联想Z5Pro和小米MIX3到底哪个最好
1.2w人已加入
同是滑盖 联想Z5 Pro对标小米MIX3
时间来到2018年的尾声,手机的全面屏战场也发展到了滑盖的阶段。联想Z5 Pro就是首批滑盖全面屏的试水者。同期还有小米MIX3和荣耀Magic2。价格方面,联想Z5 Pro售价1998元起,小米MIX3售价3299元起,荣耀Magic2售价3799元起,这样看来,联想Z5 Pro的性价比极高。但起售价相差1300,联想Z5 Pro和小米MIX3都有那些差异呢,今天我们就来看看联想Z5 Pro到底能否撑得起国民旗舰之名。
联想Z5 Pro和小米MIX 3一样,都采用了滑轨的结构,联想Z5 Pro采用了六位双螺旋滑轨,小米MIX 3为磁动力滑轨结构,两者在形态上几乎一致。都采用了无刘海的完整屏幕,而且均为屏幕可下滑设计,前置摄像头隐藏在滑盖中。
对于全面屏手机,大家最喜闻乐见的就是屏占比参数,小米MIX 3的正面屏占比为93.4%,联想Z5 Pro屏占比高达95.06%。而且联想Z5 Pro采用了三边等宽,边框宽度仅为2.07mm,视觉体验非常震撼。
从边框的对比来看,联想Z5 Pro的边框要比小米MIX 3更窄,更接近无界的状态。屏幕边角过渡处,联想Z5 Pro也比小米MIX 3更加圆润,圆弧角度更大。
顶部边框同样,联想Z5 Pro依旧保持了两侧的窄边框设计,小米MIX 3稍宽一些,这也是构造使然,小米MIX 3顶部为听筒开了长条形的槽,而联想Z5 Pro则更激进地把听筒直接隐藏在了滑盖下。
手机下巴的宽度对比中,不难发现,联想Z5 Pro依旧更窄,采用的是COF的封装工艺,底部下巴的宽度做到了4.98mm,比小米MIX 3窄0.92mm。
滑盖滑开后,能看到联想Z5 Pro滑动的距离比小米MIX 3是要更大的,里面有着隐藏式的双摄和听筒,注意如果要获得更好的立体声效果,建议看视频的时候推开滑盖看。小米MIX 3同样有着前置双摄,顶部听筒位于边缘位置,可以在不推开滑盖的情况下打电话。
联想Z5 Pro和小米MIX 3都采用了3D曲面的玻璃背板,虽然联想Z5 Pro厚度稍大,但背部曲面的弧度也更大,更贴合手掌。
联想Z5 Pro和小米MIX 3都采用了后置双摄,联想的双摄位于机身中轴线上,小米MIX 3则采用了经典的iPhone式双摄。从这里也能看出,联想Z5 Pro相比小米MIX 3的机身长度更短。
这两款手机都采用了USB Type-C的接口,接口和开孔也都在背板的部分。
从上手的重量上看,联想Z5 Pro明显要比小米MIX 3更轻。我们通过电子秤进行测量,可以看到,联想Z5 Pro的重量为207.5g,小米MIX 3的重量为219.1g。
再加上联想Z5 Pro背板曲面弧度更大,所以联想Z5 Pro的上手手感要比小米MIX 3更好。
外观上,总的来看两者的形态大致相同,但联想Z5 Pro的全面屏更彻底,屏占比更高,所带来的视觉体验也更震撼。在设计方面,小米MIX 3更方正更硬朗,联想Z5 Pro则更圆润,也更轻。但小米MIX 3的优势在于机身颜色更多,而且还有定制版。
滑盖功能多样 两者手感略有差异
虽然同为滑盖全面屏手机,但联想Z5 Pro和小米MIX 3在滑盖的体验上还是有不少差异的。首先是手感的不同,小米MIX 3的滑轨磁性稍强,无论是滑上还是滑下,都更清晰明朗一些。联想Z5 Pro则手感更温润。这里通过一个小视频来展示两者滑动的不同。
从视频中,我们也能发现,小米在动画和音效方面做出了相应的适配,在滑动的时候会更有动感一些。当然,这也和个人喜好有关。
