JabraSpeak510体验 高效电话会议助手
1.2w人已加入
经典外观 丰富快捷按键
对于许多商务人士来说,即时电话会议是保证工作协同和提高效率的有效方式,但对于大多数公司来说,配置一套专门的电话会议系统不但成本高昂,且难以满足出差时的即时需求。
为此满足这一需求,丹麦著名音频品牌捷波朗为此推出了全向麦克风+扬声器的系列产品,而本次体验的Jabra SPEAK 510正是其中之一,主要面向4-6人的小型会议场景。
在外观上,Jabra SPEAK 510采用了较为传统的黑色搭配圆形机身,中心部分是Jabra的品牌logo和扬声器,外层音网采用了金属材质,有着不错的质感。同时,音网的外圈设有12颗指示灯,可以用于显示音量、蓝牙、麦克风等状态。
机身外围采用了塑料材质,并设有9颗触控按键。顶部分别是蓝牙、麦克风和电量键,左右两侧是音量键,底部则是接听、挂断、电源和智能按键,分布逻辑清晰。该部分为塑料材质,耐磨性一般,不过好在配备了一个旅行收纳包,可以有效保护机身。
由于支持蓝牙和USB两种连接方式,Jabra SPEAK 510还将一根USB数据线设计在了产品之中,在不需要时该数据线可以缠绕在机身下方,需要接入电脑等USB设备时可以快速取出。该数据线的长度接近90cm,但连接Jabra SPEAK 510的一端不可拔出。
Jabra SPEAK 510内置了360度全指向麦克风,隐藏在机身侧面的开孔中。而在机身底部,Jabra SPEAK 510配备了一个环形的海绵垫用于提升防滑性,在不同材质的表面放置都较为稳定。
蓝牙/USB连接 通话质量清晰
作为一款为即时电话会议打造的产品,Jabra SPEAK 510采用了蓝牙和USB两种连接方式,配置过程都非常简单。初次使用时,长按电源键开机后,蓝牙按键对应的蓝色指示灯会开始闪烁,提示在待配对状态,连接后蓝灯常亮。而在配对完成后,每次开机蓝牙指示灯会以白色显示未连接,蓝色显示已连接;在开机状态下,点击蓝牙按键可以连接或断开蓝牙。
在需要调节音量时,点击音量键后12颗环形指示灯会以白色显示当前的音量大小;而在点击电量键时,12颗环形指示灯则会以绿色显示当前的剩余电量,非常直观。
经过实测,Jabra SPEAK 510在1.5米范围内可以清晰地进行拾音,对方能够听到的声音较为清晰,有一定的降噪能力,完全能够胜任4-6人的小型会议。而在扬声器方面,Jabra SPEAK 510的声音没有对高频做过度的突出,而是较为真实地呈现出人声,同样能达到非常清晰和舒适的声音效果。
在通话过程中,如有需要可以点击麦克风按键来禁用麦克风,此时可以听到对方的声音,但麦克风不会拾音。此时指示灯会全亮并以红色显示,最大程度上防止误操作的发生。
除了可以直接通过Jabra SPEAK 510上的按键接听和挂断电话外,在通话过程中点击接听键可以开启通话保持,以便接听其他电话;在未通话状态下,用户还可以使用智能按键来激活语音助手或快速拨号。
Jabra SPEAK 510的蓝牙可以用来连接手机、平板等设备,内置的电池续航时间可以达到15小时;也可以通过USB来连接PC这样的设备,并同时进行充电。
由于PC操作系统的环境不同,在插入PC后,系统可能会直接连接Jabra SPEAK 510,将其作为默认扬声器和麦克风,也可能需要手动在系统的音频选项中进行设置。设置完成后,即可借助Jabra SPEAK 510在其他软件上进行通话。
同时,如果用户想对Jabra SPEAK 510进行进一步设置,还可以在Jabra官网下载PC端的管理软件,可以对Jabra SPEAK 510的语音提示、蓝牙名称等选项进行设置。不过值得一提的是,目前Jabra SPEAK 510的语音提示和PC端管理软件的语言为英语。
总结:高效电话会议助手
作为一款面向商务场景的产品,Jabra SPEAK 510在外观方面没有过多花哨的设计,虽然没有配备屏幕,但合理的键位设计和环形指示灯依然能够为其提供较为高效和快捷的交互。相比之下,机身外侧耐磨性较差则略显美中不足。
在功能性和通话质量方面,蓝牙和USB两种连接方式使其既可以直接连接手机进行最简单的电话会议,也可以兼容PC端的其他通话软件,兼容性非常广泛,通话场景中的多种功能也都能够通过按键一键解决,通话质量也较为令人满意。
对于经常开会办公的商务人士来说,多人电话会议原本存在的诸多困扰,都可以通过Jabra SPEAK 510这样一款小巧便携的产品来解决,称得上是一款办公利器。
