差价500 荣耀Magic2对比小米MIX 3
作为互联网TOP2的品牌,荣耀和小米的产品总会拿来对比。这不,小米荣耀先后发布了滑盖全面屏手机小米MIX 3和荣耀Magic2。两款产品看似形态相近,都采用了无刘海的滑盖式结构,但实际体验相差巨大。今天我们就来看看,起售价相差500元的这两款滑盖全面屏产品,差异到底在哪。
一张图展现了两款手机在主要配置方面的差异。可以看到荣耀Magic2和小米MIX 3采用了相同大小和分辨率的屏幕,机身大小也十分相似。荣耀Magic2更轻薄,却有着更大的电池容量和和屏幕指纹,甚至前后还各多出了一颗摄像头。从主要参数上就能看出一些端倪,下面一起从外观开始,看看这两款滑盖全面屏手机的差异。
同是滑盖屏 构造却迥异
相似的造型 不同的色彩工艺
在上手的手感方面,荣耀Magic2和小米MIX 3都采用了类似的3D曲面背板,可能是材质的原因,荣耀Magic2要更轻薄一些,这也能在上手的第一印象中感受到。笔者手中的小米MIX 3为翡翠色,荣耀Magic2为渐变红。两款手机的颜色都非常亮眼。
在颜色的处理上,笔者更喜欢荣耀的渐变色,这也是今年流行的色彩工艺,两种色彩在玻璃背板上交融,产生了奇妙的物理现象。不过小米MIX 3还有故宫定制版可选,所以外观方面还要看个人的喜好。
屏幕指纹和后置指纹的取舍
荣耀Magic2采用了屏幕指纹技术,并且拥有32.48平方毫米的超大感光面积。实测解锁速度位于屏幕指纹手机的第一梯队。小米MIX 3则出乎意料地采用了后置指纹,虽然后置电容式指纹识别在成熟度上更高,但屏幕指纹已然成为生物识别的趋势之一。所以在这一点上,荣耀Magic2显然做得更好,而且这还是基于更薄的机身厚度和更轻的重量。
滑盖结构差异 底部接口有学问
荣耀Magic2和小米MIX 3看似采用了相同的滑屏造型,但结构差异较大。荣耀Magic2采用独创的蝶式五轨的滑屏结构,将紧密的5段滑轨结构集成在内部紧凑的空间中,其中四段滑轨分成上下两组互相嵌套,构成双驱动的动力结构,既确保整机的高强度,又能使得整机结构的耦合更加紧密。
小米MIX 3采用的是磁动力双轨滑屏结构,用稀土永磁铁组代替弹簧,把磁力转化为机械力,利用磁铁同极相斥的原理为屏幕提供上滑的回弹力。
简单来说就是,小米Mix3采用的是屏幕模块分离的结构,屏幕是作为一个单独的滑屏结构,滑动的时候,也只是较薄的屏幕模块在滑动。而荣耀Magic2则是采用了类似嵌入式的结构,以屏幕为主体,底部接口也在屏幕模块上,背板重心在上,屏幕重心在下。
两种结构相比,荣耀Magic2的结构相对紧密稳固,而小米Mix3由于主板部分和屏幕都是分离的,所以,这就可能会导致屏幕缝隙比较大。
两者结构的差别也带来了手感上的差别,荣耀Magic2滑动更加自然,而小米Mix3滑动则有顿挫感,不过,这当然也是因人而异,就笔者而言更倾向于荣耀Magic2,滑动更加舒服自然。
可以看到,小米MIX3的屏幕模块为黑色边框,和主体的翡翠色并不一致,看起来有些割裂感。而荣耀Magic2的两个滑动模组采用了相同的颜色,一体感更强。
底部的的接口也由于滑盖结构的不同,而分别位于不同的模块上,这也在使用中有些不同。例如在充电时使用,如果保持底部的充电线不动,那么相当于小米的屏幕下滑,荣耀Magic2的背板上滑。这也产生了一些问题,例如小米MIX 3不能使用太粗的充电接口,附赠的USB Type-C接口也做了削薄处理。所以从充电线的兼容性上看看,荣耀Magic2要更好。而且还有一点要注意的地方就是,小米MIX3此次底部采用的是塑料材质的,而荣耀Magic2依旧为金属材质,这在耐用度上,很显然荣耀Magic2更有优势。
后置广角三摄PK后置双摄
后置广角三摄PK后置双摄
小米MIX 3搭载了后置双1200万像素摄像头,主摄像头为索尼的 IMX363,采用1.4μm 大像素 ,f/1.8 大光圈,2PD 双核对焦;副摄像头采用了三星的S5K3M3+,1.0μm像素。
荣耀Magic2搭载的是后置三摄,分别是1600万像素(彩色,f/1.8光圈)+2400万像素(黑白,f/1.8光圈)+1600万像素(超广角,f/2.2光圈,支持固定焦距),支持AIS防抖。
