新贵GX1-R鼠标评测 性能良好做工严谨设计十分周到
1.2w人已加入
新贵GX1-R鼠标 全国首发评测
新贵在2012年可谓是频频发力,先是在无线键鼠上推出产品,然后在游戏键鼠上推出了一系列重量级产品,从光圣系列发光游戏键盘到廉价蓝轴机械键盘,还有GX1系列游戏鼠标,引人瞩目。前端时间我们就GX1-F游戏鼠标做过详细评测,另一个版本GX1-R游戏鼠标也于昨日到达编辑部,我们将对其进行拆解评测,为大家带来一场视觉盛宴。
新贵GX1系列游戏鼠标是新贵为主流游戏市场带来的一款高性价比的游戏鼠标,其中GX1-F游戏鼠标为FPS游戏设计,注重小而精确的移动,而GX1-R游戏鼠标则是为RTS游戏设计,需要纵览全局,对于鼠标的要求是轻便、左右手适宜以及按键舒适。两款鼠标基本采用了一致的外形,但是用红色底盘和蓝色底盘加以区别。
GX1-R游戏鼠标外观 开场大气
新贵GX1-R游戏鼠标与之前的新贵鼠标不同,采用了全新设计的书页式包装设计,红色的火焰当中鼠标横空出世,醒目的一行字注明这是为RTS游戏玩家打造的,外观极富立体感。包装侧面和背面是鼠标的参数和特色说明,让人一目了然。打开包装,鼠标镶嵌在黑色的基底上,显得高贵而霸气。
鼠标包装具有很强的立体感
打开扉页就能看到鼠标镶嵌在黑色的基底上
新贵GX1-R游戏鼠标和F型一样都采用了左右手通用的外形,有黑色和白色两个版本,两者外观上不同之处在于GX1-F采用了蓝色底盘和蓝光引擎,更强调准确而小范围的移动,而GX1-R采用了红色底盘和红光引擎,较大范围移动非常流畅。我们本次收到的是白色版本的GX1-R鼠标。
白色版本的GF1-R鼠标
新贵GX1-R游戏鼠标的包装内容较为简单,仅有一只鼠标和一张质保卡,在节约成本的同时也让一部分消费者感觉过于简单。但是这确实是一款上手及其简单的鼠标,除了传统的三个按键仅在顶部有一个DPI调节键,没有其他任何按键,玩家上手没有任何困难。
GX1-R鼠标外观乖巧 性能强大
新贵GX1-R游戏鼠标是一款专为RTS游戏设计的鼠标,具有RTS游戏要求的种种特点。什么是RTS游戏,RTS游戏就是传统即时战略类游戏,如大家最熟悉的《红色警报》、《星际争霸》,史上最受欢迎游戏《魔兽争霸》也算是RTS游戏的一种。RTS游戏要求鼠标左右手适用,重量轻,移动灵活,点击迅速。
新贵GX1-R鼠标采用了左右手通用的外形设计,大小适中,重量仅为106g,手感舒适。
新贵GX1-R鼠标背面
新贵GX1-R鼠标背面采用了一体式设计,精密的电路图花纹纵贯整个鼠标,具有强烈的古典美又科技感十足。同时该图案采用了凸版印刷,手感良好,还具有一定的防汗效果。
侧面采用了黑色的塑料材质,表面有横向的凹槽,具有很好的防汗效果,大拇指和小指也有很好的握持位置。鼠标整体前端宽大扁平,中部缓缓隆起,后部收腰快速下滑,符合大多数人的手型,贴近手心,长时间使用也不会疲劳。
鼠标左右键采用一体式设计
鼠标正面左右键采用了宽带的一体式设计,按键一直延伸下去,左右键之间有一段距离,可以在闲暇的时候为食指提供安放,不会发生误触。
鼠标正面特写
鼠标左右按键之间采用了宽大的黑色部分,滚轮前后设有凹槽,可以舒适的安放食指。滚轮表面采用了凸起的黑色颗粒,滚动阻尼适中。DPI调节键被设置在食指和中指的交汇处,可以很方便的按到,但是不会被日常使用误触。
新贵GX1-R鼠标采用了红色底盘和红光引擎,1000-1500-2000CPI分辨率,可以选择自己需要的移动速度。1000CPI可以用于日常办公,1500CPI可以用于分辨率较低的即时战略类游戏,2000CPI可以用于需要快速移动的游戏。红光引擎最高加速度20G,跟踪速度60in/s,更为准确的跟踪鼠标移动。
红色底盘霸气逼人
鼠标采用了三片特氟龙脚贴,这也是目前最好的鼠标脚贴,在所有鼠标脚贴材质当中摩擦系数最低,并且十分耐磨耐高温。前方的一片脚贴在向前移动的时候提供了支撑,后方两片大面积45度的脚贴提供了后方和和侧面的移动支撑。移动快速顺滑,几乎没有阻力。
