漫步者M0pro拆解 内外双修形神兼备
1.2w人已加入
前言
2011年中漫步者发布了新款的闹钟迷你音响——M0pro。而在前几天月影发布了一篇关于M0pro的深度评测。(链接:http://article.pchome.net/content-1366539.html)毫无疑问,那篇深度评测就外观,设计,功能等方面对M0pro进行了深度的分析和点评。那么,相信也会有许多朋友关心:M0pro强大的功能和优秀的声音表现和内部是否有关呢?
这次就让月影为你抽丝剥茧,一步步拆解和分析M0pro:从内部构造,电路设计和组装元件等多种角度来分析其神奇之处,让各位从另一个角度来认识这款“迷你闹钟”。下面先让我们来回顾下M0pro的产品信息。
漫步者 M0 pro调节方式按键音箱系统2.0声道有源无源有源音箱类型便携音箱功能特点读卡器,FM收音,USB,闹钟失真度0.5% 1W 1KHz频率响应80Hz-20KHz阻抗8Ω灵敏度800±50mV信噪比85dB扬声器单元2×1.5英寸防磁功能支持额定功率7W音频接口3.5mm音频接口分离度65dB音箱尺寸130×126×89mm音箱重量0.5kg包装清单音箱本机 x1
说明书 x1
保修卡 x1
音频线 x1
电源线 x1详细内容售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务!如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务!进入官网》》电话备注周一至周六:9:00-17:00(节假日休息)客服电话800-810-5526质保备注整机3个月内包换,1年内免费保修,3年内有限维修;喇叭、分频器、IC部件损坏免费保修2年质保时间3年保修政策全国联保,享受三包服务
无从下手?如何拆解M0pro
M0pro在手,首先要考虑的一个问题就是在尽量不损坏的前提下,如何拆开外壳,卸下零件。经过仔细的观察,月影发现了M0pro外壳上的一些东西:其实漫步者M0pro的硬质工程塑料箱体外壳采用一体化成型,表面非常光滑平整。因此如果你要想找到一条“可以利用”的缝隙,必须细心观察才行。
看似天衣无缝的外壳,其实秘密就在这里
至少从表面来看,M0pro没有一个螺丝孔,难道是用胶水粘结或者模压成型的?其实不然!M0pro最外圈的银色镶边是通过多个卡槽嵌在外壳边缘的,只需要用指甲嵌入缝中小心抠挖即可拿下。透过正面面板的小孔,月影发现了有螺丝的所在位置,那如何去打开这个面板呢?
拆除外圈后的M0pro
事实上,卸去银色外圈后,下面的黑色网面面板同样是以类似卡槽扣形式固定,稍稍用力即可卸下,到这一步,漫步者M0pro的“免螺丝”拆解过程就结束了。
LED液晶屏幕和神秘的接口
漫步者M0pro的黑色面板上最显眼的无疑就是那块尺寸不小的LED液晶显示屏。在之前PCHOME发布的深度评测(链接:)中,月影也评价到这块单色LED有着相当不错的显示效果。实际上这款显示屏与内部的线路是相连接的,同时,在内部一定会有一部分线路来控制这块LED液晶屏。
拆除后通电仍可正常工作
在这块LED液晶屏幕的旁边,我们可以看到有这样一个多出来的四针接口,它的真实作用月影也不得而知,不过猜测一种可能应该是漫步者为M0pro为将来升级预留的接口,也可能是另有他用,具体到底如此,只有等漫步者将来揭晓答案了。
LED旁未知功能的神秘接口,或许是将来升级之路的钥匙?
