技嘉krypton鼠标拆解 做工扎实用料堪称奢侈
1.2w人已加入
小编惊为神器 技嘉krypton鼠标拆解
技嘉krypton鼠标京东开卖了,新一代的技嘉旗舰鼠标,仅售368元啊。史上最高8200CPI移动速度、双底盘特氟龙以及陶瓷耐磨脚垫,无一不让小编称赞啊。前不久技嘉送测的krypton鼠标,已经出过一篇评测,小编又忍不住把它给拆了,给大家带来技嘉krypton的深度拆解!
多余的废话也不想说了,直接为大家上图。
技嘉krypton鼠标初步拆解
技嘉krypton鼠标采用了T6号的六角螺丝,需要准备专门的六角螺丝刀,螺丝孔藏在底盘下面,玩家拆解的时候需要注意。
打开外壳
打开外壳,映入眼帘的是两块PCB,最上方的一块PCB上焊接着侧面四个快捷键的微动以及CPI发光指示灯。
底盘特写
上片PCB仅有CPI调节键、四个快捷键以及CPI指示灯,但是做工的复杂程度已经让我们叹为观止。
侧面的快捷键采用了OTM的红点微动
侧面特写
侧面特写
微动特写
技嘉krypton鼠标进一步拆解
拧下上片PCB上的五个螺丝,拔掉上下连接的排线,便可以取下上半部分。技嘉krypton不是一般的难拆啊,元件密密麻麻的,生怕碰坏了哪。
取下上半部分
底盘映入眼帘
底部PCB同样是精心设计的。侧面两个模式调节键用排线牢牢的焊接在PCB上。滚轮部分采用了橡胶镂空设计,有很好的防滑效果,又可以透显出灯光。
滚轮特写
滚轮部分设置了单独的LED发光。
滚轮部分PCB特写
技嘉krypton鼠标微动和引擎部分
滚轮部分采用了TTC机械编码器,拥有良好的防污防尘性能,段落感明显,寿命超长。
一个鼠标好不好用,核心部分还是在于微动和引擎。接下来我们为大家解开这款世界上最高CPI的鼠标的神秘面纱。
安捷伦A9800引擎
当前最高端的安捷伦A9800激光引擎,最高移动速度8200CPI,移动精准。这块芯片采用了BGA封装。
技嘉krypton鼠标左右键采用了国产白点欧姆龙微动,按键力为0.74N,采用了银触点,按键寿命高达1000万次。国产白点欧姆龙微动也是目前高端鼠标常用的微动之一,按键稍稍偏硬,键程略长,适合大多数玩家的喜好。
欧姆龙白点微动
技嘉krypton鼠标拆解总结
看到了微动和引擎部分,本想整块拆下PCB,对技嘉krypton鼠标的PCB底部以及激光引擎透镜部分,但是技嘉krypton鼠标实在是非常难以拆卸,一番努力之后只能悻悻作罢。
重新组装起来
再次复原
鼠标复原的过程中注意两片PCB之间的排线一定要插紧,否则鼠标会无法点亮。拧螺丝的时候最好使用带有磁性的螺丝刀,螺孔周围的元件实在太多了。上盖在盖上的时候千万注意卡扣,从后方压下,然后紧密前半部分。
经过我们对技嘉krypton鼠标的深度拆解,可以看出这款鼠标不仅性能强大,做工扎实,用料堪称奢侈,至于其市场表现如何,让我们拭目以待。
