薄出位 东芝CANVIO SLIM移动硬盘评测
随着智能手机、数码相机等产品的全面普及,普通消费者所创造的数据容量呈爆炸式增长,那么如何保存这些海量数据就成为用户必须要考虑的问题。在外置备份存储中,移动硬盘以其技术成熟、海量空间、价格便宜等特点,成为大家进行数据转移、备份的常用设备之一。
作为存储大厂,东芝旗下的移动硬盘产品涵盖多个系列,多种容量,满足了不同消费者的需求。近日,来自东芝的CANVIO SLIM移动硬盘到达我们评测室,下面为大家带来详细的产品体验。
外观:铝制外壳 超薄设计
机械硬盘由于内部采用机械结构,因此通常给人的印象一般比较厚重。而看到东芝CANVIO SLIM移动硬盘给人的第一眼会让人觉得这是一款固态硬盘。因为其体积非常小巧,产品尺寸仅有107*75*9mm,重量为250克,非常的轻薄便携。
东芝CANVIO SLIM采用了简单的纸质包装盒,正面侧开窗的包装很有特点,可以露出里面的部分产品,欲遮欲隐的感觉稍有一丝神秘感。包装内的配件非常简单,仅有硬盘、一条USB 3.0数据线及产品说明书。
该硬盘的正面为黑色(另有银色可选)的铝制金属亚光外壳,配以细致的磨砂处理,触感及观感都很不错。可以防止手印、指纹残留,长时间使用仍能持久如新。
机身采用了三明治的结构,中间的银色夹层与黑色部分搭配相得益彰,非常的和谐。配合超薄的设计(1TB版本厚9mm),侧面看这块硬盘的颜值非常的高。
东芝CANVIO SLIM还有一个值得一提的设计,那就是机身左上角位置设有一个蓝色的LED指示灯,工作状态下会自动亮起,在进行数据写入时还会闪烁提示。
硬盘底部配备了一个Micro USB接口,随机配备的USB Type-A线缆,约长45cm。CANVIO SLIM支持多种设备,兼容Windows、MacOS操作系统,兼容USB 3.1、USB 3.0/2.0等多种传输标准。
基准性能测试 读写表现稳定
性能方面,东芝CANVIO SLIM采用自家的5400转速碟片,使用SATA/300接口。我们使用Crystal、ATTO DiskSpeedTest以及WinRAR等软件进行测试,从理论和实际使用两个方面衡量该硬盘的性能。
首先我们采用CrystalDiskInfo检测该硬盘的信息,东芝CANVIO SLIM采用的SATA/300接口,最大理论传输速度为300MB/s。 下面我们来看看各软件的实际测试情况。
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度以及连续读取/写入速度,通过测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
CrystalDiskMark测试
通过CrystalDiskMark的测试我们可以看出,该移动硬盘32队列深度下的顺序读取速度为141.2MB/s,顺序写入速度为140.7MB/s,4K随机读取速度为0.419MB/s,4K随机写入速度为4.836MB/s。整体表现为机械硬盘的一般水平。
ATTO Disk Benchmark测试
ATTO Disk Benchmark主要测试硬盘对不同大小文件的传输速度,其中红色条为写入速度,绿色条为读取速度,文件大小从512B-64MB依次向上增加。从测试结果可以看出,该移动硬盘在传输128KB大小以上文件的表现还是非常稳定的,256KB-64MB的读写速度都比较稳定,均保持在140MB/s以上。
文件夹拷贝测试
实际应用方面,我们向东芝CANVIO SLIM中拷贝了一个大小在3.85GB的文件夹,源数据存储在一块PCIe通道并支持NVME协议的固态硬盘中。通过测试结果我们可以看出,CANVIO SLIM在接收外部文件时,传输速度还是非常快的,平均达到了140MB/S,文件写入完成总用时为28秒。
7-Zip文件解压缩测试
随后,我们采用7-Zip软件,在东芝CANVIO SLIM移动硬盘中解压一个大小为3GB的压缩文件,其中包括各种类型与大小的数据文件。从测试结果来看,解压完毕需要1分钟25秒左右,平均速度为35MB/s,表现属于正常水平。(因成绩与压缩包内文件也有关系,本测试仅供参考)
PCMARK 8 Storage测试
最后,我们用PCMARK 8软件自带的Storage存储测试,通过模拟各种大型文件传输、文件开启等应用场景,综合评定东芝CANVIO SLIM的性能。测试结果为,东芝CANVIO SLIM移动硬盘的分数为2040,平均存储带宽为6.98MB/s,属于机械硬盘的常规表现。
软件加密 数据安全更有保障
软件方面,东芝CANVIO SLIM支持Storage Security Software软件,可以对硬盘内的数据进行加密,下载地址:https://toshiba-personalstorage.cn/externalhdd/sw_index.htm。
软件的使用非常简单,首次使用需要先进行安全区域的分配,根据提示进行操作就好。
进行确认操作之前,软件会弹出提示,提醒用户进行数据备份,用户务必要进行这一操作,以免数据遭到意外损失。
再一次进行提升!虽然很繁琐,但是对于手抖的用户,多一层提示就为自己的数据多了一层保障。
安全区域配置完毕后,访问硬盘就必须输入自己设定好的密码,输入密码前是看不到盘符内的数据的,可以保证用户的数据安全。
只有输入正确的密码之后,才可以进行访问,看到原来硬盘内存储的文件数据。需要注意的是,如果丢失或忘记密码,多次输入错误后,系统会提示将无法访问你的存储设备,必须格式化设备删除安全区域,相应的硬盘内的数据也会被删除。因此日常使用中一定要牢记密码,以免不必要的数据损失。
软件方面,Storage Security Software让东芝CANVIO SLIM在日常的数据存取中更多了一层保障,尤其是对于数据比较敏感的商业用户,有了这一层防护,可以让自己的数据更加安全,同时最大限度的避免个人隐私泄露。
薄出位 个人用户值得考虑
虽然近几年在SSD的大肆冲击下,机械硬盘在市场上的风头被遮住了不少,不过固态硬盘相对较高的价格,对于有大容量数据转存需求的用户来说,并不友好,1TB容量的移动固态硬盘,价格与机械硬盘相差四倍甚至更多。
东芝CANVIO SLIM移动硬盘
东芝CANVIO SLIM非常适合有大容量数据存储、备份需求的用户,1T的容量可以存储高达25万首普通MP3音频、200部以上的高清电影,足以满足日常的使用。同时其小巧的外形不会造成携带方面的负担,出差旅行中也能随时帮助用户释放手机、相机内存,备份数据。
目前1TB版东芝CANVIO SLIM移动硬盘在京东商城的报价为409元,感兴趣的用户可以前往了解更多信息。
