金立M2017快充实测 无与伦比的续航能力
1.2w人已加入
金立M2017这款手机,不仅有着奢华的外观设计,更是有着7000mAh的超大容量电池。众所周知,大电池对于手机续航能力的提升幅度是最大的,拥有最大容量的电池,也就基本锁定了最强续航机型的桂冠。
金立M2017的续航表现不容我们去质疑,无数的测试和使用都已经证明了,它是现在续航能力最顶尖的手机。但是大电池也带来了另一个问题,那就是对于充电时长的担忧。
大电池也会带来充电速度的担忧
在充电功率相同的情况下,电池越大需要的充电时间也越长,金立M2017的电池容量,是远超过其它手机的,充电时间自然也是水涨船高,如何将充电时间降低到一个合理的时间内,无疑是这种大电池机型迫切需要解决的难题。
那么什么样的充电时间才是合理的?智能手机发展初期,2小时的充电时间是被大家所接受的,这个时间对于现在的巨大容量电池机型,依然是可以让人接受的,然而随着现在各种快充技术在不断发展,充电功率也从最初的5W开始飙升,导致现在的充电不单需要整体的速度,还需要爆发式的快速补充电量。
造成我们对于充电时间要求的提高,其实就是目前手机高强度碎片化的使用与手机整体续航不足所造成的。手机续航的不足,导致我们的手机即使是处在高电量下,也让我们没有安全感;碎片化的使用,则让充电时间得不到保证,经常会导致我们只有几分钟的时间来充电。因此我们即需要整体较短的充电时间,也需要具有短时间将手机电量充到安全线的爆发式充电。
那么金立M2017在快充方面的表现如何?我们要首先来看看其硬件规格。其使用的是高通骁龙653处理器,这款处理器是支持高通QC 3.0快充的,金立M2017的快充也正完美支持该充电方案。
QC 3.0的特色是可以跟据实际使用情况,进行电压和电流的微调,来保证充电速度与安全间的平衡。目前支持QC 3.0快充的手机中,大部分均是18W充电功率或是24W充电功率,金立M2017是支持24W高功率充电的。
充电管理上,金立M2017上使用SMB1381电源管理芯片,它是高通最新上市的一款电源管理芯片,支持未来高通的QC4.0技术并向下兼容QC3.0技术,具有低阻抗、高达95%的峰值效率等先进的快充特性。
另外,金立M2017的7000mAh电池,是由两块3500mAh电池并联而成的,继续沿用自金立M5就开始使用的双充电芯片设计,多代迭代之后其已经相当成熟了,既可以提高了充电效率,又保障了充电安全。
充电功率非常接近理论极限
不过实际充电情况是个什么样子,我们还要实际来实战一下才行。在连接充电后,金立M2017会有一个短暂的功率调整阶段,而后输出电压开始稳定在8.3V左右,电流则保持在2.7A左右,实际充电功率在23W浮动,非常接近理论上的充电功率。
亮屏后充电功率并不会急速下跌
另外我们也注意到,金立M2017的快速充电,并不会因为亮屏或是使用而受到影响,即使在充电时同时进行使用,也不会让充电功率回落。市面上的不少手机,在充电时同时进行使用的话,是会将充电功率降低到10W左右来保证安全。金立M2017在充电上具有十重保护措施,部分的安全措施在充电过程中得到体现,这或许就是其可以保持高速充电的原因所在。
实际充电速度上,金立M2017在低电量下的充电速度相当快,从7%电量开始充电,1小时过后便充至66%,而后充电过程开始放缓,充电2小时时充至96%,充满至100%共耗时2小时30分钟。
金立M2017在低电量的时候,充电功率是接近极限的24W的,而在充电至70%之后,充电功率开始逐步降低;到达90%电量后,开始进行涓流阶段充电,这部分的充电,也是整个充电过程中耗时较长的一个阶段。
我们简单计算一下的话,其实就可以看出,金立M2017每分钟大约可以充电0.8%,充电5分钟的话,大概可以充4%的电量。对于本身电池大的金立M2017来说,纯粹的能量是足够多的。而这个电量可以干什么?使用金立M2017看在线视频,每小时只耗电2%,也就是说,充电5分钟,可以追剧2小时,就爆发性的充电来看,我们不能对金立M2017又更为苛刻的要求了。
而正是无与伦比的续航能力,外加出色的快充表现,才让金立M2017具有现在最优秀的综合续航表现。
