·企业级零部件打造 无缓存设计
如今固态硬盘开始被大家熟知,它也是不少用户升级PC的首选产品。一般追求性价比的用户会首选SATA型SSD,因为这种固态硬盘性能够用,价格也便宜。然而经过多家厂商的实验之后,基本确定采用SATA协议的SSD会遇到传输速度的瓶颈,无法满足未来更高速的存储需求。
随后,固态硬盘中新增了NVMe协议,这种协议未来可能会改变整个SATA SSD的市场。不过,由于采用这种协议的固态硬盘生产成本更高,售价更加昂贵,很多用户并不想在这类产品上花更多的钱。那么,有没有那种既采用NVMe协议,售价又能和SATA SSD相当的产品存在呢?东芝表示,我们最新打造的RC100就是这样一款极具性价比的NVMe产品。
随着东芝自主研发的Bics闪存颗粒开始大批量供货,并得到了业界广泛认可后,他们便开始自己打造一些值得人们称道的闪存产品,比如SD卡、固态硬盘等等。如今,他们还尝试打造了一款搭载自家闪存颗粒的NVMe SSD——RC100,该固态最大的亮点就是采用了无缓存(DRAM)设计,该设计使得该SSD的功耗更低。其规格为M.2 2242,比正常的M.2 2280短了一截。由此可以体现出东芝的MCP多芯片封装技术非常强大,单封装芯片的最大容量就能做到480GB,可以说是一颗顶十颗。
此外,RC100采用了东芝原厂64层堆栈的BiCS 3闪存,属于TLC类型。具体规格方面,RC100 120GB版读写速度分别是1350MB/s、700MB/s,240GB、480GB版则是1600MB/s、1050MB/s以及1600MB/s、1100MB/s。随机4K性能也不弱,120GB都有80K、85K IOPS,480GB版最高150K、110K IOPS。
具体规格如下:
外观方面,东芝RC100 NVMe SSD采用了最为普通的黑红色贴牌,整体的体积十分小巧。根据笔者的实际测量,该固态硬盘的实际长度为43.18mm,实际宽度为21.86mm。
值得一提的是,由于该固态硬盘的前身是OCZ RC100,也就是服务于企业级的NVMe固态硬盘,现在被改造用于消费级领域,但其做工并没有缩水。
·基准性能表现优异 文件传输迅速
本站收到的RC100容量为240GB,属于中间档位的性能级NVMe固态硬盘。至于这块硬盘的实际性能究竟如何,接下来我们将采用一系列的测试软件来考验一下它的能力。
笔者所选用的测试平台配置表如下:
CrystalDiskMark测试
首先,笔者采用了CrystalDiskInfo软件检测了一下该SSD的具体信息,发现该NVMe SSD走的是PCIe 3.0*2通道,比其他高性能PCIe SSD少了两个通道。由于该SSD定位主打性价比,2个PCIe通道也能保证高速的传输性能。
CrystalDiskInfo
CrystalDiskMark
在CrystalDiskMark测试当中,笔者在测试了三次之后,得到了一下的结果:顺序读取速度为1423.8MB/s,顺序写入速度为836.8MB/s,4K随机读取速度为49.48MB/s,4K随机写入速度为94.9MB/s。通过实际测试结果我们可以发现,在NVMe协议的带动下,SSD的性能突破了SATA时代的束缚,就算该固态才走了两个PCIe通道,它的传输性能、文件随机读写性能依旧比SATA型硬盘强不少。
ATTO Disk Benchmark测试
测试完这块固态硬盘的理论读写性能之后,笔者采用ATTO Disk Benchmark软件来测试该硬盘在传输不同大小的文件时,传输表现能有多强。
ATTO Disk Benchmark软件是一款专门用来测试硬盘文件传输性能的软件,同时ATTO也是存储行业领先的高性能存储和网络连接产品供应商,这款硬盘基准性能测试软件可以帮助测量存储系统的性能。该软件可以测试HDD、SSD、RAID阵列以及主机连接到附加存储等多种存储硬件的性能。
具体来说,该软件将会测试该硬盘读取从512B到64MB大小的文件的传输速度,传输文件长度从64KB到32GB不等。
通过该软件的测试,笔者发现,该SSD在传输小文件时,读取速度能达到1600MB/s左右,写入速度也有800MB/s以上,而在处理大型文件时,该固态硬盘的传输速度为有所下降,不过读取、写入速度均能保持在600MB/s以上。一般一块采用SATA协议的SSD最高读取、写入速度也就在500MB/s左右,由此可见采用NVMe协议之后的SSD会有多明显的性能提升。
PCMark 8 Storage测试
为了让大家能对该固态有个更加直观的认识,笔者采用了PCMark 8自带的Storage存储测试为该固态硬盘打个分。
通过PCMark 8 Storage的测试,我们发现该固态硬盘的跑分为5003,以PCMark 8 Storage的评价标准,闯过5000分大关的硬盘都算是高性能的存储产品了。而在入门级别的NVMe SSD当中,东芝RC100已经达到了该系列固态的及格线。
实际文件传输性能测试
测试了这么多理论成绩,这块硬盘的实际文件处理能力又如何呢?笔者选用了一块14TB SATA HDD,将里面的一款大小在20GB左右的大型文件导入该SSD中。传输过程中,受HDD自身的传输性能限制,文件的稳定传输速度在120MB/s左右。
从SATA HDD向RC100 NVMe SSD传输文件
RC100 NVMe SSD内部传输文件
随后,笔者将该固态硬盘分区,将20GB大型文件从C盘向E盘传输,发现文件的传输速度最高能达到500MB/s,最低在60MB/s。这种传输不稳定的现象可能和测试平台的配置有关,不过整体来说该固态硬盘的性能还是相当不错的。
WinRAR解压文件性能测试
除了文件的互传速度测试外,我们还通过WinRAR解压软件对该硬盘进行解压测试,在解压大小在20GB左右的压缩包时,实际解压完成的总时间在5-6分钟左右。作为参考,一块SATA SSD解压相同大小的压缩包时(忽略测试平台影响),总耗时要达到10分钟左右,这就足以体现NVMe SSD的强大之处,今后大家再也不用在处理文件时浪费自己宝贵的时间了。
·东芝将NVMe SSD带入千家万户
RC100是东芝首款在消费级领域推出的NVMe SSD,东芝为它赋予了“Everybody NVMe”的Slogan,意在强调NVMe型SSD的普及,他们想将这块性能强劲、具有高性价比的固态产品带入千家万户,为普通消费者的PC硬件升级进度提速。作为一块高性价比、主打NVMe的普及的产品,RC100自然可以用其实力征服一批追求平价存储的用户。在存储升级开始流行的今天,RC100作为老款笔记本、台式机的升级型SSD再合适不过了。
东芝在设计RC100 NVMe SSD的过程中,还考虑了很多细节。比如通过无缓存的单芯片封装+功率优化架构设计,可以大大减少存储设备的功耗,为你省点电费。采用M.2接口可以直插主板,减少电缆线的杂波干扰。
为了更好地服务普通消费者,东芝还为该硬盘提供了全国联保、三年质保以及7天无理由退换货的服务。只要你成为了东芝的存储设备用户,在全国各地都能享受到东芝的贴心售后服务,保你购买无忧。
如今为自家PC设备更换SSD的用户越来越多,升级NVMe SSD的也不在少数。如果你不想花大价钱购买一块NVMe SSD,不如考虑一下东芝的RC100 NVMe SSD。目前240GB版本只要598,价格和同容量的SATA SSD相当,性价比十足。
