来。随着固态硬盘的技术开始成熟,其内部的构建完全可以在一块PCB板上完成,结构简单的存储硬件当然可以做成移动式硬盘,以提升其便携的属性。
得益于闪存芯片的技术加持,闪迪至尊极速移动固态硬盘的重量做到了笔者首先感觉就是轻巧。没想到这款固态的重量居然能控制得这么好。要知道,该移动固态硬盘的总重量仅为40g,整体的尺寸仅为2.5寸,非常轻薄便携。
该硬盘的正面为坚固的塑料材质,配以蜂窝点状的设计,支持防尘防水功能。侧面及背面采用了类肤质材质,手感非常细腻,还能防滑,保证使用时不会从手上轻易脱落。底部配备了一个USB-C的接口,其他地方均没有开口,防水、防尘能力得到进一步加强。右上方开了一个可供挂绳的口,里面采用了橘色配色,和整体的藏青配色相呼应,撞色的风格使其外观更加醒目。
该硬盘标配的有一个两边接口相同、均为TYPE-C的数据线,可外接一个USB-C转USB 3.0的转接口,支持多种PC设备。兼容Windows、Mac OS系列操作系统,接口更是能支持TYPE-C到TYPE -A、USB 3.1、USB 3.0/2.0等多种接口。
·高速传输 闪迪老司机带领文件进入快车道
近日,本站新到了这块容量为500GB的闪迪至尊极速移动固态硬盘。为了测试该硬盘的传输性能,笔者采用了Crystal系列、ATTO DiskSpeedTest以及WinRAR等测试软件测试,从理论和实际两个维度测试该硬盘的性能。
测试平台方面,笔者选用的是搭载了一块SSD的台式主机,该主机的具体配置如下:
首先我们采用CrystalDiskInfo检测了一下该硬盘的信息,该硬盘采用的是SATA 3.0接口,理论速度为600MB/s。一般一块移动固态硬盘采用的协议和接口基本都是SATA,既然这块硬盘属于闪迪的至尊极速系列,那么其实际传输性能应该能达到SATA SSD的极限。
闪迪
那么这块移动固态硬盘的实际性能究竟如何呢?我们来看看各软件的实际测试情况。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度以及连续读取/写入速度,通过测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
闪迪
通过CrystalDiskMark的测试我们可以看出,该移动硬盘的顺序读取速度为445.3MB/s,顺序写入速度为450.4MB/s,4K随机读取速度为30.38MB/s,4K随机写入速度为41.05MB/s。作为参考,WD固态硬盘的顺序读写、4K随机读写和其数值基本保持在500上下,由此可见,该固态基本能保证高速传输的速度,调取临时文件也十分快速。
高效的顺序读写能提升文件的传输速度,而高速的4K随机读写能让硬盘中的文件被更快地调取。比如我们从硬盘中直接打开一个Adobe Premiere视频文件进行编辑,一般的硬盘读取速度回相当慢,而移动固态硬盘能提升你的视频编辑效率,助你第一时间向众人展示你的作品。
ATTO Disk Benchmark测试
ATTO Disk Benchmark主要测试硬盘对不同大小文件的传输速度,其中红色条为写入速度,绿色条为读取速度,文件大小从512B-64MB依次向上增加。
闪迪
从测试结果可以看出,该移动硬盘在实际传输小型文件、大型文件时的读取速度约为450MB/s,中间在24MB的位置写入速度则有一定的下滑,也就是说实际该硬盘的写入速度会出现一定的波动。那么,在实际传输文件时,该硬盘的写入会不会也出现这样的波动呢?
