公牛大魔方USB插座评测 身材小巧颜值高性能又过硬
1.2w人已加入
前言
小巧可爱的公牛魔方USB插座集成了3个五孔插孔和3个USB插孔,非常便携而实用,还获得过德国红点大奖,是一款人气非常高的插座。现在公牛又推出了它的升级型号大魔方USB插座,集成了更多的插孔,在办公室或家中电脑桌上使用,丝毫不占桌面空间,出差、旅游、聚会时带上它出门,充电也更加方便了。下面我们就通过一组镜头来更多得了解一下这款新品吧!
大魔方“大”在何处?
既然是“大”魔方,那么先将它与之前上市的魔方来比一下,看看到底大在何处?可以看到这款公牛大魔方并不是将小魔方等比例的放大,而是采用了堆高的设计,长宽高分别为60mm×60mm×108mm。不过体积上控制得还是相当不错的,比常用的水杯还要低矮一些。
独特的魔方造型不仅更加有利于节省桌面空间,而且在接驳像相机电池这种插头比较宽大的电器时,不会出现挤占相邻插孔的麻烦。
与常规插座相比,这款公牛大魔方USB插座占用面积很小,但是插孔数量还是非常多的。拥有4个标准五眼插孔和两个两眼插孔,仅比常规插座少两个两眼插孔,但却多了两个USB接口。
在插座的上盖处,公牛大魔方USB插座提供了两个USB插孔,可以为手机、相机等数码设备提供充电。外出聚会或是出差旅行时,带上这款魔方插座,再也不怕手机缺电啦。而在USB插孔的边上,公牛为插座配备了一个微动式电源开关按键,通电时会发出幽幽蓝光。
公牛大魔方USB插座在电源线端处采用了一个90°转动的设计,能够自由摆动,插座可以立式摆放,也可横向摆放,两种摆放模式能够适用不同场景下的使用,带来了更出色的用电体验。
两种模式 灵活切换
总体上看,这款插座的外壳采用一体注塑制成,消除了螺孔对外观美感的影响。外壳表面基本采用磨砂设计,长期使用也不会有划痕干扰。
而在上盖边缘处,则特地加上一圈光面钢琴烤漆来点缀,更是增添了几分时尚感。在如今这个看脸的时代,即便是插座也必须要讲究颜值哟。外出参加聚会时,从包里掏出公牛大魔方这样的精美插座,和一款不知名品牌的插头,收获的目光有可能完全是不一样的。
得益于电源线端90°转动的灵活设计,用户在使用这款公牛大魔方USB插座时,可以根据使用环境来调整它的姿势,比如环境空间非常紧张,或者以手机充电为主时,可以采用立式摆放。
而当环境空间比较宽松或者以三眼插孔的使用为主,比如接驳笔记本或者电脑电源时,可以更多得采用横向摆放的方式。不过无论怎样摆放,这款大魔方相比普通插座都要更加紧凑,使用起来也愈加方便些。
完全符合插座新国标
在领略了插座的外观设计之后,我们再来进一步探究一下插座的主要性能指标。它是否能够延续以往公牛插座产品的高品质呢,答案马上揭晓。
尽管插座新国标在去年就已经正式实行,但是市面上仍然有部分插座还没有完全达到新国标的标准。那让我们来看看这款公牛最新出品的插座在这方面表现如何。
首先笔者用螺丝刀捅戳插座的插孔,保护门纹丝不动,阻止了螺丝刀接触到插孔内部的导电金属片。这样一来,可以有效防止家里儿童把玩插座时引发触电事故。
另外插座的外壳也采用了750°阻燃材料,可以有效降低火灾事故隐患。电源线上可以看到3C标志,和3×1.0mm的标记,表明电源线铜芯直径达到了1.0mm,相比以往的0.75mm线芯在导电率和发热性等指标上大幅提升。由此可以看出,这款插座完全符合新国标,安全性上有了很大保障。
特别值得一提的是,我们经常可以看到一些因为劣质手机充电器而导致的火灾悲剧,那是因为USB充电缺乏安全保护电路所致。这款公牛大魔方USB插座的USB模块能够支持过压保护、过流保护、防静电保护、防短路保护以及防浪涌保护这五重保护,彻底杜绝安全隐患,安全性是非常可靠的。
USB充电性能测试
公牛大魔方USB插座集成了两个USB插口,那么它们的充电表现如何呢?编辑下面就通过专业仪器来记录USB充电电压,以及手机充电时间的智能电流分配情况。
首先将专业仪器插入USB接口,可以看到电压值为5V,通过对仪器负载进行调节后,发现电流输出最大值可以达到2.5A,已经超过了标称的2.4A。当然,这么大的电流在实际应用中很少遇到,一般情况下,手机充电的电流值大都在2A以内。
接下来用公牛大魔方USB插座通过公牛数据线对华为METE 9手机进行充电,通过库伦仪测得电压值为5V左右,电流值为1.63A左右,功率达到了8.2W以上,充电速度还是非常快的。
总结
经过一系列的试用下来,编辑认为这款公牛大魔方USB插座延续了前作优秀的做工设计,相比传统插座来说占用空间小,插孔数量和种类较多,给用户带来了便携而可靠的桌面充电方案。无论是居家使用还是旅行出差,或者是是给手机充电、电脑等家用电器充电都更加灵活方便,引领了充电插座向高度集约化发展的潮流。
此外,这款公牛大魔方USB插座还是一款采用高温阻燃外壳,符合插座新国标的产品,具备儿童保护门、加粗电源线、智能电流分配以及USB供电五重防护等安全保护措施,全方位尽力消除安全隐患。总而言之,这样一款身材小巧颜值高,性能又过硬的USB充电插座摆在大家眼前,确实很值得尝鲜!