鼠标采用了USB传输,最高达到了1000Hz回报率。125/500/1000Hz三组USB刷新率可调,镀金USB传输接头,末端设有电磁屏蔽环过滤干扰,使得信号更纯净,高速传输不丢失,采用了尼龙包裹的线材,在日常使用中不易损坏。
GX1-R游戏鼠标拆解 做工严谨
这款鼠标做工究竟如何,我们接下来同样对其进行一番拆解,一窥究竟。鼠标的螺丝在易碎标贴下面,卸下螺丝便可以很轻松的打开鼠标。
鼠标底部的螺丝隐藏在易碎贴下面
新贵GX1-R鼠标只采用了一颗螺丝固定,这样,热衷DIY的玩家在拆解鼠标的时候就不会破坏鼠标的脚贴了。螺丝隐藏在易碎贴的下面,打开便会失去保修。拧开螺丝,鼠标的上半部分便跟底盘分离。鼠标的上半部分只固定有一个金属配重,在移动过程中可以更好的增加鼠标的手感。
绿色的PCB固定在红色的底盘上
鼠标的底盘上固定着绿色的PCB,采用了两层PCB板,具有更好的电气性能。三个直立式电容和控制IC以及光学引擎等芯片严谨的焊接在PCB上,线路整洁,焊点饱满。
鼠标采用了机械编码滚轮,阻尼适中,段落感明显。具有良好的防尘性,即使长时间使用也很少会出现失灵。
鼠标微动特写
新贵GX1-R鼠标没有像GX1-FF鼠标那样采用欧姆龙白点微动,转而采用了国产凯华的黄点微动,这种微动较欧姆龙白点微动而言,手感更应,键程更短,在即时战略类游戏中很适合高频率点击。CPI调节键采用了白点微动,手感偏软,适合用来调节DPI。
大量采用耦合式电容,性能稳定出色
GX1-R鼠标继续拆解 细节出色
新贵GX1-R游戏鼠标没有采用GX1-F鼠标采用的原相光学引擎,而是采用了安华高A3050光学引擎。安华高是著名的鼠标光学引擎研发企业,市场上很多中高端鼠标采用了它的光学芯片。
安华高A3050光学引擎
安华高A3050光学引擎是一款为中高端游戏鼠标研发的光学引擎,采用了八针脚的BGA封装,最高分辨率3000CPI,新贵为了保证鼠标的移动质量,将GX1-R鼠标的最高移动速度设定为2000DPI,在满足移动速度的同时,严格的精准移动。
光学引擎特写
鼠标PCB的底面没有任何元器件,正面元件的焊点非常饱满,走线清晰整洁。
鼠标底盘和PCB反面
安华高A3050芯片以及红光引擎,抗干扰能力强,在大多数表面上都能准确识别,即使在不平整的表面大范围移动也不会丢帧。新贵GX1-R游戏鼠标采用安华高A3050光学引擎能很好的满足玩家对于RTS类游戏的要求。
光学透镜特写
GX1-R鼠标游戏测试 星际争霸
从外观到性能到拆解,玩家最关心的肯定是这款鼠标在游戏当中的表现。我们看看新贵GX1-R游戏鼠标在传统RTS游戏《星际争霸2》中表现如何。
星际争霸2几乎是很多玩家最早开始玩的游戏。
在最早期机械化的开局的建筑顺序在所有不同的开局分支中都是大同小异的。首先,你造出你的补给站,然后兵营,然后(或同时)造第一个气矿。变化从这里开始,你要做出一个选择:先出单位快开分矿,还是出更多的重工厂?
星际争霸2截图
在神族分基地建好九成的时候出兵是最好时机。 恶徒和坦克的研究都要升好,如果地图较远,多出恶徒,少出坦克。
星际争霸2游戏截图
新贵GX1-R游戏鼠标无论是在大范围的纵向移动还是小范围的精确移动,表现都十分良好。数小时的游戏之后,手腕也没有出现明显的疲劳。
GX1-R鼠标测试总结 表现优秀
当下的游戏世界,关于RTS游戏的定义越来越模糊,DOTA、暗黑三等很多游戏都是介于RTS和PFS游戏之间的,这个时候,一个性能适中、手感优秀的鼠标尤为重要。显然,新贵GX1-R游戏鼠标向我们证明做到了这一点。
新贵GX1-R游戏鼠标凯旋归来
在游戏之后,我们对新贵GX1-R游戏鼠标进行了刷新率测试。
响应率测试
从静止到高速移动,鼠标的反应速度非常灵敏,最高报告率甚至达到了1102Hz,表现十分优秀。
鼠标
综合评分图
鼠标
具体项目评分
经过外观、拆解、游戏等方面的评测,我们的出结论,新贵GX1-R游戏鼠标是一只性能良好、做工严谨、设计十分周到的主流游戏鼠标,在推出之后,也必将受到市场的期待。未来市场表现如何,让我们拭目以待。