荣耀Magic2最大的特点莫过于新加入的超广角摄像头,这颗1600万像素超广镜头的视角为117度,等效焦距为17毫米。在相同距离能容纳下更多的景色,而且近距离的拍摄也保证了画质的效果。
我们来看一组小米MIX3和荣耀Magic2的样张对比。
小米MIX 3:
荣耀Magic2正常模式:
荣耀Magic2超广角模式:
小米MIX 3:
荣耀Magic2正常模式:
荣耀Magic2超广角模式:
小米MIX 3:
荣耀Magic2正常模式:
荣耀Magic2超广角模式:
从以上样张中,我们不难发现,小米MIX 3的拍照提升还是比较大的,尤其是AI场景识别的加入,让后期的调色更讨好眼球。荣耀Magic2的大广角模式优势相当明显,这也是任何软件都无法达到的效果,再加上荣耀Magic2的AIS智慧防抖,在夜间手持就能拍出长曝光的照片,甚至光源处还有星芒的效果,十分惊艳。
麒麟战骁龙 充电速度不可思议
麒麟战骁龙 充电速度不可思议
荣耀Magic2搭载的是麒麟980处理器,这款芯片是全球首款采用 Cortex A76架构的CPU,CPU性能提升75%,能效提升58%。 GPU性能提升了46%,能效提升了178%。从参数来看,麒麟980处于行业顶级水准。
小米MIX 3搭载的是骁龙845移动平台,在麒麟980上市之前,一直是安卓阵营的“老大”。我们分别用安兔兔和Geekbench来测试这两款手机的性能。
从跑分上,可以看到麒麟980的性能已经位于骁龙845之上,在骁龙下一代旗舰处理器上市之前,麒麟980都将成为安卓平台之王。
除了性能,充电和续航也是日常使用中十分重要的参数。荣耀Magic2独创了40W的安全超级快充,并经过德国莱茵TüV安全认证2.0。10V4A的快充方案也使得荣耀Magic2在快充的时候,温度能控制在一个较为合理的范围。
小米MIX 3则依旧采用18W的快充。我们将两款手机电量耗尽,用官方电源适配器测试30分钟的充电曲线,得到如下结果:
可以看到,在30分钟的时候,小米MIX 3则充进了46%,表现尚可,而荣耀Magic2充进了超过80%的电量,相当可观。对于有快充需求的用户来说,荣耀Magic2所带来的安全感要强不少。不过小米MIX 3还支持无线充电,这在充电方面是个补足。
在续航方面,荣耀Magic2搭载了3500mAh的电池,小米MIX 3搭载的是3200mAh电池。通过两天的使用,笔者发现正常使用强度下,荣耀Magic2的续航能力要比小米MIX 3长2个小时左右。
游戏体验差距有多大
玩王者荣耀谁更稳
跑分只能从一个维度来表现手机性能的强弱,日常使用中,最能体验到手机性能强弱的场景就是游戏。我们选择《王者荣耀》分别用荣耀Magic2和小米MIX 3进行测试。用爱否科技最近推出的快否软件来测试两款手机的游戏帧率波动情况。
分别进行10分钟以上游戏,得出荣耀Magic2的帧率结果:
可以看到,荣耀Magic2的平均FPS为59帧/秒,平均波动为0.9帧,CPU的调用也相当积极,其中小核和中核的波动较小,大核的波动较大。
再来看看小米MIX 3的游戏情况:
在王者荣耀的游戏中,小米MIX 3的平均FPS为58帧/秒,平均波动为1.59帧,在1分钟左右开启团战的时候,小米MIX3的帧率一度降到了42帧,能够感受到略微的卡顿。总体来看,在进行《王者荣耀》游戏时,荣耀Magic2的总体表现更好,小米MIX 3的帧率稍低,波动也比荣耀Magic2更大,这也就意味着,荣耀Magic2在进行游戏时,会更加流畅,游戏运行也更稳定。
另外,在这10分钟左右的游戏中,荣耀Magic2的电量消耗为1%,小米MIX 3的电量消耗为2%,荣耀Magic2对于游戏功耗的控制也更好,这也符合此前的续航体验。
总结:荣耀Magic2的优势远超500元
从上面的对比不难看出,小米MIX 3作为这次的试水作显得略为保守,屏幕指纹,3D结构光等等新技术都没有加入,不过小米的优势在MIUI对滑盖的适配上,无线充电也并没有阉割,这也算是个安慰吧。
荣耀Magic2的起售价比小米MIX 3高500,在配置方面,也显得相当良心,AI超广角三摄、屏幕指纹、40W超级快充、更强的性能和续航、更轻更薄的手感,这一切让荣耀Magic2的优势远超500元的差距。可以说,荣耀Magic2拥有包括滑动全面屏在内的一整套黑科技方案,也是更加全面,更加彻底的“魔法”进化。
