电磁炉怎么用
1.2w人已加入
  电磁炉怎么用
  1、将锅具放置在电磁灶黑色微晶面板上,将火力调节器滑动至“OFF”位置。
  2、接通电源,火力档位显示器显示“—”红色电源指示灯闪烁。
  3、根据需要的火力大小滑动磁感应火力调节器,数码管会根据选择的火力显示数字“1”—“5”,“1”功率最小,“5”功率最大。
  4、红色电源指示灯和绿色加热指示灯点亮时,电磁灶开始加热。
  5、工作结束后将磁感应火力调节器划至“OFF”位置关机。
  6、摇摆水龙头旋转至与背板呈45度角时,开始出水。
  电磁灶安全操作规程
  1.操作前检查电源线是否破损,检查线路与机器是否有漏电、带电及其它故障,清理机器上及周围搁置的其它物品。如有问题报维修部维修好后再使用。
  2.打开电源开关,等到显示屏闪烁稳定后,开始正常使用,根据煮食要求调节火力大小。
  3.升温时必须逐步拨升温开关,不得一拨到头;同时关闭时也应分步。
  4.正常工作时,添加足够的用水或油,不得空锅干烧。
  5.使用完毕,及时关闭漏电开关,盛出锅内饭菜。
  6.及时做好电磁灶的清洁卫生工作。
  7.如遇异常现象时,应及时报维修部,联系销售商排除故障,不可自行拆卸。
  8.不得有任何违章操作,违者后果自负,并承担一切责任。
  电磁炉保养及使用注意事项
  1、保养及清洁前请先切断电源。
  2、注意:每次使用电磁灶完毕,关机一分钟后再断开电源,面板不再烫手时,请及时清理机器,以免面板上的食物反复粘在锅底加热难以清洗。
  3、严禁直接冲洗电磁灶。需要清洁时要先切断电源,再用湿抹布擦洗。
  4、由于电磁灶底部和背部都设有风道,在厨房做电磁灶地面和电磁灶后墙面清洁时,严禁用水直接冲洗,以免水溅到电磁灶底部和背部通风口内部,造成机芯不能正常运作。
  5、禁止使用非磁性锅底的锅具,建议使用配套指定的锅具。
  6、电磁灶应水平放置,电磁灶背面有散热出风口,不可紧靠墙面或物体,与墙面或物体至少保持20cm以上距离以利于通风。
  7、电源需经外接足够容量的漏电保护开关再接入电网。外壳要可靠接地。
  8、严禁锅具干烧以免损伤机器和锅具。
  9、请勿将纸张、布等易燃物品垫在面板与锅具之间加热,以免工作时引起燃烧引发危险。
  10、在确认不使用电磁灶时务必切断电源。
  11、使用后面板尚有余热请勿用手触摸。
