明基MindDuoPlus儿童智能台灯体验 贴合实际需求儿童学习伴侣
1.2w人已加入
简约设计 一分钟安装
对于许多家长来说,虽然孩子的学习成绩十分值得关注,但在读书学习的过程中视力的保护也同样重要。虽然台灯的主要作用是照明,但实际上市面上许多台灯产品由于发光原理或技术参数不能达标,对于孩子视力的影响是十分明显的。而且就算光源没有问题,很多家长也不知道光线应该调到什么亮度以及什么样的色温才是合适的,所以护眼灯也是有很多学问的。一款好的智能台灯,是孩子阅读学习时不可或缺的伙伴。
本次我们体验的明基MindDuo Plus儿童智能台灯不但采用了“无频闪”的LED冷暖双色光源,有着广泛的可调色温以及优秀的中心照度,还提供了坐姿监测和自动调光功能,收获了超高的人气。
明基MindDuo Plus儿童智能台灯的安装步骤非常简单,按照说明书中的图示,将台灯的主体部分插入底座,然后拧紧唯一的一颗螺丝,再将电源插头和电源线接入即可开始使用。在安装过程中,只需注意台灯插入的方向正对底座即可。
MindDuo Plus智能台灯的电源接口位于台灯与底座连接处的后部,便于线材收纳。同时侧面还提供了一个USB接口用于给其他设备供电,不过只支持5V/1A的输出,不过也足够接入一些USB小风扇等配件,有一定的实用性。
底座在完成安装后可以向左右各进行超过45°的旋转,同时明基MindDuo Plus智能台灯还拥有其他三个可以旋转的关节,用以调节台灯的位置和角度,其中灯头处的关节是明基专利的球状关节设计,灯头可以进行360°球形旋转,可以根据需要进行上下左右不同方向的调整。
明基MindDuo Plus儿童智能台灯采用了铝合金+聚碳酸酯的材质打造,质感良好,底座颇具重量,放置十分稳固。线材巧妙地收纳在了凹槽中,即使旋转后也不必担心线材的凌乱。
双色温光源调节 独有坐姿监测
这款智能台灯最大的“神秘”之处在于灯头部分。首先,在发光部分,明基MindDuo Plus采用了三段式的冷暖双色LED光源和广域控光栅,可以使得光线更加均匀,眩光更低。
值得一提的是,这款智能台灯通过了欧盟无蓝光危害标准的双认证以及IEEE防频闪危害认证,均高于国家标准。
而在光源的中间部分设有两个传感器开孔,分别是红外线传感器和“智慧侦测器”(开关传感器),智能台灯的正面则设有两个超声波感应模块,以及“贴心回报”和“坐姿提醒”两个按钮。
MindDuo Plus儿童智能台灯顶部是一颗圆形的旋钮,内部设有指示灯用于提示亮度和色温,旋钮的后面则是一个自动开灯功能的开关。在开启自动开灯的情况下,孩子只要坐在智能台灯面前就会自动开灯,避免了孩子因为忘记开灯光线不足而导致的视力疲劳。孩子离开30分钟后会自动关灯,也可以通过将手置于台灯开关传感器下方来手动开关灯。
通过旋转顶部的旋钮可以调节光线的亮度,同时明基MindDuo Plus智能台灯还支持光线的检测,可以判断当前台灯的亮度是否合适。当光线不足时,顶部旋钮中心的环形指示灯会显示红色,合适时会显示为绿色,亮度过高时会显示为蓝色,这样家长只要看一眼面板的光圈颜色就可以调节到最合适的光线。
亮度调节完成后,再次按压旋钮,智能台灯会进入色温调节模式,此时旋转旋钮会改变台灯的冷暖色温。科学研究表明,冷色光源能让人注意力更加集中,而暖色光源则会减少对褪黑素分泌的影响,对睡眠基本不会产生负面影响。所以这样既有冷色又有暖色光线的护眼灯对孩子的成长更有帮助。
MindDuo Plus儿童智能台灯:书本阅读模式
MindDuo Plus儿童智能台灯:数字阅读模式
为了满足不同场景的应用,除了用户手动调节光线外,明基MindDuo Plus还提供了书本阅读和数字阅读两种模式的自动调光功能。长按顶部的旋钮2秒,台灯会进入偏冷的书本阅读模式,提供6000K色温与高亮度的光线。而再次长按两秒,台灯则会切换到数字阅读模式,提供4000K的中间色温与较低亮度,平衡阅读屏幕时可能产生的对比眩光。在这种自动调光的模式下,MindDuo Plus儿童智能台灯会根据实时监测周围的环境光线,并且随之不断调节台灯光线,保证台灯始终在一个科学的光线范围中。
值得一提的是,WiT MindDuo Plus独特光学设计能够照亮120公分桌面,照射面积是一般台灯的1.5倍,使用中能够明显感觉照亮的范围要明显大于一般台灯。并且通过了国家AA级照明标准,确保孩子使用的桌面全部都能被照亮。
此外,WiT MindDuo Plus儿童智能台灯还提供了坐姿监测功能。使用该功能需要将台灯灯头放置在孩子正前方的位置(经实测也可以将底座放在旁边,将灯头拉到正前方也可以使用),同时调节灯头高度至与孩子头顶基本一致,距离在25-30cm左右。此时点击智能台灯正面右侧的坐姿提醒按钮就会启动该功能。
当孩子坐姿正常时,该按钮会以绿灯显示,当孩子头部过低超过10秒时,智能台灯就会一直显示红灯并通过可爱的语音提示“要坐姿端正哦”,帮助孩子及时改正坐姿。此外,家长还可以通过左侧的贴心回报按钮来了解此次阅读的时间与坐姿正确时间的占比,例如“已经阅读30分钟,50%坐姿正确”。这样的设计可以帮助家长看到孩子的进步。鼓励孩子越来越注意坐姿端正。
贴合实际需求 儿童学习伴侣
对于成长阶段的孩子来说,阅读无疑是学习知识的主要方式之一,而在此过程中,选择一款能够保护视力的台灯同样不可忽视,而通过欧盟无蓝光危害标准的双认证、IEEE防频闪危害认证以及国家AA及照度标准的明基WiT MindDuo Plus儿童智能台灯无疑是十分值得考量选择之一。
而对视力的保护除了与光源有关外,孩子的坐姿也是十分重要的,许多家长没有办法一直在孩子身边及时地提醒,而WiT MindDuo Plus智能台灯则很好地满足了家长的这一需求,通过超声波传感器和语音提示的方式能够十分有效地帮助孩子调整自己的坐姿。
目前,市场上的儿童学习台灯产品琳琅满目,但质量也参差不齐,对于家长来说,选择一款符合需求且可以信赖的产品并不算容易,而WiT MindDuo Plus儿童智能台灯虽然价格方面优势不大,但性能与功能方面的出色表现能够令其物有所值。
