·闷骚的游戏本必配“跑马灯”?
最近小米工作人员联系到了雷蛇的产品总监,问了这么一个问题:“你们的笔记本外观这么低调,性能还算出色,是靠什么拥有这么高销量的?“很简单,越闷骚的游戏本越能吸引宅男们的眼球。”“哦。..那就是说,我们只要给游戏本加上灯就能卖得好是么?”“对~”
以上纯属笔者瞎编。不过,当初小米游戏本的发布之时,笔者只看到了它底座那酷炫的灯光,谁不想在宿舍里面摆放一台灯大灯亮灯会闪的游戏本呢?
然而令笔者没有想到的是,小米游戏本在发布会开头打出了“能办公的游戏本”Slogan。对此,笔者的一位朋友当时就开始Diss起来:“Excuse me?能玩游戏的笔记本本来就能办公啊,我买游戏本就是为了在同事面前展示酷炫的RGB灯效,小米这外观弄那么低调干嘛?”
其实笔者的朋友吐槽了这么多,并没有说到点上。小米游戏本从产品的定位上选择了兼顾办公场景和游戏场景,说明这次小米想秉承其一贯的简约设计风格,颜值可以不华丽,气质上不能输。
·低调的外观设计 搭配酷炫RGB灯效
外观方面,小米游戏本机身采用了金属+ABS材质,屏幕外壳、转轴为铝合金材质,整体呈亮银色;B、C面为ABS材质,整体呈暗灰色。笔记本整体采用了磨砂工艺打造,质感十足。
屏幕方面,小米游戏本的屏幕整体为悬浮式设计,打开时与C面会有一定的分离,使屏幕视角能和用户眼睛齐平;三边窄边框设计,搭配72% NTSC色域和FHD分辨率,视觉体验更加出色。屏幕正下方为小米的暗刻Logo,与整体基调完美衔接。
C面键盘为全尺寸设计,键盘背光不亮的时候,呈现的是非常低调的黑色,整体外观就像一台商务本。而当整个键盘亮灯之后,整个机器都像是换了一种风格,可以说小米游戏本的精髓都在这炫彩灯效里了。
再看底座侧面的灯条,在平放的情况下,灯条能为该游戏本营造游戏氛围。键盘灯、底座氛围灯都可配合小米游戏盒软件进行灯效调节,呈现玩家最喜欢的色彩和效果。其实,相比其他专业游戏本,小米游戏本并没有做所谓“跑马灯”,为了淡化游戏本外观上的那些亮色,小米没有让键盘、底座氛围灯直接透出来,而是利用键盘机身遮挡了一点,避免让灯效成为“光污染”。
值得注意的是,小米游戏本键盘左侧配备了5个可自定义的宏按键以及一个一键开启强冷的快捷键,方便玩家游戏时进行快速指令传输。
底座上,为了让笔记本散热效能最大化,小米采用了接近全底座一半的栅格设计,我们可以从栅格中清晰地看到里面风扇、热管的模样,喜欢看电脑内部构造的小伙伴这下有福了。笔者比较好奇的一点是,小米为啥不考虑为风扇设计RGB灯校呢?反正在背面多加点灯也不会太张扬。
·小米游戏本基准性能测试
外观尽显低调的小米游戏本,配置上进行了全新升级,官方更是称其为“性能级怪兽”。Intel Core i7-7700HQ处理器+GTX 1060 6G独显,最高16GB内存+256GB SSD+1TB HDD存储组合。该配置达到了游戏本的标准,却没有达到“性能怪兽”的标准,因为该游戏本发布没几天,Intel就新发布了八代酷睿标压处理器,其中i7-8750H采用了6核12线程设计,性能比4核的i7-7700HQ提升了40%。
当然,其具体的性能表现如何,笔者还是要通过软件测试来体现。
CINEBENCH R15测试
小米游戏本搭载了Intel Core i7-7700HQ处理器,该处理器的主频为2.8GHz,采用4核心8线程设计,3级缓存为6MB。
CINEBENCH测试结果方面,其多核得分为692cb,单核得分为130cb;OpenGL跑分为84.41fps,作为四核的i7-7700HQ处理器,其性能在同类型7代酷睿中算顶尖水准了。
AS SSD测试
小米游戏本采用了256GB NVMe SSD,通过AS SSD测试结果来看,该SSD的顺序读取速度为2382.19MB/s,顺序写入速度为1158.35MB/s,证明支持NVMe协议后的SSD在读写性能上比传统SATA3协议的固态要强很多。
3DMARK测试
小米游戏本搭载了GTX 1060 6G显卡,该显卡采用了16nm工艺,GP106核心,位宽为192bit,从参数上来看,这款显卡较桌面端GTX 1060并没有缩水。
3DMARK Fire Strike测试
3DMARK Fire Strike Extreme测试
3DMARK跑分方面,GTX 1060的Fire Strike一项得分为9498,Fire Strike Extreme测试结果为5126,,达到了高性能游戏的标准。至于其实际游戏性能如何,咱们接着往下看。
·游戏性能测试
笔者这次选择了三款较为热门的大型游戏,分别是《绝地求生:大逃杀》、《彩虹六号:围攻》、《巫师3:狂猎》,以考验小米游戏本的游戏性能,通过帧数测试的方式直观呈现其运行游戏时的表现。
《绝地求生:大逃杀》