值得注意的是,小米MIX 3采用了后置指纹,而联想Z5 Pro采用了正面屏幕内指纹识别。对于不少用户来说,正面的指纹识别可能用起来会更顺手。实测联想Z5 Pro的指纹识别的速度还是挺快的。联想Z5 Pro采用的是号称第五代光电屏幕指纹技术,采用了定制的0.98mm最薄屏下指纹模组,相较同类普通模组薄25-40%。联想官方宣称的解锁时间为0.2s,笔者世纪体验下来,速度表现不错,识别成功率也能满足日常使用需求。
小米MIX 3则采用了机身后置指纹,这也是不少用户吐槽的地方,虽然电容式指纹有着识别速度快,成功率高的优势,但毕竟指纹模块在背面,无论是在美观度还是便捷性方面,都稍有欠缺。
在系统方面,联想搭载了基于Android 8.1的ZUI 10系统,界面扁平化,清新自然。而且拥有支付安全等功能,加上智慧AI的加持,带来了全新的人机交互系统。
小米MIX 3搭载的是基于Android 9.0的MIUI 10系统,同样十分稳定流畅,而且对于滑盖的功能适配较好,能自定义滑盖的功能和音效等等。值得注意的是,这两款手机都支持NFC刷地铁卡,这对于用地铁通勤的用户来说,十分便捷。
在系统的体验方面,可以看到联想Z5 Pro和小米MIX 3各有优势,联想Z5 Pro在屏幕指纹等方面具有优势,小米MIX 3在系统的功能方面较为完善。
同为骁龙家族 性能体验相差多少
联想Z5 Pro搭载了高通骁龙710移动平台,这是高通新一代神U,采用了旗舰级的10nm制程工艺,是上一代神U骁龙660的继任者。
骁龙710使用的Kryo 360采用的2大核+6小核的8核设计,最高主频2.2GHz,GPU搭载Adreno 616,并支持Vulkan API,在出色的图形表现同时,还有更低的功耗。而且骁龙710也有搭载多核人工智能引擎AI Engine,主要应用在拍照和语音交互。
联想
小米MIX 3搭载了高通骁龙845移动平台,这样也是目前骁龙的顶级SoC,毫无疑问,骁龙845在CPU、GPU、基带版本方面更有优势。不过,骁龙710在目前中高端CPU中表现出色,尤其是相比骁龙820/820次旗舰CPU有架构、低功耗、AI加持等优势。如果用顶级旗舰来形容骁龙845,那么骁龙710就是国民旗舰。
我们也简单地通过两款手机的跑分来展示性能方面的表现。
联想
小米MIX 3的安兔兔跑分为287388分,Geekbench4单核跑分为2385分,多核跑分为8630分。
联想
联想Z5 Pro安兔兔跑分为155915分,Geekbench4单核跑分为1839分,多核跑分为5889分。
可以看到,骁龙710和骁龙845在性能上还是有一定差距的,但骁龙710在功耗、成本等方面有着天然的优势,选哪个还要看个人的需求。
另外,在电池方面联想Z5 Pro搭载了3350mAh的大容量电池,小米MIX 3的电池容量为3200mAh,联想Z5 Pro略占优势。而且配合夜间省电模式,夜间待机掉电量低至3%。
总结:超高性价比的联想Z5 Pro
从以上的对比来看,联想Z5 Pro和小米MIX 3相比,各有优势。但1300块的起售差价,让联想Z5 Pro性价比极高,而且联想Z5 Pro还拥有更窄的边框和屏下指纹技术。这些特性和技术的加持让联想Z5 Pro称得上是划时代旗舰,
联想
联想用可以匹敌3000元价位以上的Z5 Pro杀入了2000元以内,无疑是在全面屏市场抛下了一颗重磅炸弹,此前的Z5已经让我们认识到了卷土重来,背水一战的联想手机,而随着各国民旗舰产品的铺路,联想很可能将成为小米和荣耀的强大对手。