FastCpoy测试
FastCopy可以在移动硬盘和机械硬盘/固态硬盘之间开始传输大型文件时分析文件传输的实际速率,笔者这里采用了大小在20GB左右的游戏文件进行实际传输速度测试。具体的传输方式为:1.从闪迪至尊极速移动固态硬盘向台式机自带SATA SSD传输,2.从台式机自带SATA SSD向闪迪至尊极速移动固态硬盘传输。
闪迪
从闪迪至尊极速移动固态硬盘向SATA SSD传输文件
闪迪
从SATA SSD向闪迪至尊极速移动固态硬盘传输文件
通过测试结果我们可以看出,该固态硬盘在接收外部固态硬盘发送的文件时,其转换效率很高,传输速度非常快,达到了391.7MB/s,文件传完总用时在1分钟以内。但是该硬盘在向外部固态传输文件时,其传输速度则降至66.3MB/s,文件传完总用时近6分钟。
闪迪
随后笔者用Windows 10的文件传输进度条进行监测,发现该移动硬盘在该测试平台上进行20GB以上文件传输时,开始传输速度非常高,达到了430MB/s,到后面速度会出现一定的下降,稳定后的传输速度在85MB/s左右。在传输5GB以下的文件时,传输速度则基本能保证在400MB/s左右。
闪迪
结合上面ATTO Disk Benchmark的文件传输测试,我们得出了这样的结论:
1.闪迪至尊极速固态硬盘在传输小型文件(比如照片、歌曲、短视频等)时速度非常快,能实现秒传。
2.传输大型文件时,该硬盘的传输速度基本能保证在350-400MB/s,由于测试平台所采用的的SATA SSD对碎片文件处理比较缓慢,所以闪迪移动固态硬盘在和测试平台上的SATA SSD互传大文件时,会出现传输速率下滑的现象。
3.在使用Type-C接口进行文件传输时,其损耗是最低的,而转换为USB 3.0接口后,其传输时的损耗会有所提升。
WinRAR测试
闪迪
WinRAR解压大型文件
随后,我们采用WinRAR软件,在闪迪移动固态硬盘中实际解压一个大小在25GB左右的大型游戏文件。从测试结果来看,解压一个大容量压缩包仅需4分钟左右。也就是说该移动硬盘在处理大容量压缩包时的效率还是相当快的,外出使用它处理文件十分方便,可以大大节省时间成本。
PCMARK 8 Storage测试
最后,我们用PCMARK 8软件自带的Storage存储测试,通过模拟各种大型文件传输、文件开启等应用场景,综合评定该移动固态硬盘的性能。
闪迪
测试结束后,该固态硬盘的分数居然达到了4921分。一般硬盘能达到4000分以上的成绩已经实属不易,该固态能向上冲击5000分,也不愧是“至尊”级别的产品了。
·文件加密、三防外观 从里到外全方位防护
笔者刚拿到这块硬盘的时候,还发现其内置了一款由闪迪开发的安全加密软SanDisk SecureAccess,该软件无需安装,可直接打开。
闪迪
打开软件之后,你只需要简单设置一下你的密码,点击OK即可。随后软件会进入主界面,你可以选择将需要保护的文件拖进该软件中,它会为你的文件进行加密。
闪迪
加密后的文件会在其SanDiskSecureVault保险箱中存放,想打开必须得输入密码。通过一个简单的密码和加密软件,就能个性化保护你的隐私信息。其实,各家的移动硬盘上都会加入这样一个加密功能,但是单从闪迪至尊极速移动固态硬盘这块产品来说,这项密码保护功能能给其增色不少,毕竟谁的硬盘里不会有点小秘密呢?有了它我再也不会担心有人偷看我的照片和视频啦。
该硬盘除了拥有比较强劲的读写性能外,在外观的设计上也下了一定的功夫。别看其搭载的仅是简简单单的塑料和类肤质材质,这样的材料具有很强的延展性和弹性,能充分缓解硬盘跌落时受到的冲击力。官方称该固态硬盘能经受2米高的坠落,平时使用时一些小磕碰它也是能承受得住的。
除了能防磕碰,该材质还能有效地锁水。当它被液体泼溅、被沙尘覆盖时,只要简单处理一下表面的污渍就能继续使用,不用担心其内部数据的丢失。据闪迪的介绍,该移动固态硬盘的防水等级达到了IP55,可承受30 kPa水压3分钟,耐用性极佳。
当然,用户在实际使用该硬盘的过程中还是需要注意避免让硬盘经常进水、进灰。好在闪迪为该硬盘提供了3年的质保,为用户的硬盘提供最全面、最贴心的保障。
·移动固态硬盘拥有良好的发展前景
今天,主打闪存存储的硬盘已经不再是个概念,以往依靠盘片存储的介质现在已经统一换成了芯片。在闪存芯片的加持下,存储设备才能越做越小,传输速度才能越做越快。而在SSD的冲击下,机械硬盘的市场份额正在逐年下滑,未来固态硬盘很有可能会完全取代机械硬盘,让存储市场产生天翻地覆的变化。
在这个转变过程中,闪迪就像是一个推动者,其至尊极速移动固态硬盘拥有创新力,还有很优秀的品质,该产品能引领未来移动存储的发展。在保证高速传输性能的同时,该产品还能保护硬盘自身的质量和用户的隐私,其外观简约、配色时尚,造型也小巧便携,可以说是全能型的移动硬盘。
该固态硬盘非常适合经常外出的用户,因为它能为你随时提供最快速的文件传输效率,还能保证文件的安全;其小巧的外形甚至能取代闪存盘,成为你贴身的存储伴侣。当你的照片、视频在存储卡上存不下的时候,你大可以随时将闪迪至尊极速固态硬盘作为救急文件备份工具,化解你在工作过程中的尴尬。
当你在外出时携带一块闪迪至尊极速移动固态硬盘,它能做你的贴心文件传输伴侣。无论从传输性能、稳定性还是便携性上来说,它也比传统的机械移动硬盘具有明显的优势,更能适应不同的应用场景,实力也更加全面。这样的存储产品在未来将会逐渐开始普及,但是现在唯一要解决的问题就是较高的价格。目前500GB版闪迪至尊极速移动固态硬盘的售价为999元,一般用户还是很难接受这样的价位。如果今后闪存的供应商增多、工艺进步、产能增加,移动固态硬盘、乃至整个SSD领域产品的价格应该都能下调。
