充电标准不一 USB PD是大势所趋
在数字化浪潮推动的今天,个人智能终端大范围普及开来,许多消费者甚至拥有不止一台手机、笔记本等产品,实时在线(Always Online)已经成为生活常态。但是,实时在线就意味着要实时有电,在目前电池技术没有取得技术性突破的情况下,我们只能寄希望于设备充电速度的提升以弥补电池续航能力的不足。
thinkplus USB-C电源适配器使用体验
然而,终端厂商千千万,电池规格、电源适配器花样百出,接口不一、电压电流不等,随着设备数量的增多,你会发现家里的充电器越来越多,并且不能支持混用。有没有一种充电器,采用统一标准的接口?支持所有的充电规范,可以为多种设备进行充电?相信这是目前消费者的迫切诉求。
接口不一的笔记本电源适配器
幸运的是,还真有。有一个组织就在做这样的工作,并且已经逐步取得成效。那就是美国的USB-IF组织,主要做的工作就是推广USB接口标准,并维护规格及认证程序,USB PD协议就由他们发起制定。
USB-IF SUPERSPEED认证标识
USB PD协议,是USB Power Delivery的缩写,采用USB-PD 协议的充电器输出采用Type-C型接口输出,相比我们熟悉的USB-A型接口,USB Type-C具有支持正反插入、支持更强的电力传输、更快的传输速度等优势,这也是越来越多的智能手机、笔记本电脑、平板电脑、相机等设备开始使用Type-C接口的原因。
USB Type-C接口
虽然现在快速充电协议也有很多,像常见的高通Quick Charge、OPPO的VOOC等,但它们往往需要专门的充电器,通用型较差。USB PD协议兼容其他的快充标准,使得在为电子设备充电时不再强制要求使用原厂充电器,这对于消费者的使用来说将带来极大的便利。并且USB-PD快速充电协议使用Type-C接口来供电的最大功率可达100W,因此使用范围不再局限于手机等小型设备,像笔记本电脑之类的较高功率的设备也可以支持。
USB PD 3.0协议
在USB-IF发布的PPS(快速充电技术规范)里, USB PD 3.0协议包含了高通QC 3.0与4.0、MTK的PE3.0与PE2.0、华为的SCP及FCP、还有OPPO的VOOC,基本涵盖了所有的主流快速充电协议,包括高压低电流与低压高电流两种模式。因此USB PD代表的充电新标准已经是大势所需,可以更好的为设备兼容性服务。。不管是笔记本还是手机,乃至于100W以下的数码电子设备都可以支持。可以说这已经决定了未来的充电模式方向了。
thinkplus口红电源 体积小巧做工精致
去年,ThinkPad在品牌创立25周年之际推出了一个全新的“子业务”——thinkplus,该业务是一项围绕ThinkPad品牌的智能生态战略,不仅包含由ThinkPad品牌衍生出的周边产品,甚至还包括一站式办公的全形态解决方案。
不久前,我们收到了thinkplus新鲜发布的一款USB-C电源适配器,它就是thinkplus口红电源。这款产品身材超级迷你,体积仅有35*89*30mm。外观设计上采用了磨砂与钢琴烤漆的两段拼接设计,简约之中略显一丝优雅气质。
虽然实际尺寸上会比口红大一点,但其实体积真的蛮小的,大约有两个iPhone自带充电器的大小。上图中左侧为一只普通的唇膏,尺寸大小大家可以做个参考。
thinkplus标配了一根黑色、1.8米长度的双头USB-C线缆,材质上乘、做工优秀,并配以束线带方便收纳。不同于供电端固定的方式,可插拔的设计方便用户更换其它接口的线缆,适用范围更广。
thinkplus口红电源支持USB PD 3.0充电协议,最高输出功率为65W,支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A等五种输出模式。
点击查看thinkplus口红电源适配器开箱图集
另外,我们不难发现,虽然thinkplus口红电源只是个配件,但无论是在包装、外观设计还是在产品细节上,都保持了ThinkPad的血统,像红黑配色、小红及无处不在的thinkplus Logo,都体现出了优雅的气质,值得肯定。
手机电脑一线充 商旅必备
作为一只供电功率最高可达65W的电源适配器,thinkplus口红电源用来给主流的轻薄本笔记本产品充电是毫无压力的(游戏本的供电功率普遍在100W以上)。我们使用Power-Z功率计来进行测试。
使用thinkplus口红电源为笔记本电脑充电
测试所用的轻薄型笔记本电脑标配的充电器采用USB-C接口,功率65W,使用thinkplus口红电源为其供电,实测充电功率可稳定在60W左右,充电速度与原装充电器并无二致。
使用thinkplus口红电源为联想Z5 Pro手机充电
对于智能手机来说,近两年的中高端手机基本都支持USB-PD协议,thinkplus口红电源的输出模式中的5V/3A、9V/3A、12V/3A也是很多手机充电器所采用的充电模式,因此对于采用USB Type-C接口的手机来说,充起电来是非常的方便。我们为联想Z5 Pro进行充电,实测输出功率可以稳定在12W左右。
USB-C转Lightning线缆
另外,前述已经说到,thinkplus口红电源采用可更换线缆的设计,因此即使用来为最新的iPhone XS Max手机充电,也只需配备一根USB Type-C转Lightning的线缆即可,再也不用忍受iPhone祖传5V/1A的蜗牛充电,可以享受快速充电所带来的便利。
对于经常有商旅出行需求的用户来说,thinkplus口红电源是值得入手的神器,无论是笔记本、智能手机、平板电脑,还是数码相机等设备,都可以用这一只充电器解决供电问题,大幅节约了背包空间,还能减少负重,可以说是非常的实用了。
这款产品现已正式上市销售,有需求的消费者可以前往联想官网或其他电商渠道查看更多信息。
