东芝SatelliteL850拆解 用料扎实而且做工细致
1.2w人已加入
影音娱乐本东芝L850超级解密
虽然时下笔记本正朝着更轻更薄的方向发展,而且在市场上的热度很高,不可否认在轻薄上做到极致的笔记本得到很多消费者的认可,但是传统的笔记本也有他自身的优势,较大的机身空间能够让电脑硬件有更好的发挥空间,机身在散热性、性价比方面有更好表现。东芝Satallite L850就是一款定位为影音娱乐的笔记本,在外观上和传统的笔记本一样,但是机身有多种颜色可选,满足不同的用户对机身外观的需要,外观靓丽性能不足肯定也不能满足用户的需要,东芝L850的硬件配置会是怎样的情况呢?让我们通过拆解一探究竟。
机身底部有一颗露在表面的螺丝,拧下这颗螺丝用户能够轻易的将底部的一部分拆下,硬盘和内存就映入用户的眼帘,通过简单的工具就能够实现硬盘和内存的更换,让机身的扩展性得到大大的提高,用户可以通过DIY满足自己更高的需要 。简单的DIY操作会让笔记本性能有更好的表现,当然进行相关操作之前必须要断开电源,才能避免以外的损坏。
简单工具就能对内在一探究竟
东芝Satellite L850底部采用了10颗十字螺丝对电脑的底部进行了固定,机身整体结构非常的坚固,在用普通的螺丝刀将螺丝拧下后,也要通过相关的工具将一些卡口打开才能将底座拆下,掀开底盖后笔记本的主要硬件分布一览无余。其中特别引人注意的是两根散热导管和硕大的风扇。该拆解步骤对于普通用户来说也是非常的简单,同时也是非常的实用,打开后盖能够自己清理风扇,而不需要找专业的人士进行清理。
要想将主板拆下来必须将上层上的零件进行拆卸,首先从散热装置开始开刀吧。散热导管末端的散热片分别通过四个螺丝和两个对角螺丝进行了固定,并且用弹簧作为紧固保证与处理器的良好贴合,有益于热量的传导,同时宽大密集的鳍片让热量能够及时的散发,保证机身处在一个较低的温度,保证笔记本能够长时间稳定的运行。
细节介绍和拆主板准备工作
去掉散热导管和风扇之后旁边露出的是一个不规则的音箱单元,充分的利用了机身内部结构,屏幕的连接线从音箱单元穿过,隐藏式设计彰显了独特的设计用心。右侧对称的也是设计了一个音箱单元,通过上面的“4欧 12瓦”字样我们能够感受到这颗小音响能够给用户带来的听觉享受。附近的接口为电源接口和USB2.0接口。 左侧有两条线连接的是无线网卡。主板上的走线非常的严谨规则,既保证了美观,更是避免了杂乱连线引发硬件问题。
通过上面的部分细节的介绍我们也可以大致的了解到这些和笔记本主板相连接的主要线路:风扇的连接线、从中间向两边分成两路的音响连接线,和相关的接口线以及无线网卡连线,这些与主板连接的线路都是比较的明显,而且拆解起来也非常的容易,普通的螺丝刀或者指甲都能够实现操作。
前后开工断开所有主板连线
上文中提到那些和电脑主板相连接的明显的线路非常的容易拆解,但是还是有些通过底部并不能直接看到的连线需要处理,主要是主板和键盘连接的线路和触控板线路,还有电池与主板的连接处和电源按键的控制连接。这些线路不能通过北部直接进行断开,线路短操作空间狭小更本没有办法操作。只能通过从笔记本的正面用工具将键盘撬开,相关的线路拆解起来就非常的容易。将这些线路拆开后,还剩下一个固定主板的螺丝,拧开后主板就能卸下。
主板拆下后,通过与银行卡的宽度比较,整个主板大约有两个银行卡的宽度。接口也顺理成章的分布在了较宽的一侧,通过图片我们可以看出该侧全部被接口占满,从左到右依次为VGA接口、网线接口、HDMI接口两个USB3.0接口和耳机麦克风接口,另一端是上文介绍的电源等接口,前段分布的则是多可以读卡器和相关的指示灯。
屏幕全方位包裹对屏幕形成良好保护
屏幕的边框用四个螺丝进行固定并在螺丝帽上用胶状物粘贴圆形贴纸记性装饰,保证了屏幕面的美观,拧下螺丝后用工具将屏幕周边小心的撬开,屏幕下方的卡口相对来说更紧一些,撬开的时候格外小心,避免伤及屏幕。屏幕的走线是环绕屏幕进行的,避免了顶盖厚度的增加。屏幕上方设置的是摄像头和矩阵式麦克风。
介绍完这款笔记本的主要配件之后让我们来看一下这款笔记本的细节吧。首先是触控板,触控板通过两层PCB板组成,较小的一层是左右按键的操作,较大的一层为触控板的控制部分,中间通过金属隔层进行结合,通过拆解我们可以看到左右按键的底部有和周围的连结,能够让按键有更好的力回馈表现。还有就是在左侧音箱单元下的电源按键,通过连线控制电脑的开关。
通过简单的拆解我们可以看出东芝Satellite L850机身内部结构和布局,并对它所采用的硬件有个大致的印象,或许和时下很多轻薄的笔记本相比显得不是那么的精密,但是在用料方面这款笔记本还是相当的扎实,而且做工细致,这在背板严谨的走线、细节的设计上都能有所体现。这款笔记本从外观和内在现在看来都是这个价格区间不错的产品,尤其适合主流的普通消费者。坚固外观的同时,注重实用才是这款笔记本的主要诉求。