吃鸡游戏已经发行了一年,其优化和完成度已经基本满足了玩家的要求。不过,其基础配置要求还是较高,恰好,小米游戏本最高搭载了吃鸡游戏标配的16GB内存,整套系统也满足吃鸡游戏的推荐配置要求。我们就来试玩一下,看看小米游戏本的游戏性能究竟如何。
游戏画面设置
画面设置方面,笔者将所有画质效果调至极致,分辨率为1080p。进入游戏后,笔者选好地方,开始跳伞。跳伞过程中的帧数已经超过80帧,这个帧数能说明两点:1.说明吃鸡优化真的变好了,2.GTX 1060 6G性能被完全发挥出来了。
跑图的过程中,帧数基本可以超过60帧,运行起来丝滑流畅。但是在室内到室外的切换过程中,该游戏还是会有掉帧的情况,建议各位吃鸡玩家将画质调到中高即可。
《彩虹六号:围攻》
彩虹六号:围攻》是一款竞技类FPS游戏,其优化和场景设计并没有吃鸡那么复杂,但是其爆炸效果非常考验显卡的运算能力,而且玩家对其帧数的要求十分高。一般来说,竞技类的FPS最低帧数标准是60fps,游玩过程中必须得保证该帧数的稳定,要知道,在这样一款游戏里,每一秒内胜负之间都会有无数次反转。
游戏画面设置
游戏截图
游戏自带硬件效能检测结果
游戏画面设置方面,笔者将画质全部拉到最高,分辨率还是1080p,游戏内刷新率为60Hz,此时GTX 1060的显存占用已经超过了4GB。根据游戏自带的效能测试结果来看,在人数较多、环境较为复杂的场景下,帧数略有下降,但已稳超60帧。实际游戏时,总体帧数表现在80-120帧之间,运行起来非常流畅。
《巫师3:狂猎》
当年的“显卡杀手”级游戏《巫师3:狂猎》,现在依旧是各路显卡的“试金石”。这款游戏优化不错,游戏内环境复杂,植被、光影以及粒子特效等元素的制作都在上乘,用来测试GTX 1060 6G显卡的威力在合适不过了。
游戏画面设置
游戏截图
游戏画面设置方面,笔者将所有设置调至极高,分辨率还是1080p。进入游戏后,帧数能保证在40-60帧之间,偶尔会有些掉帧,整体运行虽然没有上述两种游戏那么流畅,但是《巫师3》整体运行帧数能超过30fps,所以我们从肉眼上看也不会有太明显的卡顿感觉。
·散热性能测试
不谈散热的游戏本就是在耍流氓。确实,散热性能是衡量游戏本好坏的一大重要标准,小米游戏本发布会上,雷军也着重强调了小米游戏本的散热系统设计。具体散热配置方面,小米游戏本采用了外扩式机身结构设计,底部超大开孔面积配合不锈钢进风栅格,大增加了有效散热面积。散热系统配备了3+2大直径加粗热管,12V台式机级别风扇马达,金属超薄涡轮扇叶及物理四大出风口设计。
散热性能测试方面,笔者通过AIDA64+FurMark软件双拷测试硬件内部的温度,同时使用测温枪测试笔记本表面温度,记录笔记本表面各区域的体感温度。
关闭强冷(CPU温度:60-80℃,GPU温度:60-70℃)
开启强冷(CPU温度:60-74℃,GPU温度:60-66℃)
小米游戏本配有“龙卷风”一键开启强冷的功能,从上述硬件温度图的对比我们能直观地看到,开启强冷后硬件的温度普遍下降了3-5度左右,符合官方的降温说明,体现其强冷的效果还是十分明显。
从测温枪测试的体感温度测试结果来看,得益于超大的散热风口和5根热管的散热组合,该游戏本的散热效率很高。除了机身背面,即散热孔会高出50度以外,其他区域的温度均能保证在40-50度上下。用户手在长时间接触键盘、掌托的时候只会感觉温热,不会感觉到烫。
·办公还是游戏?模糊定位是为了更大的市场
小米进入笔记本市场已经有很长时间了,在这段时间的积累里,小米逐渐发现了自己用户群体对游戏有重度需求。大型游戏的配置要求不断提升,普通的笔记本根本压不住,这时专业游戏本就体现了其使用价值。
那么,小米为什么要在发布这款产品是时重点强调“能办公”呢?笔者猜测:其一,小米之前并没有在游戏本发过产品,这是小米在游戏本领域的一次试探,希望借助用户和市场找准自己产品的定位;其二,游戏本拿来办公的案例早就有了,而小米游戏本在办公属性上做了一定的优化,比其他专业游戏本更加轻薄,更加低调,起到扩大销量的作用。
说到小米发布会,我们就不得不又得提到Intel八代酷睿标压处理器的发布周期了,一众游戏本品牌跟着Intel推迟了发布进度,只有小米非常有态度地“先发制人”。结果则出现了反转,“枪打出头鸟”,小米能办公的游戏本没发布不久,众多厂商紧跟着Intel的步伐开始推出办公游戏本系列。虽然它们的价格比小米游戏本贵,但是从配置上来说,小米游戏本还是稍微吃了点亏。
超过15万人预约了该款游戏本
好在小米游戏本拥有非常独具一格的外观设计,酷炫灯效也能吸引很多颜控的喜爱。不过由于小米游戏本选用的是自主设计的私模,生产成本很高,产能是个大问题。看在米粉这么热情预约的份上,小米应该不会辜负他们的期望吧?