功能不同的电路分立设计
液晶面板上有6颗螺丝,在拧下这些螺丝之后,我们就可以看到到漫步者M0pro的“庐山真面目”——内部核心电路。其结构非常明显,主要分为两部分:黑色液晶前面板后的智能数字功能控制模块,和在背部外壳内的是DAC解码模拟线路+功放线路,线路上的电阻和元件基本都是贴片设计,性能更为稳定。
整个内部线路按功能分为两部分,分割鲜明
这样的设计无疑是非常工整,合理和高效的。DAC转换线路+放大线路属于和声音部分直接相关的电路,这部分电路要求有良好的防干扰和防震设计,从而防止对声音表现产生不良影响。而智能数字控制模块电路则是负责按键的控制和液晶LED的显示,两部分电路功能完全不同,线路分布在两块不同电路板中不仅有助于避免互相干扰,还能有效避免单块电路板面积过大的问题,从而使外壳体积更小。可谓“一举两得”。
拆除螺丝前的M0pro正面图
智能控制部分:数字电路
一切先从简单的开始,我们先来看看漫步者M0pro的液晶智能数字控制电路,这块电路板从线路上看比较简洁,而且上面的元件并不大,从其构造和设计意图上来看主要就是一枚主控芯片和储电电容。与主电路的连接是通过一个专用的接口来负责,这个接口的作用应该有两个:1,供电。2,数据传输。
智能数字液晶控制电路
从这部分电路上,我们可以清晰的看到漫步者M0pro使用了型号为STM8L152的单片机作为LED控制芯片,而上图的这颗储电电容就是用来供电的,作用是在意外断电时保证内部时钟的时间日期等信息不会丢失,其作用和主板上的电池是一样的。
智能数字液晶控制电路上的主控芯片
智能数字液晶控制电路的储电电容(作用相当于电池)
核心部分:与声音相关的主电路板
在背板内的电路,毫无疑问就是控制漫步者M0pro声音部分的主电路板了。整块电路板,布局工整,设计合理,数字、DAC模拟、放大线路一切都规整有序,井井有条,可以说,这样优秀的设计与其声音表现都有直接关系。
核心主电路板全图
结合线路进行分析,位于整块电路板正中间的,毫无疑问就是 M0pro模拟电路 DAC部分的解码芯片,其功能无疑是处理和接收来自数字电路部分的数字信号,并转换成模拟信号,交给后面的放大部分(功放线路)进行放大。
主电路板大图(请注意功放线路金属散热片在背面)
漫步者M0pro的FM收音使用的是RDA5807HP的芯片,它具的特点是灵敏度高、性噪比高、抗干扰能力强,因此这个型号的芯片能使左右声道有着更好的分离度。同时也正是因为这块芯片使让漫步者M0pro 实现了全球FM的兼容。运放方面漫步者M0pro使用的是TDA7266P运算放大器,这个型号的运放,许多便携音箱都在采用,月影猜测可能的原因是因为耗电低(增加续航),性能稳定(个体差异小),声音一般来说比较直白均衡。但对这款运放,月影不算非常了解,因此就不多做介绍了。
型号不明的DAC解码芯片
TDA7266P运放
细节设计之处尽显细致专业
在许多细节方面,M0pro也可以说是毫不马虎。在功放线路部分,我们可以看到整块的金属铝散热片,有助于防止功放过热而因为内部线路烧毁的不良后果,所有的内部走线都非常整体,每条线都整理的非常有序,丝毫不凌乱。
内置高品质金属单元,与解码放大线路结合紧密
上面的两个黑色的单元可以说在整个内部非常的显眼,事实也证明了,其发声单元在闹钟“头部”的两个“耳朵”上,高品质的金属单元可以使M0pro的中高频表现更清澈,透明,亮丽。单元与主电路板的连接线也整理的非常整齐,焊接工艺精良。
内部的吸音棉能有效减少驻波和不良反射
另外,外壳内部的腔体比较开阔,保证了声波的反射。而内部松软的海绵也是音箱内部非常重要的配件。这些材质松软的材料主要作用就是吸音。是的,单元在发声时会在内部形成大量声波反射,容易产生过多的不良驻波,而这些吸音材料可以有效的吸收这些干扰杂波,是声音表现更出色,内部吸音棉毫无疑问是音箱内部必不可少的重要材料。
总结:内外双修,形神兼备
许多外观光鲜的产品,在拆开后的内部往往破败到让人震惊。“金玉其外,败絮其中。”的产品屡见不鲜,而漫步者作为国内第一的多媒体音箱制造商,其产品确实经得起考验。M0pro以工整合理的电路设计,规范的走线布局,性能稳定可靠的电器元件,证明了她是一款“由内而外”都称得上“名副其实”的产品。
漫步者M0pro拆解全图
