惠威D1090音箱体验 难以找出这样高性价比的产品
1.2w人已加入
成立于1991年的惠威已经在电声行业深耕28年的时间,在过去的岁月中惠威凭借自身对于产品的精雕细琢以及对于声音的苛刻要求,推出了诸多令人艳羡的产品,更是获得了多项世界级的奖项,得到了业内外的一致认可。作为今年推出的一款音箱产品,D1090绝对是一件不容错过的产品,不到2000元的价格,配备了6.5寸的长冲程低音和德国丝膜的猫眼高音,超高的性价比,那么其表现究竟如何呢?下文会帮你找到答案。
惠威的D1010和D1080系列绝对是不少音频发烧友的心头好,即便经过了时间岁月的沉淀也依旧备受好评。而此次推出的D1090则是延续了两款产品的优秀特质,并结合时下的尖端科技,为市场以及发烧友们再次带来的一款专业音箱设备。
在外观方面,D1090主体采用了木纹箱体,精美的木质纹理将整体的产品提升了好几个档次。低谐振箱体结构也为产品内部的元件和声音的传播起到了非常良好的作用。正面则是一个格栅纱网,底下蕴藏着惠威D1090此次最大的秘密武器。
打开纱网我们可以看到两枚大小不同的圆形结构,大尺寸则是此次惠威D1090的低频单元,尺寸达到了6.5英寸。采用了高强度的Ploypropylne复合材料作为振膜材质,加上四周耐疲劳的天然橡胶折环,可以有效平衡内阻、重量以及杨氏模量之间的关系,提升整体的低音效果,这样即便是客厅环境也能自如演绎了。。为了给中低频更好的表现效果,惠威D1090采用了TI的PCM5242芯片+TPA3255芯片的组合,峰值输出功率可以达到了220W。并且TPA3255这枚大功率D类数字功放芯片有非常充足的功率储备,高载波频率也使得整体的低频听感更具恢弘大气的效果。
低频单元上方的小圆圈则是惠威D1090的亮点所在--一枚酷似猫眼的28mm高音单元。这枚猫眼高音单元采用了德国天然纤维的球顶,使得高音音色清澈纯净的同时足够自然,不会出现高音刺耳的情况,还原真实的高音质感。同样的,惠威D1090在高音单元方面采用了TI德州仪器出品的TAS5754M芯片,可以进行嵌入式的MINI DSP电子分频,使高音音频曲线明晰自然,同时兼具细腻的质感。
主音箱腔体左侧有三枚旋钮,分别是音量(旋转)/输入信号通道(点击)调节,高音音频调节以及低频调节,用户可以根据自身的听音喜好来对于高频和低频进行最高±3db自适应调节,达到最满意的音频输出水准。
音箱背板方面则有同轴接口、显露以及光纤接口,同时D1090还支持蓝牙音频接收。其中数字同轴以及光纤接口采用了TI德州仪器的PCM9211芯片,支持24-BIT高达96-KHZ的高精度数字音频信号输入,可以与专业数码设备、蓝牙播放器和电视进行联动,实现音乐播放。而蓝牙方面则采用了CSR64215芯片组的蓝牙V4.2接收系统,内置有APT-X规格解码器,可以使得蓝牙信道更宽阔,接收资源量更大。
再往内部深究,惠威D1090采用了专业DSP电子分频技术,配备有立体声音频解码器,支持24BIT/96KHZ的高采样率,具有高达101DB的信噪比和101DB的动态范围,完美缔造HiFi音质。
接下来我们就看看惠威D1090的实际音频表现究竟如何吧:
作为一款专业级别的音箱,听感自然是我们考虑的首要因素,所有我们也对于惠威D1090进行了实际的听感测试。音源方面我们选择的歌曲几乎涵盖了目前用户普遍接受度比较高且受欢迎程度很高的歌曲,如此也可以很好的分辨出惠威D1090在音乐表现方面究竟是怎样的品质。
女声
《Everyyhing I need》—Skylar Grey
《Bios》—泽野弘之
首先是《Everyyhing I need》和《Bios》两首以女声表现为主的歌曲,女性声音的饱满度很高,灰妹空灵和相对慵懒的声音表现得淋漓尽致,闭眼聆听感受非常的明显,完全可以沉浸其中。而《Bios》作为一首动漫OP歌曲,除了女声之外还混入了非常多的乐器,所以对产品的声音分离要求很高,不论是开头的前奏还是中间部分的副歌轻声,乐器和人声的辨别度很明显,但是在全乐器登场的时候会有些许的分离度降低。
男声
《刀剑如梦》—周华健
《安静》—周杰伦
《别来纠缠我》--黑豹乐队
《直到世界尽头》—WANDS
接下来是男生的表现方面,周华健和周杰伦的声音表现差别还是比较明显的。在D1090上初听时周杰伦的声音表现要稍好一些,周华健的声音会显得缺乏冲击力。但是当我们将主音箱右侧的高音旋钮条稍微调高之后,周华健的声音层次感会感受到明显的不同,会更具冲击力。
乐器
《Spieluhr》—Rammstein
《Spieluhr》作为一首经典的重金属音乐,全豪华的乐器阵容绝对是对于播放力的一个重要考验,D1090的表现也确实没有让人失望,主唱声音一直都处于前场清晰地表现出来,而像贝斯这样声音相对低沉和混音的鼓声可以明显的听出来是处于后场的位置,说明D1090的层次感表现还是不错的,所以使得这首重金属音在将低频旋钮略微调节之后更具听音好感。
综合来看,惠威D1090 的初听表现还是非常不错的, 这款音箱的保真度极高,声音纯净、层次感分明。得益于高音单元的出现,女声纯净、通透且更具临场感。如果不调节高音、低音旋钮,D1090较忠于原声,我在想音箱煲好后是否可以达到监听音箱的水准 ;配备电视放在客厅,用手机通过蓝牙播放在线音乐,看着这款音箱强劲的大低音单元,我感觉可以成为“客厅之王”,一对D1090足可以担当了。由于整体的播放时间较短,箱子的声音还并未发挥到极致,所以在男声方面会有一种天花板的感觉,冲击力还不够明显,使得闭眼聆听的时候不如女声具有感染力;而乐器方面虽然没有太多的问题,但是当多种乐器混杂在一起的时候也会出现局促的感觉,声音变得稍显拥挤。而这些问题也都会在箱子煲开之后慢慢得到改善, 1999元的售价来看,不论是为了营造生活品质感还是为了专业听音,惠威D1090都可以完美胜任且难以找出这样高性价比的产品。
